Alle Beiträge von saaab900s
Nur Grundladedruck
Es ist ein manuelles Getriebe Wollte kurz den Obd tester anschliessen, geht aber nicht... Keine verbindung möglich. Im live SID sind 2 fehler hinterlegt Aber keine Motorlampe die leuchtet (funktioniert aber die Lampe)
Nur Grundladedruck
hallo zusammen Mein "Viggen" hat nur gld Apc schraubentest gemacht, keine veränderung Alle unterdruckschläuche kontroliert und I.O Bremslichtschalter auch I.O An was kann es noch liegen? Da ich OpenSID hab habe ich noch folgendes festgestellt, angeforderte und angesaugte Luftmenge stimmen überein etwas bei 900, was jedoch zu wenig ist. Und bei Gear ist er immer auf wert 0. Kann es sein dass das Steuergerät nicht weiss in welchem Gang sich das Fahrzeug befindet und dadurch immer nur auf so wenig Leistung drosselt?
Hirsch Motorsteuergerät für 902
Die hatten doch 222ps
Abgaskrümmer aus Edelstahl
So wie es der Hersteller beschreibt ist der Krümmer plug&play ohne anpassungen usw.. da der Lader in der Gleichen Position bleibt wie er es mit dem Serien Krümmer ist.
Frage zu 17" Felgen
Das wichtigste wen man 17zoll fährt ist gute Reifen zu haben und ein intaktes Fahrwerk... Dan zieht er auch nicht jeder Spurrille nach.
Shift up bei EU modellen?
Schade ist das ein so grosser Aufwand
Habe mal eine Frage. Ich hatte mal einen 900II 2.0 Turbo US Import. Dort hatte ich das lustige Shift Up symbol das immer aufleuchtete um den optimalen Schaltzeitpunkt anzuzeigen. Ist es möglich per Trionic Suite das auch bei EU Modellen freizuschalten? Ich finde die Anzeige zimlich Amüsant.
DRINGENDE!! Frage Trionic 7 turbo oder nicht?
Ja das ist Trionic 7
Motor B235R aus 9-5 Aero passt in 9-3 Cabrio??
So wie mir ist passt die Ansaugbrücke vom 9-5 nicht in den 9-3! Und die 2.0 nicht auf den 2.3 liter!
Projekt Lasertruck-Fragen und Antworten
Also mit geringen modifikationen kann ein 2.0 motor auch knappe 8500u/min drehen ;) Ventielfedern, ausgleichswellen stilllegen, andere nockenwelle, dauerhaltbarkeit leidet aber leistungsmässg kannst du dan ganz dick auffahren, zb. Für 1me rennenoder drag strip! Aber für solches gibt es deutlich geeignetere modelle als Saab.
Getriebeöl
Ja wechsel bringt in der regel eine spürbare verbesserung. 1.9L 75W 90 Liqui moly ist meine empfehlung, fahren einige hier aus dem Forum und kann nur positives darüber sagen.
Bremsscheiben spritzschutz
hallo zusammen Ich habe zuhause den Umbausatzt auf die Viggen Bremsen. Jetzt ist ja der Spritzschutz oder wie das heisst zu klein und müsste entweder mit der Flex bearbeitet werden oder ein neuer muss her. Passen auch die aus dem Aero 9-5 2000-2002? Die sind ja einfacher aufzutreiben als die vom Viggen.
Kupplungstausch 9-3 I - welcher verstärkte Ersatz?
Mit einer Viggen kupplung mit Sach Performance druckplatte bist du schon sehr gut dabei. So hast du etwas alltagtaugliches was Dauerhaft die NM wegsteckt.
Ölverlust?
Danke euch Das mit dem sparsam auftragen kenne ich bereits von der Ölwanne
Ölverlust?
hallo zusammen Hab kurz ne frage. Mein Viggenmotor läuft soweit. Nun habe ich festgestellt das bei betriebswarmen Motor Öl raustropft, im bereich wo der Ölfilter ist, resp an dem Teil wo der Ölfilter angeschraubt wird und zwischen Motor. (Weiss nicht wie das Teil heisst) Laut WIS kommt dort ja ein Dichtring und die platte wird ohne Dichtmasse oder Dichtung direkt mit 4 schrauben am Motor fest geschraubt. Kann es trotzdem sein das man dort mit Dichtmasse analog Ölwanne arbeiten soll?
