Alle Beiträge von gerald
Baumharz auf Ledersitz
Lieber Harald ! Danke ! Die Optik ist bei dem Fleck gar kein Problem . Man sieht ihn ohnehin nicht wirklich . Nur beim Anlehnen fühlt es sich etwas klebrig an . Sonst hätte ich es gar nicht bemerkt . Ich werde jetzt einmal gar nichts tun . Vor dem Winter möchte ich die Sitze sowieso mit Lederfett behandeln . Da viele hier von Fett als Möglichkeit gesprochen haben , reicht ja vielleicht das alleine schon , um das Gröbste zu beheben .
Ansaugkrümmer 1-Vergaser Motor
Hallo Horst ! Vielen Dank ! Soweit ist mir das jetzt alles klar . Aber hat es keine Auswirkungen auf den Fahrbetrieb , wenn das Abschaltventil nicht "angeschlossen" ist und somit quasi immer die Vergaserströmung unterbrochen ist ?
Hallo ! Heute habe ich zwei reine Interessensfragen : Ich habe gestern den Vergaser samt Ansaugkrümmer von meinem ehemaligen Winterauto ( ´83er 99 ) an mein zukünftiges Winterauto ( ´86er 900 ) montiert , weil ich mit dessen Pierburgvergaser nicht wirklich zurande kam ( machte beim Warmstart immer Zicken ; Drehzahl fiel in den Keller oder die Kiste ging ganz aus etc. ) . Beim Umbau fielen mir zwei Sachen auf , nach denen ich euch gerne fragen möchte : Im Zylinderkopf ist eine Öffnung , die mittig am Ansaugkrümmer blind endet . Sie ist bei allen Köpfen , die ich bisher gesehen habe immer ein wenig rußig . Was für eine Funktion hat sie eigentlich , da sie ja wie gesagt , vom Krümmer einfach verschlossen wird ? Ist da ev. bei Turbomotoren irgendein Sensor an der Stelle plaziert ? Zweite Fage : Unten am Krümmer ist ein Abschaltventil mit einem Elektrischen Anschluss montiert . Wenn es Strom bekommt , zieht sich der Kolben zurück , wenn nicht geht er nach vor . Ich gehe jetzt einmal davon aus , dass es die Funktion hat , beim Abstellen der Zündung die Benzinzufuhr zu unterbrechen , damit der Motor nicht nachlaufen kann ... Das Interessante daran ist allerdings , dass das im 99er verbaute Ventil nie angeschlossen war , ja , dass nicht einmal ein Kabel dort hin führt . Und die Kiste lief trotzdem die letzten fünf Jahre ... Wie geht das ? ( Das Ventil funktioniert , ich habs gestern getestet ... )
Hallo Janny ! Keine Angst , ich habe eine gute Krankenversicherung ...
Hallo ! Drei Ärzte , fünf Diagnosen :biggrin: ... Ich danke Euch auf jeden Fall für die Tipps und werde mich einmal vorsichtig vortasten . Sicherheitshalber einmal irgendwo an versteckter Stelle ausprobieren ...
Hallo ! Habe letztens bemerkt , dass an der Sitzlehne meines Cabrios eine klebrige Stelle ist . Dem Geruch nach dürfte es sich um Baumharz handeln . Wie würdet Ihr das entfernen . Ich denke mal , aggressive Lösungsmittel wie Azeton etc. , verbieten sich am Leder von selbst . Zu sehr herumrubbeln möchte ich aber eigentlich auch nicht ... Wer hat einen Tipp für eine schonende Methode ?
Marktlage 900er Sedan 16V Turbo ab MJ87
Hallo ! Ich denke auch , dass die Seltenheit der Sedans im Nutzwert begründet liegt . Ich selbst finde die Sedans wirklich urig und mag das "schräge" Design des abfallenden Kofferraumdeckels ( wahrscheinlich seit ich beim örtlichen Saab Händler als kleiner Bub damals zum ersten Mal den zweifärbigen de Luxe in Blau-silber mit beigem Leder sah ... ) . Heute besitze ich selbst zwei Sedans . Zwar Steilschnauzer , einen mit Doppelvergaser und einen GLE , aber immerhin . Und trotzdem , vor kurzem habe ich mir als Winterauto ein 5-türiges CC gekauft . Vorige Woche war ich damit beim Baumarkt : 17 Pakete Profilholz und 6 Rollen Flämmpappe ... Das geht mit dem Sedan einfach nicht ... Oder Euro Paletten ... Mit dem Sedan drei Stück und eine elende Einfädelarbeit . Mit dem CC bestenfalls ein Schmunzeln wert ... Wenn der Sedan dann auch noch ein Zweitürer ist , der all dessen praktischen Nachteile ( auch wenn die Linienführung definitiv schöner ist - beim CC vielleicht sogar noch mehr als beim Sedan ) mit denen des Stufenhecks verbindet ... Da kann ich doch verstehen , dass der Marktwert und die Beliebtheit weit hinter denen des CC zurückbleiben . Zumindest wenn man ihn auch zu etwas Anderem verwenden will als zu gemütlichen Old-/ Youngtimerausfahrten .
