hussi85
Alle Beiträge von hussi85
  1. hussi85 hat auf hussi85's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, Seit gestern kommt auf der Fahrerseite im Fussraum nur noch kalte Luft und auf der Beifahrerseite ist alles normal. Auch aus dem Amaturenbrett kommt warme Luft. Wird dann wohl die Mischklappe im Fussraum defekt sein oder? Was kostet der Spaß? MFG
  2. hussi85 hat auf hussi85's Thema geantwortet in 9-5 I
    dankesehr, ich habe noch 4 Klippse von meinen alten Alfa gefunden. Da werde ich mal Dienstag, wenn er vom Lackierer kommt schauen ob die vielleicht passen;-)
  3. hussi85 hat auf v8power's Thema geantwortet in 9-5 I
    naja bei mir ist das originale noch verbaut!! Wollte eigentlich mein altes Alpine IVA verbauen aber das passt leider für mich überhaupt nicht von der Farbe (rot oder blau)! Und dann gibs ja noch ein großes Problem mit dem Adapter fürs Fremdradio beim AS3;-(!!!!!!!!! Wenn ich endlich so einen Adapter mein eigen nenen kann werde ich mir wohl ein Pioneer AVH-3200BT gönnen da man dort die Farben einstellen kann.
  4. hussi85 hat auf hussi85's Thema geantwortet in 9-5 I
    dankeschön! Hast du auch nen tipp wo ich die bestellen kann?Außer beim Händler?
  5. hussi85 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, Ich musste gerade meine Heckblende beim MY02 abbauen! Nun sind mir natürlich drei Klippse um die Verkleidung innen festzumachen abgebrochen;-(! Kann mir jemand nenen wo ich diese bestellen kann? Habe schon überall geschaut im Netz! MFG
  6. Bitte nicht vergessen grünen Glühlampentauchlack zu kaufen, da sonst ein paar Schalter nur noch Hellgelb, statt Grün leuchten;-)
  7. hussi85 hat auf v8power's Thema geantwortet in 9-5 I
    ich denke mal da das AS2 Boxen von Pioneer hat werden da auch Pioneer Verstärker eingebaut sein! Und wie schon geschrieben die Impedanz schon stark verändert ist. Am Sub hängt glaube ich eine 4Kanal Endstufe!? Kannst gerne mal Probehören wenn du an der Ostsee bist;-) Aber ich würde wenn ich du währe eh etwas anderes Probieren. Ich würde mir gute Hertz Lautsprecher plus ner vernünftigen Endstufe am besten 4 Kanal einbauen. Dann würde ich den originalen Mist vorne ausbauen und dort die Tür und Amaturenbrett Lautsprecher ausbauen und durch Hertz ersetzen und diese natürlich über eine Endstufe laufen lassen. Hinten und beim CenterSpeaker würde ich alles original lassen. Natürlich bringt Dämmen schon eine Klangverbesserung (also das auch nicht vergessen)! Für hinten würde ich einen kleinen 25 er Sub mit 2Kanal Endstufe im Reserveradplatz verbauen und schon hast du einen schöne klare druckvolle Musikwiedergabe. Was für eine Headunit hast du denn nun verbaut? Ich hab ja original das H&K System drin und war nicht ganz so zufrieden, deshalb habe ich alle Türen, Kofferaum und das Amaturenbrett mit Bitum und antidröhn Spray gedämmt und der Klang hat sich um 120 prozent verbessert. Nur den Sub werde ich wohl bald ersetzen da dieser sehr schnell an seine grenzen kommt.
  8. hussi85 hat auf v8power's Thema geantwortet in 9-5 I
    ja der Unterschied ist schon ganz schön groß!!!!! Aber der H&K Sub hat natürlich durch seine Größe auch eine begrenzte Basswiedergabe. Aber denk dran der Anschluss eines anderen Radios ist dort ziemlich schwierig.
