Alle Beiträge von klawitter
Saabfahrer in Rheinhessen
Als Hochtaunusianer mit Schrauberstandort Rheingau (1km hinter meiner Halle fangen die Hochheimer Weinberge an) würde ich mich bei nächster Gelegenheit gerne auch mal Euch anschließen.
Zumindest scheint sich das Chaos langsam hin zu Impfen wird für jedermann möglich zu wandeln. Es lohnt sich, sich beim Arzt auch ohne aktuelle Priorisierung anzumelden.
Ein weiterer 2D Sedan.
Wenn die eigentliche Haut grob i.O. ist, lassen sich sicher die 'Nahtteile' instand-/ersetzen. Das sind dann ja jeweils nur recht schmale Streifen. Stückweise und mit Kantbank müsste das eigentlich ganz gut gehen. Aber so isses halt nu mal. Wär ja nicht die erste Perle, die sich bei genauem Hinsehen etwas ziert ;)
d.h. der Rost ist an den Stößen? Komplett wieder austrennen? Wie sonst sollte man dem Herr werden? Obacht: Die Karosse wird hinten weich, wenn das Seitenteil raus ist. Ob mans glaubt oder nicht: Der verschweisste Radlauf trägt mit. (Ein KFZ-Meister gesetzten Alters hat mir gerade dieser Tage von seinem 901 berichtet, dem er in jungen Jahren ausgestellte Kotflügel (mit eingeschweisstem Blechstreifen zum Radhaus hin) und ein hartes Fahrwerk vepasst hat. In Folge dessen hat sich die ganze Karosse (mit der Zeit) hinten gestreckt.)
Bilder? Von wo bis wo wurde da denn ausgetrennt?
Meine Frau und ich, beide unter 60, haben jetzt Impftermin 'für jedermann' am 12.05. beim Hausarzt. Ich denke mit Astrazeneca, meine Frau meint aber gehört gesagt bekommen zu haben, es wäre Biontech. K.A., ich nehme was kommt, zur Not auch Himbeersaft, wenns hilft.
Servolenkung Öl
Es gibt von Lube1 ein (explizit!) mischbares Servoöl (wie für die Verdeckhydraulik auch) :Lube1 universal PSF. Weil das Schweizer sind und die in D schwer einen auf Fachgroßhandel machen, ist es mitunter schwer auf dem Versandweg für Ottonormalverbraucher zu bekommen. Daher hier ein Link zu der mir einzig bekannten Bezugsquelle ausser eben dem Fachgroßhandel: Lube1 Universal PSF Öl Servolenkung 1 Liter - L1-06001: Amazon.de: Auto (Sehr gute) Erfahrung habe ich damit bislang nur bzgl. der Verdeckhydraulik, habe aber bereits Nachschub für zwei Servolenkungsreparaturen besorgt und werde es auch da verwenden. Den Verweis auf Ursachenforschung bei stetem Ölverlust überlasse ich hier mal anderen ;)
Blauer Rauch nach Kaltstart
Eine mündliche Wegbeschreibung zu drei Bahnhöfen gleichzeitig lässt sich einfacher merken...
Saab 9000 herrichten
Bei Skandix bekommst Du die ein paar Groschen billiger und kannst sie auch als Druckschlauch woanders einsetzen (2,5 bar): SKANDIX Shop Universalteile: Schlauch Unterdruckschlauch Silikon schwarz (1055562)
Saab 9-3 | cabrio
Über die Hammerhead kann man ja trefflichst streiten (ich finde sie einfach unlogisch: Aussen schwerer und massiver als innen), aber das sieht jeder anders. Auch mein Junior ;) Das Schwarz ist fies zu polieren. Gut gemacht, scheinbar wolkenlos :)
Entscheidend dafür sind aber das KGE-Ventil und die Durchgängigkeit des Labyrinths. Dass höherer Innendruck im Kurbelgehäuse das Öl auf ungeplante Wege schickt, ist ja soweit logisch.