Temperaturanzeige die 1000......
Hallo ! Das wäre auch das Erste gewesen , was ich Dir geraten hätte . Ich fahre meine 99er nur mehr mit 82° Thermostat . Die Temperaturanzeige ist damit meist knapp unter Mitte . Allerdings kann es durchaus auch am Instrument liegen . Ich habe in meinen ´73er 99 , den Du ja kennst , aus Spaß eine Armatureneinheit mit Drehzahlmesser eingebaut , damit die EMS Optik perfektioniert wird . Seither ist die Temperaturanzeige deutlich niedriger als vorher , ohne dass ich sonst irgendwas verändert hätte ... Wenn Du also ganz sicher gehen willst , miss einmal bei warmem Motor die tatsächliche Kühlwassertemperatur ( zB im Bereich des Thermostaten - aber Achtung , nicht verbrühen , die Kühlflüssigkeit steht unter Druck , wenn sie heiss ist ! ) . Der 82° Thermostat sollte bei Dir keinesfalls ein Problem sein , weil Du ja den Wagen im Winter , wenn ich mich recht erinnere , nicht fahren willst . Ich fuhr aber wie gesagt auch meinen letzten Winter-99 mit diesem Thermostat und hatte auch bei niedrigen Aussentemperaturen nie Probleme mit der Heizung ... Was ich Dir darüber hinaus empfehlen kann , ist ein manueller Schalter zur Überbrückung des Thermoschalters . Du wirst ihn zwar vermutlich kaum brauchen , aber es ist im Stau ein gutes Gefühl zu wissen , dass man eingreifen kann . Speziell meine 99er mit Triumph Motor haben beide so einen Schalter , aber auch mein 900 GLs Sedan .
Wo sind denn hier die angefressenen 96iger Fahrer ?
Hallo ! Bei so einem Treffen wäre ich sofort dabei ... Leider gibts ein winziges Problem ... Der 96V4 ist abgefackelt und verkauft ... Der 95 2-T macht aktuell nicht einmal einen Huster ( aber vielleicht liegts ja nur am Sprit .. - ehrlich gesagt drängt sich mir aber immer mehr die Idee Nägel mit Köpfen ( = Vollrestauration ) zu machen auf ... ) Der Sonett III liegt auf zwei Gebäude und drei Etagen verteilt herum und harrt seiner Wiederbelebung ... Und mit dem 92 ist ein Treffen iregendwo in Germanien ev. doch ein kleines Abenteuer ... Tja ... what shalls ... ?
Hallo ! Nein , nein , keine Chance ... Ich hab mir fest vorgenommen , zu reduzieren . Und wir Steinböcke sind ja , sagen wirs mal diplomatisch , sehr konsequent , wenn wir uns was einbilden ... Heuer sollen noch zwei Teileträger zerlegt werden . Macht 13 ... Im Idealfall ließen sich dann noch 2 - 3 verkaufen ... 10 wäre eine schöne gerade Zahl ... Oder gar einstellig ? Naja , träumen darf man ja noch ...
Die Alternative zu Schüssler, der Haglundgrill | 75er (?) 99 Turbo
Hallo docvolvo ! Der Türöffner , die vorne unten in die Verkleidung eingelassen ist und der quasi beim Betätigen von vertikal nach horizontal klappt , ist eindeutig von ´75 . Ich hab ein 3-türiges ´75er CC . Wenn es bei Dir anders aussieht , hast Du ev. einen 4 oder 5-Türer ? Mein ´73er hat noch die schmalen Türöffner unter dem Handgriff , spätere Modelle haben die Türöffner dann vorne oben ...
