Alle Beiträge von saaab900s
Stoßstangen Verkleidung viggen, Aero
das ist nicht lackiert! Aber es ist auch nicht so ein billiges plastick! es hat einen gewissen glanz!
Der neue 9³ III ab 2013 - Ich sabber nur noch rum...
Also wenn der neue 9-3 wirklich soo rauskomt wie der! Werde ich mich wohl oder übel von meinem Alten 9-3 trennen. Gut ich hoffe es kommen noch gescheite motoren hinzu! der 2.8t ist zwar geil aber säuft wie ein grosser. Und etwas leichter sollten sie werden die neuen saabs die sind ja heute fast alle 2Tonnen schwer! :(
Neues Lenkrad von Hirsch... was haltet ihr davon?
was bringt ein kleines lengrad?? nix ausser das es zu klein ist und man mehr krauft aufwenden muss um zu lenken und man hat das gefül die lenkung währe angeblich präziser!!! wen es so einfach wäre hätten viele autos kleine lenkräder! Also ich finde das lenkrad sehr schön!
Lagerbuchse Antriebswelle defekt
die welle hat schon spiel wenn man den wagen auf den lift nimmt!! aber während der fahrt merkt und hört man überhaupt nichts!!
Also verstehe ich das richtig!! Spiel in der antriebsachse ist normal! so belassen!! Es ist erst ein problem wenn das ganze zu vibrieren beginnt bei der fahrt??
Blindschalter
mit kleinem schrauben zieher und fummeln! :)
Ladedruck Saab 9-3 Aero???
Ich wollte mal fragen wie viel mein Aero jg.01 T7 original Ladeduck hat. Und die 2-te frage wie viel ladedruck hat er den mit dem BSR step1 (248ps)
Nimm doch mal die komplette bremsscheibe runter und miss mal ob die Aufnahme nicht evtl. verzogen ist. Dein Mechanicker sollte ein gerät dazu haben eine arbeit von 30minuten. Weil wen die aufnahme verzogen ist nützt es nix immer wieder neue scheiben drauf zu packen!
PPC/ECU Tuning 9-3 I 2,0t
Ich würde auch BSR empfehlen habe ich auch drinnen ich habe aber den Aero mit stage 1! Kauf ja nichts von e-bay du weisst nicht ob das ppc schon gebraucht ist (Somit Fahrzeugnummer eingespeichert) und es funktioniert nur auf 1-nem auto. Maptun bietet übrigens jetz auch so ein PPC system an köntest für das forum ja dieses testen! Maptun ist auch ein renomierter hersteller und bestimmt nicht schlecht, im gegenteil.
Was rubbelt, stinkt & knistert?
wenn es an der festgebackenen zange lag und die jetz wider frei ist! sollte man das trodzdem an der Bremsscheibe sehen können vervärbt oder sonst was! von der enormen hitze!
genau auf diese antworten warte ich auch! :) meine haben sich wahrschenlich schon länger verabschiedet aber das auto fährt tadellos! bis jetz!
festgebackene Bremszangen, fahr doch mal ein paar hundert meter ohne viel zu bremsen und schaue dan ob sich ein raad (Bremse) erhitz hat. dan siehst du ob eine bremse festsitzt 3kalt 1 warm/heiss
Montagsauto 93-II Aero BJ 2003
also wechseln würde ich nicht mehr! jetz ist ja schon vieles neu! :9 und somit ausgeschlossen von Reparatur oder wechsel. So wie ich das weis waren die ersten Aeros 2003 schlecht verarbeitet und hat auch einige mängel von der Elektronik und zu den quietschenden und knarrenden armaturen usw.. jedoch solltest du das mit dem öl genauer anschauen evtl wurde ja nur das sympthom bekämpft aber nicht die ursache es kann nicht sein das die dichtung innerhalb von 2jahren 2mal getauscht wird. oder das vom 2009 wurde einfach schlampig gemacht! kann ja auch sein.
Ölverlust Saab 93II Aero (210 PS)
dort hinten sind ja auch die schläuche für die Kurbelgehäuseentlüftung! die können im alter/KM doch recht weich werden und kaputt gehen!! evtl. währe das ja ne lösung!
125 PS-Diesel mit Kaltstartproblem
versuch es mit Motorenreiniger Additiv das hilft vielen Dieseln das sie wider anspringen! das zeugs in den sprit und dazu noch ein paar mal auf die autobahn und er läuft wen du glück hast wider ohne reparaturen! half meiner nachbarin auch schon der tipp. Da war es ein Opel Zafira 1.9cdti oder wie auch immer.
Sälü auch von mir
mein saab ist ja auch drauf! :D
hallo aus der schweiz
Willkommen auf dem Forum. noch ein schweizer mehr! tip top. Wie würde es den aussehen mit einem Saab 9-3 2.8t von hirsch als kombi version??
Saab 900 II heitzt nicht mehr richtig
bei meinem vater war das immer so bei seinem 9-5 2.3t hirsch er hatte nie etwas unternommen um das zu beheben und das auto lief bis zu letz super bevor er ihn verkaufte mit 235`000km (glaube ich) aber ich würde es trodzdem machen ist ja nicht soo teuer. übrigens der nachbar fährt jetz seinen alten saab (ein junger) und das auto läuft auch noch immer ohne je einmal probleme gemacht zu haben.
Antriebswelle spiel (die Kurze)
eben macht radial spiel etwas aus?? oder ist das normal bei useren saabs
es knackt beim anfahren mit eingeschlagenen rädern ob vorwärts oder rückwärts!! eben wie bereits gesagt hatte das auto schon auf dem lift und die antriebswelle hat spiel. Ich habe eibach Federn vom Hirsch die sollten doch besser sein als die originalen.
Also ich habe bei meinem Saab 9-3 leider etwas unerfreliches gesehen. Seit einer heftigen bodenwelle knackt mein saab beim vor oder rückwärts anfahren nicht immer aber man hört es und beim fahren sind gaaaaanz feine vibrationen zu vernehmen jedoch merkt das niemand nur ich. :) ansonsten kein jaulen oder irgendwelche mahlenden geräusche während der fahrt. Nun meine frage ich habe bereits im forum rumgeschaut aber niergends eine antwort gefunden. Ich habe Radial 2-3mm spiel und axial 5-7mm an der Antriebswelle jedoch ohne ölverlust??? komisch ist aber so, und öl hat das getriebe auch so viel wie er soll. Kann ich so weiter fahren oder sollte da was gemacht werden?? Wenn was gemacht werden muss frage ich mich was? Lager, differential oder getriebe es gibt die verschiedensten antworten?? Das knacken ist auf dem lift gut zu höhren wen man ein rad dreht macht es (knack).
Ein Schalter ohne Bedeutung???
könnte ja auch ein Turboboost knopf sein! wie in den guten alten zeiten von Knight Rider! :)
Motorschäden bei den Aero`s???
ach mann! egal was man sagt Ralftorsten hat immer was auszusetzen! :) Ich habe nie gesagt das ich das selbe problem habe! aber wie schon im ersten beitrag geschrieben tut eine zb. downpipe sicher auch einem 2.0t gut. Aber ist egal. Lieber Ralftorsten dieser Fred ist dazu da um infos für 9-5Fahre mit dem 2.3T motor evtl. zu helfen. nicht mir meine mühle läuft. :) und wird es auch noch weiter tun.
siehtst du so ein lieber kerl bin ich ich mache mir auch gedanken um andere! ;)