I-wie kann ich nicht ganz folgen. Der Ölabscheider sitzt im Ventildeckel, das von [mention=800]patapaya[/mention] genannte Labyrinth. Das ganze Geschläuch geht dann zur Ölfalle bzw. zum Ölsammler, der das Öl zurück in den Motor führt. Kann es sein, das Du letzteres mit 'Ölabscheider' meinst? Das (anfängliche) Nebeln kommt mit Sicherheit von dem Öl, dass sich im Turbo sammelt. Eine größere Menge, die geeignet ist, blauen Rauch zu erzeugen, sammelt sich halt nur nach einiger Standzeit. Im Betrieb wird das Öl in kleineren, unauffälligen Mengen gleich mitverbrannt. Ist noch nicht tragisch, aber irgendwann wird der fällig. Einen Zusammenhang zwischen Ölsammler und Blaurauch kann ich mir nicht vorstellen. Wenn über die KGE Öl zur Drosselklappe gelangt, dann eher durch ein defektes Rückschlagventil.
IFAS: Themen und Projekte
Nein. Zum einen ist es ja nicht das erste Mal, dass ich Blech in der Hand habe, und zum anderen mögen hochfeste Bleche schwierig werden, normales Karosserieblech ist aber auch mit 1,5 und sogar 2,0 mm noch recht gut zu formen. Ist nur eine Frage von Geduld und angepassten 'Handgewichts'. Die eigentliche Herausforderung beim Fiat war, dass zwei Krümmungen entlang einer sanften Sicke zu einer gemeinsamen Krümmung in zwei Achsen zusammenlaufen und dabei die Spannung im Blech so zu halten, dass die Anschlüsse zum Scheinwerfer und zur Stoßstange in die richtige Lage kommen. Das geht bei 0,7mm Blech ziemlich fix. In Summe habe ich vlt. 1,5h Blech geklopft an dem Teil (und 3h angehalten und kontrolliert ;) Doof an dem dünnen Blech ist, dass es im Anschluß viel Arbeit beim Schlichten braucht, wo man jeden Hammerschlag einzeln bearbeiten muss. Bei 1,5 mm kann man da schon viel mehr mit der Karosseriefeile egalisieren, zudem bekommt man deutlich weniger dieser Winzbeulen. Das hat super geklappt! Beim Schleifen der Spachtel hab ich dann völlig daneben gelegen. Mit der FEIN trotz Absaugung war das Papier sofort zu und hat in den dünnen Lagen Löcher gerissen. Hab dann noch mal gespachtelt und alles weitere auf heute vertagt. Und nachgelesen: Ich bin mit viel, viel zu feinem Papier rangegangen. Für die FEIN ist 120er oder gar 80er Papier für den Formschliff der Spachtel geboten. Hättichnichgedachtabermalwiederwasgelernt
Beispritzlack (-verdünnung) und andere Tipps zum Lackieren
Ich steh hier gerade nach dem ersten Mal Spachteln, nach ca. 30 min schleifbar. jetzt sind 27 Min um und ich hab mir schon 10 mal verkniffen, mit 'Ach, das wird schon gehen... vielleicht' zur Schleifmaschine zu greifen. Ich denke, der ärgste Feind eines guten Ergebnisses war ich bislang immer selbst. Zum Schleifen und Polieren: Ich hab Kratzer mit 00er Pinsel gefüllt und anschließend mit 3000er flach geschliffen. Danach alles rauspoliert, das geht gut. Völlig unsichtbar im Anschluss.
Aber ist es nicht ein erhebendes Gefühl, wenn man es dann tatsächlich hinbekommen hat? Ich schließe jetzt planmäßig das Büro und fahre ein Getriebe holen und mach mich anschliessend über die erste Lage Spachtel am Fiat. Auch das ist ein Thema, bei dem ich bislang nicht wirklich geglänzt habe... Allein die richtige Härtermenge zu bestimmen, ist mir bislang nie richtig gelungen. Zu dem Zweck habe ich mich jetzt aber mit eine Feinwaage aus dem Haushalt gerüstet. Werde, Ihr ahnt es, berichten
Dafür gibts ja so Schleifstempel, aber auch das ist alles andere als eine Garantie fürs Gelingen ;) Das ist ja der Punkt, den man wohl nur durch Erfahrung lernt: Wann ists genug um nicht mehr wolkig zu sein und wann ist's zu viel, abhängig von Lacksorte und Temperatur etc. Bislang wars bei mir immer min einer der Punkte: Schlechte Vorbereitung, Ungeduld und 'einer geht noch' , die das Ergebnis versaut haben.
