Alle Beiträge von saaab900s
Das Optimale Öl für Turbo Saabinen
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeuge/autos/kombi/saab-9-5-20turbo-biopower-high-pressure224ps-e85-bioethanol/w/an501042071/ der hat schon einige KM und laut beschreibung ein 10w 60 öl verwendet.
Spring nicht an - Anlasser dreht - DI Box?
Versuche es mit starthilfe spray. Wen das Auto mit dem Spray zuckungen macht kannst du davon ausgehen das die Zündung und somit auch KW sensor I.O sind.
WIS Lambdasonde
Fahrzeug ist ja ein 9-3 2.0t Aero 151KW jg. 2001 somit Trionic7 B205r
WIS Lambdasonde
Kann mir jemand bitte angeben vom WIS über die Lambdasonde zusenden? Währe ich sehr dankbar. Ich müsste wissen was für anschlüsse da verbaut sind und wie viele Kabel da durch gehen. Danke
Chip Tuning 93 TTID 4
spritmonitor.de ist auch ein super anhaltspunkt, da gibt es teilweise auch solche mit chiptuning.
Leistungssteigerung möglich mit GT17 Lader haltbarkeit und 95 Oktan Super?
Wo mehr abgase entstehen wird auch mehr Luft gebraucht zum ansaugen. Somit sollte sich das ausgleichen und keine Rolle spielen ob 2.0 oder 2.3 in den oberen drezahlbereichen.
Saab 9-3 Sportkombi - Wo ist der Haken
Dafür war es auch nie teurer einen zu besitzen. Der wertverlust vom letzten jahr kostet doch ein paar euro.
Benötige Federn für Anhängerbetrieb
Es gibt im netz viele federwegbegrenzer! Für deinen fall gäbe es solche die in die feder geschraubt wird, etwas hôher währe der wagen und er kann nicht mehr so viel einfedern!
Baumarkttuning
9-3 Viggen: Rebuild-Project
Welches Öl für Differentialgetriebe ?
Der 900II hat wie gesagt, Mineralisches 10w40 Motorenöl.
9-3er hat andere synchronisierung!
so weit ich weis kommt da mineralisches 10w40 rein. Somit gewöhnliches Motorenöl.
Selten auftretende Startprobleme
:mad:Hatte das Problem schon wieder! Ja es roch aus dem auspuff nach Benzin. Habe einwenig gewartet und in der zwischenzeit die haube aufgemacht und alles kontroliert. Gefunden habe ich einen Riss am Entlüftungsschlauch, der schlauch der aus dem Ventildeckel kommt, der riss ist etwa 5cm lang. Ich denke mal das kommt von dort.
Ich habe die ganze Benzinpumpen einheit getauscht, somit denke ich kan ich probleme von dieser seite her ausschliessen.
Benzinpumpe ist auch neu! :D Auf die idee hinten zu riechen bin ich noch nicht gekommen. Werde aber beim nächsten mal eine nase voll nehmen. Passiert mir halt selten, nur wenn ich im stress bin und aus angewohnheit vom BMW den zündschlüssel nur kurz in den anschlag drehe. (Der BMW hatte eine start automatik)
Das komische ist das er gut anspringt, nur eben ist mir schon 2x passiert als ich den anlasser zu kurtz betätigt habe, springt er anschliessend fast nicht mehr an. Ich habe auch kein CE blinken oder sonstige fehler im system. Zündbox ist neu und der wagen läuft ansonsten wie gewohnt.
nene startgeräusche sind da, der Anlasser dreht aber er springt nicht mehr an.
Mir ist das nun schon 2x passiert, das wen ich das auto starten will und den zündschlüssel zu kurtz drücke (anlasser betätigen jedoch zu kurtz das der wagen anspringen könnte) springt der wagen anschliessend fast nicht mehr an! Heute musste ich dann etwa 2minuten anlassern mit etwa 10 versuchen, biss er dan endlich ansprang! Ist das normal oder stimmt etwas nicht?
Wahnsinns Ölschlamm
ölspühlung ist so ne sache wen du einen ölkühler hast! Nicht mit irgendwelchen wundermitteln arbeiten. Beim Ablassen kommt nie das ganze öl raus, und du hast somit immer noch vom Wunderzeugs drin! Ölwanne ab und putzen.
Dann setzen wir doch alle die `Nicht Grüne` Brille auf! :D
Aero Lader TD04HL auf B205E passend und sinnhaft?
Genau so ist es! :) Ich mag das Ungehobelte! :D
Gescheiter oder nicht ist schwer zu sagen. Kommt drauf an was man will. Mit dem B205R motor ist es halt so das der wagen mit der handschaltung nicht schaltfaul fahrbar ist, weil untenrum immer leistung fehlt. Auch auf der autobahn mit 110kmh im 5ten gang muss man zuerst auf ladedruck warten was beim GT17ja nicht der fall ist.
Der 2.0-Motor kan genügend liefern. Siehe B205R, ist ja der selbe Motor mit dem TD04 Lader! ;)
