bo73
  1. Bevor die Batterie platt war hat alles funktioniert. Also Wegfahrsperre, Zentralverriegelung und Türöffnung
  2. Ja, das wundert mich halt auch
  3. Werde wohl nicht darum konmen das Ei neu anlernen zu lassen. Kam mir schon doof vor 4 Minuten auf dem Ding rumzudrücken und nix passiert. Die Leute haben mich schon komisch angesehen [emoji6]
  4. Hi, Das funktioniert, genauso wie manuell aufschließen. Die ZV macht alles, nur die FB will nicht
  5. Hallo René, Danke für den Tipp, hat leider nicht funktioniert Viele Grüße, Boris
  6. Danke schon mal für die Infos. Das Funkei habe ich jetzt bestimmt 5 Minuten gedrückt vor dem Fenster hin und her bewegt. Das leuchtet die ganze Zeit grün beim drauf drücken. Davon lässt sich die ZV aber nicht beeindrucken. Also mal das Steuergerät ausbauen und nachlöten? Vielen Dank und viele Grüsse, Boris
  7. Hallo zusammen, ich habe wirklich lange die Suchfunktion bemüht, aber nichts gefunden. Auto ist ein 9000 CDE Baujahr 1995. Meine Starterbatterie war platt, das Auto stand so gut 3 Wochen. Nachdem ich eine neue Batterie eingebaut habe funktioniert das Funkei nicht mehr. Wenn ich mit dem Schlüssel aufschliesse funktioniert die Zentralverriegelung einwandfrei an allen Türen und ich kann das Auto auch ganz normal starten, trotz Wegfahrsperre und Alarmanlage. Das Funkei leuchtet grün wenn ich draufdrücke. Ich habe auch den Trick versucht 4-50 mal drauf zu drücken, wie nach dem Wechsel der Funkei-Batterei, hat aber nichts geändert. Irgendjemand eine Idee? Vielen Dank und viele Grüsse, Boris
  8. bo73 hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn Du Dich noch bis nach dem Wochenende gedulden kannst, kann ich etwas über die Antenne von Skandix sagen, die sollte morgen bei mir ankommen.
  9. bo73 hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Super, danke für die Information, scheint auch bei mir das Problem zu sein
  10. bo73 hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Hast du den Stecker ausgetauscht?
  11. Ich wäre auch mit einem Satz für einen 3Türer CC dabei. Viele Grüsse, Boris
  12. Habe meinen McIntosh Vorverstärker überholen lassen, der ist Baujahr 1968. Da es aber alles keine ICs sind war das alles sehr unproblematisch. Und der Klang ist auch heute noch traumhaft. Hat bei mir eine komplette vollaktive Linn Anlage abgelöst
  13. bo73 hat auf carsver's Thema geantwortet in Kommerziell
    Also ich bin mit dem ehemaligen Saab Zentrum Frankfurt und Gerard Ratzmann mehr als zufrieden. Kann es uneingeschränkt empfehlen!
  14. Harman Kardo HK6500! War der Erste Vollverstärker der es in die Spitzenklasse1 bei Stereoplay damals gebracht hat. Habe ich 1989 neu für 1000DM gekauft und läuft an der Zweitanalge immer noch sehr gut!
  15. Ist momentan noch der Probeaufbau, der 125er bekommt noch ein ordentliches Plätzchen. Die Tieftöner sind Von Altec Lansing aus der Voice of the Theatre, die Hochtöner von BMS, 4590 an einem Sereolab Horn. Macht ziemlich Spaß das ganze
