hydromer
Alle Beiträge von hydromer
  1. hydromer hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Ok, ich habs getan...hier die Fehlercodes...der Hammer: No rpm signal, always preset with engine off, crank engine 5 sec. Code must disappear , das is ja normal jetzt kommts Air fuel mixture too lean Air fuel mixture fault Oxygen sensor self-compensating circuit problem, incorrect air-fuel ratio while driving Oxygen sensor self-compensating circuit probelm, incorrect air-fuel ratio at idling So und die erforderlichen o,8 V hab ich beim Testen der Sonde auch nicht erreicht. Vmx war 0,64 V...aber schön gependelt ist die Anzeige...und der Verbrauch liegt bei 8,5 l/100 km....weil zu "lean"? Und nun?? Neue Lambda? Gruß Thomas
  2. hydromer hat auf hydromer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ja danke super!!!!!
  3. hydromer hat auf hydromer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ok....welcher ist nun pin2??? wo fang ich an zu zählen...ich kann keine beschriftung erkennen...sorry das ich wieder frag...bin halt noch ein saab anfänger...
  4. hydromer hat auf hydromer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    hab den kleinen schwarzen kasten übersehen....ganz einfach...danke für die hilfe!
  5. hydromer hat auf hydromer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke euch! Alles klar hab das Teil gefunden....ich war einfach nur zu doof! So jetzt nur noch die codes auslesen und versuchen die Sitzheizung zu reparieren...
  6. hydromer hat auf hydromer's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    das ist ja nur ein kleiner teil...fg
  7. hydromer hat auf hydromer's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    mein strand schön oder ?
  8. hydromer hat auf hydromer's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ok...ich schau mal was ich so hab....muss aber erst in die sauna....später dann
  9. hydromer hat auf hydromer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    neeee haben wir nicht.....
  10. hydromer hat auf hydromer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ok...hab ich gemacht...und nix gesehen...sicher der "wo ist die butter im kühlschrank" effekt, männerkrankheit
  11. hydromer hat auf hydromer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ja hab ich, soll das heißen in der werkstatt müssen die die rückbank ausbauen?? neee oder
  12. hydromer hat auf hydromer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    jaaa so ists im hohen norden....eigentlich ganz nett wenn das bier net so teuer wär:biggrin:
  13. hydromer hat einem Thema gepostet in Saab Stammtisch
    So siehts hier oben aus....
  14. hydromer hat auf hydromer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ich meinte nicht den sprit der verbraucht keine 40 l auf 100 km... ich dachte das es etwas zuuu kalt ist...aber wenn das normal ist bin ich beruhigt
  15. hydromer hat auf hydromer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ach du schei....echt??? das fette teil gehört zu den nichtvorhandenen fensterhebern... satana perrkele vitu.....wo ist der dann der der stecker zum fehlercode auslesen....mannnn ich finde unter der rückbank nichts..... im sicherungskasten ist ein rundlicher stecker vielleicht 6 kontakte...oder so...kann das der stecker sein... aber danke für die hilfe...wer braucht nun meinen wetteinsatz ??
  16. hydromer hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo zusammen, ist das normal? Außentemperatur 15 Grad (plus) und diese Anzeige? (nach 15 gefahrenen kilometern auf der landstrasse) ...und das ist dann mein finnischer Saab den ich für 600 € erstanden hab... grüße Thomas
  17. hydromer hat auf hydromer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Fehlercode das wäre nun das bild von dem stecker...wenn die übertragung geklappt hat
  18. hydromer hat auf hydromer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ist ein finnisches auto....bei den geschwindikkeitsbegrenzungen braucht man kein abs
  19. hydromer hat auf hydromer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    und ich dachte das teil ist an dieser konsole festgeschrauft die man im vordergrund sieht....wie um gottes willen kommt man an den stecker ohne die sitzbank rauszubauen???
  20. hydromer hat auf hydromer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    @scomber: neeeee ist ein dicker strang....kabel:biggrin:
  21. hydromer hat auf hydromer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ok, und wo ist dann bitte der richtige stecker zum fehlerauslesen??? und nein ich habe keine efh
  22. hydromer hat auf hydromer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    könnte hinkommen...aber im ernst...unter meinem rücksitz ist nichts...nur dreck....ich versuch mal ein bild zu machen...der stecker in dieser konsole ist so gut befestigt das sieht nicht nach nem stecker für die fensterheber aus....sieht etwas aus wie ein scart stecker....bitte sagt mir jetzt nicht das wäre die tv vorbereitung meines saabs...
  23. ok...und wenn nicht??? was soll ich dann testen?? Sicherung scheint ok zu sein...hatte aber das gefühl das sie sehr locker im kasten sitzt...
  24. hydromer hat auf hydromer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ich hab noch ein paar ersatzteile von meinem LADA rumliegen
  25. Spannung Lamdaheizung Hi zusammen, ich hab mal die Spannung der Lambdaheizung gemessen......3 Volt...ist das nicht zu gering? Sollte da nicht 12 V anliegen?? Danke und Gruß