Ich habe mein großes Angstthema vor mir: Lackieren. Dazu auch gleich noch Teillackieren. Da es sich aber um den eh schon ziemlich Großstadt-verdengelten Fiat 500 meiner einen Tochter handelt, ist das auch nicht so dramatisch, sondern eher Gegenstand der Anwendungsforschung. Beim YT-Surfen zum Thema bin ich auf sog. Beispitzlack, auch: Beispritzverdünnung gestoßen. Diese wird bei 2K-Lacken nass in nass und bei 1K-Lacken direkt nach Staubtrocken über den Übergang zum Altlack gesprüht. Dabei soll auch der Altlack angelöst werden und ein absatzfreier Verbund zwischen alt und neu entstehen. Nach dem Trocknen ist es wohl matt und wird dann aufpoliert. Hat jemand von Euch Erfahrung damit? Gibt es Tips? z.b. 'auf gar keinen Fall unter 18°C, sonst verläuft es nicht richtig' oder ähnliches zu beachten? Bin, was Lackieren angeht, wahrlich kein Meister, möchte da aber handwerklich gerne etwas vorankommen. Werde von dem 'Experiment' in diesem Thread berichten.
Hier noch mal ein etwas aussagekräftigeres Bild zum Ausgangszustand des Fiat: Etwas unscharf zwar, aber trotzdem noch zu erkennen, in welch gefaltetem Zustand sich die Kante zur Stoßstange hin befunden hat: Weil mich, nachvollziehbararweise, einige Leute gefragt haben, warum ich nicht einfach einen neuen Kotflügel dranschraube: Ich wollte ausprobieren, ob ich das hinkriege. An einem Saab-Blech hätte ich mich das (erstmal) nicht getraut.
...Ich hatte einfach keine andere Wahl... Jetzt muss ja wieder Lack drauf. Auch das geschieht im Selbstversuch. Das hab ich noch nie gescheit hinbekommen. Aber kneifen gildet nich...
Voll auf der Leitung - Eure dämlichsten Schrauberfehler
Welche Bühne hast Du genau?
1.8t Fehlercode P0340
Funktioniert die Trionic8 ähnlich wie die Vorgänger? Dann: Kurbelwellensensor, Zundspule(n)
Cabrio innen "entklappern" - Eure Tipps?
Hab zwar 'nur' ein 9³I CV, aber habe mich eingehend mit dem Thema befasst: Sind alle Clips und Schrauben an den Verkleidungen etc vorhanden und sitzen fest? Alle Schlösser und Verriegelungen mal ein wenig nachstellen, dass sie wieder stramm sitzen Liegen die Seitenscheiben fest an den Schachtleisten an? Klappernde Verkleidungsteile und Einbauten mit sog. 'Kompriband' unterlegen. Das stammt zwar aus dem Fensterbau, ist aber für uns bestens geeignet. Das ist ein einseitig klebendes Schaumstoffband, das komprimiert auf der Rolle ist und nach der Verarbeitung aufquillt. Das gibts im Baumarkt in schmal und breit, dünn (1mm für bis zu 6 mm) bis dick (10 mm, bis zu 25 oder 30 mm). Ansonsten : Teflon- und Silikonspray gegen Knarzen An ausgelutschten Gurtankern helfen Nylon-Unterlegscheiben
Mein 2001er 9³ Viggen
Frag mal Andreas ([mention=12793]Oldie55[/mention] ), der hat jemanden, der ihm sogar die 902-Hinterachse verzinkt.
Kriechstrom 93 Cabrio
Regler der Lichtmaschine. Son Diodendings, such hier mal danach. Zieht kaputt Strom.