Projekt: 9-3 Aero Umbau auf Viggen
Hallo zusammen Ich schulde euch immer noch ein Feedback :) Nun ja ganz fertig bin ich noch nicht:redface: Habe letzte Woche erst begonnen mit dem Umbau. Hat einiges an Zeit und nerven gekostet den Motor auszubauen und den Viggen Motor einzubauen. 4 Schrauben die erst mit einem Linksausdreher raus wollten und sonst waren auch noch einige Schwierigkeiten zu meistern. Beim Auto sind dann doch noch 1-2 Kleine Roststellen gefunden worden und zugleich auch schon behandelt mit Brunox. Im Video drehen die Vorderräder mit das das Getriebe noch im 4-ten Gang ist und das Schaltgestänge nicht angeschlossen ist. Lasst euch nicht vom Ventildeckel Irritieren das ist der aus dem Aero. (Der Viggen Deckel kommt nach der MFK / Tüv) Der Viggen Motor hat neue Pleul und Kurbelwellenlager erhalten und ist neu abgedichtet und er läuft. Diese Woche werde ich noch den Rest zusammenbauen eine Viggen Software auf das Steuergerät rüberspielen und ansliessend kann die erste Probefahrt kommen. Und ich muss schon sagen, (ich weiss Eigenlob stinkt) ich bin stolz auf mich das ich es schon so weit gebracht habe, ich bin weder Mechaniker noch habe ich eine Ausbildung im Mechanischen bereich
Chip Tuning Stage 1 oder 3
Ja bei mir war es auch der T7 Motor. Ich hab es wegen der Hitze gemacht und das ansprechverhalten vom Lader hat sich deutlich verbessert. Ca. 300u/min vorher Vollen Ladedruck und sonst spricht der Lader viel Spontaner an. Mehrleistung gibt es keine da es ein T7 ist. Aber allein wegen dem besseren ansprechverhalten vom Lader ist es eine Investition wert. CE Lampe hatte ich keine Probleme.
Oroginaler Aero lader TD04 mit 100zellen Kat. Sonde nach hinten versetzt nach den Kat.
Ich weis worauf du hinaus willst. Mir ist das bewusst das ab einem zu grossen Querschnitt das ganze kontraproduktiv ist, da sich der abgasstrom verlangsamt und unter umständen sogar verwirbelungen im Abgasbereich entstehen können durch zu grossen Querschnitt. Aber Stage 1. mit einer "normalen" 3zoll anlage geht Problemlos. Darum habe ich auch geschrieben es geht problemlos. Weil ich ca. 80tkm so gefahren bin.
Danke für deine aussagekräftigen Worte. So muss es im forum sein ;) Und nein es kommt zu keinerlei Störungen wenn die Abgase schneller raus können. Ich spreche aus Erfahrung, da ich jahrelang Stage 1 mit einer Downpipe gefahren bin. Aber lasse mich gerne durch fundierte Aussagen mit entsprechender Erklärung anders belehren.
Du kannst problemlos mit Stage 1 andere Hardware verbauen die den Motor Thermisch entlasten... Da gehört dazu: Downpipe Abgasanlage LLK (Kann auch nur das einte oder das andere sein, es muss nicht alles sein) Leistung wird es keine bringen aber dafür den Motor Thermisch entlasten. Störungen hast du durch die hardware änderung keine zu befürchten...
Klarglasscheinwerfer
http://boostcustoms.ca/product/saab-9-3og-900ng-head-light-clear-lenses-pair/ Hier bestellbar ;)
3" Downpipe - Hosenrohr
Eine downpipe merkt man sehr gut. Der Lader spricht deutlich spontaner an und der volle Ladedruck wird ca 300u/min vorher erreicht beim MHI Lader. Ich hatte jedenfalls fast das grössere "aha" erlebniss mit der Downpipe als mit der Software.
LLK beim 9-3 aero und Viggen
Bei den Saab`s bringt Hardware alleine nie wirklich etwas, geht nur mit Software. Aber allein hardware tauschen ist auch nicht verkehrt, Downpipe wie auch LLK entlasten den Motor thermisch, und das kann nie verkehrt sein ;)
Erfahrungbericht steering rack clamp & brace kit
Luftdruck absenken kenne ich also auch ;) Wen das Heck leicht ist kann man den Luftdruck absenken damit sich die Reifen hinten schneller aufheizen und mehr Grip haben um ein übersteuern zu verhindern, wird häufig im Motorsport gemacht. Ist aber nix für die Strasse
