Frostie
  1. allstarnr.22 folgt nun Frostie
  2. Pieburg-Ventile. Beide in der Tankentlüftung defekt. Haben keine 2.000km gehalten.
  3. #18 komplett sollte die Frage beantworten.
  4. Hallo, nehme dieses Thema nochmals auf, da ich die korrekte Einbaurichtung aller Rückschlagventile überprüfen möchte (Aero, BJ. 2003). Ist diese Zeichung evtl. inkl. der Bauteile 20-26 verfügbar ? Danke ! Matthias
  5. Servus Daniel, Vollturbo, BJ. 89, Modell 90. Evtl. handelt es sich hier noch um die sog. alte Version, aber Schaltkugel und Pfanne oben sind aus einem Guss gefertigt (Kunststoff). Bei gezogenem Split wird auch keine Nahtstelle sichtbar. Nachbau dieser Variante auch möglich ? VG, Matthias
  6. Zündung wird angewesen sein, da der Sitz zwecks Zugänglichkeit bewegt wurde.
  7. Hallo, Modell 2003 Aero: Habe belüftete Sitze vorne gegen unbelüftete getauscht, da diese eine etwas tiefere Sitzposition erlauben. Üblicher Verdächtiger, wenn in diesem Fall die Airbag-Warnleuchte kommt, wäre nach meinem Kenntnisstand das Gurtschloss. Ist aber mitgetauscht, da Wiederstände über die Baujahre unterschiedlich. Verkabelungsmimik unter dem Sitz inkl. Steuergerät soll aber gleich geblieben sein. Was könnte den Fehler noch auslösen ? Abfrage Gurtschloss kann man rausprogrammieren ? Danke, Matthias
  8. Sehr allgemeine Aussage. Fahrweise hat im genannten Fall schon mal keinen Einfluß.
  9. 90ger Lucas. Matrix-Kat ca. 15 Jahre alt. Defekt, Austausch,AU bestanden.
  10. Frostie hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Zumindest die Materialien, die wir verwenden, trocknen ab. Ansonsten würde man sich ja wie bei der beliebten Altölmethode endlos Straßendreck in den Unterboden fahren. Eine Unterbodenwäsche bringt da normalerweise nichts mehr runter, wollte man aus irgendwelchen Gründen das Auto wieder blank haben, sollte man erneut eiseln.
  11. Frostie hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das nicht lösungsmittelhaltige Wachs kann erfahrungsgemäß Risse bilden, wenn es sehr lange sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist. Aber bei einem korrekten Schichtaufbau mit Grundierung, Wachs ( oder Mischprodukte) und Fett (5 Schichten), wird man nicht immer wieder neue Konservierungsschichten aufdoppeln. Wie geschrieben, ist bei einer richtigen Produktauswahl die Versiegelung auf eine einmalige Aktion für den Rest des Autolebens ausgelegt. Hat man abrasive Einflüsse auf den Unterboden, kann eine Nachbehandlung notwendig werden.
  12. Frostie hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Grundsätzlich stellt sich bei jedem Fahrzeug, dass man erhalten möchte, die Frage, ob es eine Wertsteigerung ist, die Maßnahme sich lohnt oder es sich nur um Liebhaberei handelt. Ich habe kürzlich einen HZJ 78 mit o.g. Produkten versiegelt, bei dem erst einmal 9h Trockeneisstrahlen nötig waren, um den letzten Sahara-Belag zu entfernen. Genau für die nächste Afrika - Fahrt inkl. massiven Steinschlagschutz sollte diese Behandlung sein. Alleine die Materialkosten ohne Eis waren schon vierstellig (Grundierung, Wachs, Fett, Steinschlagschutz). Natürlich kann man auch mit günstigeren lösungsmittelhaltigen Produkten den Schutz alle 5-6 Jahre wiederholen. Aber ob das angesichts der Arbeit günstiger ist, als gleich zu höherwertigen Material zu greifen, stelle ich in Frage.Aber das soll jeder für sich selbst entscheiden. Mein 9-5 ist auch gerade beim Schweissen, fies ist, wenn unter dem Innenradhaus der Innenkotflügel nicht mehr vorhanden ist und davon nix zu sehen war..
  13. Ich habe die originale Sitzgruppe komplett in Leder schwarz ( absichtlich nicht Buffalo-Grey) neu beziehen lassen, inkl. Aufpolsterung. Am Zustand kann es nicht liegen. Natürlich ist das Empfinden immer subjektiv. Habe bei einer Land Cruiser J4 Restauration kürzlich zeitgenössische 911er Sitze verbaut. Seitenhalt ist nun gegeben, aber man fühlt sich der Karosserie schon sehr verbunden.Federung Null.
  14. Hallo, nach 25 Jahren sind der vielgerühmte 900er Fahrersitz und mein Rücken noch immer keine Freunde. Ich möchte versuchshalber einen Recaro-Sitz einbauen, doch passen zur alten Sitzschiene weder Breite (405mm vers. 435mm) noch Lagen der Bohrungen am Recaro für die Länge (10mm). Nach meinem Kenntnisstand gab es von Recaro Konsolen, die heute oft gesucht werden, ob für neue oder alte Schiene, oft unklar. Sofern also jemand Abmaße resp. eine technische Zeichnung einer Konsole für die alte Schiene zwecks Nachbau hätte, vielen Dank ! Das der TÜV hier zu involvieren wäre, ist mir natürlich bekannt.
  15. Frostie hat auf Aero9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die ALU-Ventile gibt es auch von Pierburg, Lieferzeit sollte kürzer machbar sein.
  16. Wir betreiben das Geschäft mittlerweile im Nebengewerbe. GmbH, Meldung bei der HWK und dem Gewerbeaufsichtsamt. Keine IHK, entweder oder.