Hallo ! Nun ja , auf die 4000,- Euronen komme ich , wenn ich auch alles zusammen addiere , was ich im Laufe der Jahre hineingepulvert habe . Andererseits wissen wir ja alle , dass man das sowieso nie mehr rausbekommt ... Aber auch so bleiben happige 2500,- Minus . Auf der anderen Seite hat ein Bekannter von mir , nachdem er sich Dansaabs Sonett V4 gekauft hatte , seinen S-Klasse Mercedes , den er seit 20 Jahren gehegt und gepflegt hat , verkauft und dafür heisse 3500,- Euro erzielt . Da sind 1500,- für einen nicht fahrbereiten 96 eigentlich ja ein Spitzenpreis . Aber im Ernst , meine Psychohygiene war mir das Geld allemal wert ! Zumindest fast jeder ... Bis ich mir wieder einen Saapel ( und das auch nur als Winterauto ) zulege , werden vermutlich noch etliche Jährchen vergehen . Ausser vielleicht , ein schönes 9³ Saabrio sucht günstigst um Asyl an ...
Hallo ! Tja , zu den angefressenen 96er Fahrern muss ich mich ja leider wohl auch zählen ... Die meisten von Euch werden ja meinen jahrelangen Kampf mit meinem ´70er V4 verfolgt haben . Falls nicht und es sollte jemand interessieren : http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=483 http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=2518 http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=5464 http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=8646 http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=16003 http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=17813 http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=23782 Nun habe ich aufgegeben . Der 96 ist verkauft . Mit happigen 4000,- Euro Verlust über die Jahre gerechnet . Aber ich bereue es nicht . Am Schluss hat mir schon sein Anblick akuten Brechreiz beschert . Gut , für weiteren Ärger in meiner Altsaab Fraktion ist sicher gesorgt ... Der 92b ist noch da und macht erstaunlicherweise keine nennenswerten Probleme . Dafür der 95 2-Takt umso mehr . Erst verflüchtigt sich die Bremsflüssigkeit trotz Generalüberholung sämtlicher Komponenten ( HBZ , Radbremszylinder , Schläuche ) weiterhin spurlos , dann Wasser im Tank einerseits , im Innenraum andererseits und seit 2 Jahren und in 4 Anläufen versuche ich ihn zum Pickerl ( TÜV ) vorzuführen ... Und komme regelmäßig nicht einmal bis in die Werkstatt . Aktuell springt er gar nicht mehr an ... Da es aber genau das Saab Modell ist , das ich am meisten mag ( von meinen geliebten 99ern einmal abgesehen ) , nämlich ein 2-Takter Langschnauzer Kombi , erwäge ich ernsthaft , ihn in einer auf alte Saab spezialisierten Restaurationswerkstätte einer Komplettkur unterziehen zu lassen sobald ich das nötige Kleingeld beisammen habe ( vielleicht möchte ja doch einer einen 92b kaufen ? ) ... Und schließlich gibts ja auch noch den ´71er Sonett . Komplett zerlegt auf drei Etagen in Haus und Garage verstreut , der seit fast 10 Jahren seiner Vollrestauration entgegensieht . Also auch der Exkurs ins V4 Land ist noch nicht abgeschlossen ... Angefressen - ja , frustriert - ja , aber leider auch irgendwie unverbesserlich ...
Bin dann mal kurz in Arizona - Saab holen!
Hallo Elwood ! Das ist kein halber Campinganhänger , sondern ein Toppola ( einfach mal Suchfunktion benutzen oder googeln ) . Ich wünschte , den hätte es hier in Österreich auch mal gegeben , dann würde ich mir sofort einen zulegen . Aber so kriege ich das hier nie eingetragen ...
Hallo ! Es spricht einiges für ein späterses Baujahr ... Turbo , große Rückleuchten und Blinker ... Gabs alles ´75 noch nicht . Andererseits die Türöffner sind definitiv von ( oder um ) ´75 . Wie lange gabs die eigentlich so ?
Hinterachsbuchsen Saab 99 1975
Hallo ! Und woher hast Du sie nun bekommen ?
Reifengröße
Lieber Harald ! Hier muss ich Dir leider widersprechen . "/80" sind KEINE Niederquerschnittreifen ! Die Bezeichnung gibt das prozentuale Verhältnis der Flankenhöhe im Verhältnis zur Reifenbreite an . Also : Der Reifen ist 155mm breit und die Flanke 80% davon hoch . 80% ist das Normmaß und wurde früher überhaupt nicht angegeben ( also früher 155/15 ( das korrekte Maß für frühe 96 V4 ) würde heute als 155/80/15 bezeichnet ) . Analog dazu 165/15 ( für 96er ab etwa Mitte der 70er Jahre absolut zulässig , obwohl es meiner Meinung nach ausser höheren Lenkkräften absolut nichts bringt - aber dazu gibt es schon einen thread ) . Von Niederquerschnitt spricht man nur ab einem Prozentsatz von unter 80% , also in der Regel 70 oder niedriger .