  9. hussi85 hat auf gSAABmer's Thema geantwortet in 9-5 I
    könnt ihr mal einen tipp geben wie mann einfach und vielleicht auch günstig eine Alarmanlage nachrüsten kann? MFG
  10. hussi85 hat auf hussi85's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich habe nochmal eine Frage! Nächste Woche werden meinen Bremsen hinten gewechselt und gleichzeitig meine Heckklappe wegen abplatzern an den Lampenecken lackiert. Da ich durch meine Versicherung dies fast geschenkt bekomme und ich Angst habe das, das irgendwann anfängt zu rosten habe ich mich dafür entschieden. Beim 9-5 ab MY02 scheint das abplatzen da unten ja ne Krankheit zu sein? Nun möchte ich gerne Wissen wie ich diese Kennzeichenblende abbekomme?Weil ich den Abstand zum Blech etwas erhöhen will!!!! MFG
  11. hussi85 hat auf hussi85's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    die werde ich wohl nicht mehr finden!Außer man bördelt oder ich ziehe 215 Reifen rauf;-)
  12. hussi85 hat auf hussi85's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    So hatte mal beim Reifenwechsel gemessen! ich kam auf 20mm Platz zwischen Reifen und Kotflügel-Innenkante! Das macht mit -5mm für die Freigängikeit 15mm pro Seite bei meinen Felgen und 225 Bereifung;-)
  13. hussi85 hat auf noise1988's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Doch das hatten beide 900/2 von uns auch! hup hup hup Kofferaum ist auf!!!
  14. hussi85 hat auf hussi85's Thema geantwortet in 9-5 I
    so hab den kleinen gerade aus der Werke geholt!!! Wie bekomme ich meine Zuleitung zum Heckwischer wieder frei? Sättel wurden wieder gangbar gemacht...... Bremswirkung ist laut Bericht vollig inordnung, nur die hinteren Scheiben sind verrostet!!!! leider rubbelt das Ding beim Bremsen immer noch hin und her!!! Also hinten werd ich mal neue Scheiben und Steine einbauen lassen. Hoffe dann ist es weg..... Und den Unterboden muss ich noch konservieren lassen. Dann kann der Winter kommen!!! MFG
  15. hussi85 hat auf hussi85's Thema geantwortet in 9-5 I
    also 5w30 reicht?Naja wenn ich das schaffe in der Stadt schon
  16. hussi85 hat auf hussi85's Thema geantwortet in 9-5 I
    also ich mache 5w30 alle 10tkm rein!ist doch auch gut! ich sage mal so für 105 euro kann mann den Ölsieb ruhig alle 40tkm mal reinigen! Ja mit der entlüftung muss ich mal schauen erstmal muss der Unterboden nochmal konserviert werden und die Bremsen hinten neu.
  17. hussi85 hat auf hussi85's Thema geantwortet in 9-5 I
    so mal gute Nachrichten! Die Ölwanne und der Sieb waren absolut sauber, sah fast neuwertig aus!!!!!!Obwohl der Vorbesitzer nur alle 20tkm das Öl gewechselt hat und die alte Kurbelgehauseentlüftung verbaut ist.
  18. Mensch da tuen mir die Besitzer im Winter leid
  19. ich kann mir nicht vorstellen das diese ohne Sitzheizung sind!!! Aero Ledersitze, elektrisch mit memory ohne Heizung?No das glaub ich nicht
  20. hussi85 hat auf saab 93 Hirsch's Thema geantwortet in 9-3 II
    hm passen Felgen vom 9-5er auf euren 9-3er?Ich habe nähmlich schwarze 16Zoll Alus zum tausch.
  21. hussi85 hat auf hussi85's Thema geantwortet in 9-5 I
    ich habe gerade beim Wechsel auf Stahlus festgestellt das meine hinteren Bremssättel wieder fest sind!!! Gibt es einen Reparatursatz für diese?
  22. hussi85 hat auf hussi85's Thema geantwortet in 9-5 I
    ja funktioniert alles einwandfrei! Nur manchmal kommt dieses komische Geräusch nach dem starten.........
  23. oh endlich mal jemand aus hro hier;-) Aber bei meinen 900/2 gabs keine follow me home!!!!!
  24. hussi85 hat auf hussi85's Thema geantwortet in 9-5 I
    dankesehr! Komischerweise funktioniert die Heizung und Klima einwandfrei und die Klappe verstellt sich auch. Na da werd ich mal am WE das Werkzeug mal rausholen.
  25. so ist es beim 9-5er