Reifengröße
Hallo Carlsson ! Bei Deinem Baujahr sind meines Wissens die 165er noch nicht freigegeben gewesen . Aber 155/80/15 passt auf jeden Fall . Die guten Erfahrungen mit Hankook kann ich ebenfalls nur bestätigen . Keine Spur von Müll ... Alternativ gäbe es zB. auch noch die Firestone . Die hatte ich auf meinem 96 und auch am 95 . Fahren sich ebenfalls sehr angenehm .
Ausländische Saabtreffen
@ André : Mit Österreich kann ich dienen ... http://www.saab-club.at/TCgi/TCgi.cgi?target=home&P_Txt=63
900S: Verhandlungspreis ungesehen?
Hallo ! Dann musst Du noch den Transport nach D rechnen und die Vollabnahme zwecks Zulassung ... Mir ist der Wagen auch schon angeboten worden . Der Ex-Besitzer meines jüngst gekauften Cabrios kennt ihn und hat ihn mir kurz und bündig mit dem Satz "Entspricht wohl kaum Ihren Ansprüchen" beschrieben ...
Saab Anniversary
Ausser die bauen Dir noch ein vernünftiges Tauschaggregat ein ... Aber sonst ist 2000,- für einen kaputten 9000 , selbst wenns ein Aniversary ist , völlig unrealistisch !
Pässefahrt '08
Hallo Philipp ! Auch von mir die besten Genesungswünsche ! Und vielleicht bin ich ja dann nächstes Jahr mit von der Partie , wenns schon heuer nicht geklappt hätte ... Lass Dich nicht unterkriegen !
diesmal nur mehr Pierburg Vergaser
Hallo Jens ! Wie gesagt , da die "Spannkraft" deutlich abnimmt , würde ich , wenn ich das Ding schon liegen habe , tauschen . Du musst Dir das vorstellen wie eine müde gewordene Feder . Die federt auch nicht mehr wie sie soll und mit der Membran ist es ähnlich . Der Wagen nimmt halt deutlich träger Gas an , weil sich die Nadel durch die lasche Membran nicht mehr so spontan hebt ... Wenn die Membran einmal gerissen ist , geht ja meist sowieso nichts mehr und der Wagen nimmt überhaupt kein Gas mehr an . Obwohl , ich hatte mal einen 900GL , dessen Membran war rundherum perforiert wie ein Stück Toilettenpapier und die Kiste fuhr trotzdem . Weils so kurios ist , habe ich mir diese Membrane sogar aufgehoben ...
Hallo Jens ! Ich meinte damit die Festigkeit der Membrane . Eine neue Membrane ist relativ fest und kompakt . Wenn Du sie auf die Werkbank legst , behält sie weitestgehend ihre Form . Sie fühlt sich an wie , sagen wir wie ein Fahrradschlauch ... Alte Membranen , auch wenn sie längst noch nicht gerissen sind , werden mit der Zeit schlapp ( fühlt sich zunehmend so an wie ein dünner OP-Handschuh ) und können damit ihrere Funktion nicht mehr vollends nachkommen . Das passiert schleichend und beeinträchtigt die Funktion nicht akut . Trotzdem spare ich bei diesen Pfennigartikeln ( gibts bei Skandix um unter 10,- Euro , wenn ich mich recht erinnere ) nicht .
Hallo ! So , heute habe ich meiner Neuerwerbung mal eine kleine Durchsicht gegönnt . Zündkerzen gereinigt und Elektrodenabstand eingestellt ( war seeehr weit ) , neuer Luftfilter , Zündzeitpunkt eingestellt ( jetzt 20° vOT bei 2000UpM und abgezogenem Unterdruckschlauch - vorher vielleicht grade mal 15° ... ) , Vergasermembrane sicherheitshalber neu ( war schon ein wenig ausgelutscht .. ) Und der Wagen scheint tatsächlich plötzlich relativ fein zu laufen ... Abgesehen davon , dass irgend ein Irrer die Ölablassschraube so angeknallt hat , dass ich sie ohne Zerszörung nicht aufbringe ( da muss ich mir noch was einfallen lassen ) bin ich recht zufrieden . Aber gut , schauen wir morgen früh , wie er anspringt ... Meine Frage ist jetzt nur , wie lässt sich der Pierburg Vergaser einstellen ? Eine Einstellschaube unten , wie die frühen Stromberg hat er nicht , mit dem Einstellwerkzeug der späten Stromberg gehts aber auch nicht ... Aber wie dann ?????
