storchhund
Alle Beiträge von storchhund
  1. Bin mal gespannt, was rauskommt.
  2. storchhund hat auf storchhund's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich arbeite dran, aber heute früh war er weg und heute Abend war es dunkel.
  3. storchhund hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Toller aufschlussreicher link. :biggrin:
  4. Ich glaube, mir würde das reichen. Ist immer noch besser als 280Nm und 170PS. Das ist gefühlt in der Mitte der Unterklasse. Da machen schon manchmal die Polos Probleme. Ist halt auch das Verhältnis PS/kg, was zum Tragen kommt. Ich mag meine Zicke trotzdem.
  5. Bitte auslagern und einen separates Thema erstellen.
  6. Da hat der Vincenc wohl recht.
  7. storchhund hat auf hansalfred's Thema geantwortet in 9-5 I
    Seit wann gibt es die Bälge denn einzeln und wenn ja wo bekommt man die denn her?
  8. storchhund hat auf hansalfred's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn die Scheiben noch gut sind, würde ich die lassen. Ich denke auch, dass die Beläge der Handbremse, welche ja separat sind noch in Ordnung sind. Handbremsseil könnte ein Problem sein, wenn es nicht oft benutzt wird. Wenn es so ist, hilft nur ein Neues, Ölen oder ähnliches hilft dann nicht mehr. Was wichtig ist, ist die Einstellung der Backen zur Trommel, vorausgesetzt der Mechanismus im Inneren ist noch gut gängig. Wenn nicht hilft nur Demontage, Säuberung und Remontage.
  9. storchhund hat auf storchhund's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ok, dann ist der nichts für mich. Vielleicht stelle ich ihn aber im Auftrag von meinem Nachbarn in die Verkaufrubrik. Vielleicht gibt es ja die Chance ihn hier in gute Hände zu geben, die nicht ganz so auf Leistung aus sind. Was denkt ihr macht das Sinn oder eher ein Ladenhüter?
  10. storchhund hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Guten Abend in die Runde. Könnte einen 1.8 Sauger bekommen. Ist ein Umbau auf Turbo möglich und was würde das alles nach sich ziehen? Ist das finanziell überhaupt machbar bzw. sinnvoll? Gruß in die Runde und Danke schonmal vorab.
  11. Ich habe das selbe Baujahr bloß mit 170PS, ebenfalls die aktuelle KGE drin, ähnliche Strecke von 20 km mit Landstraße und Dörfern zwischendurch. Bei mir konnte ich noch keinerlei Emulsion am Stab feststellen, höchstens mal wenn es länger kalt war ein wenig am Deckel. Wann war denn der letzte Ölservice?
  12. Wegen dem bißchen Rost keinen TÜV. Da sieht man im Alltag Karren rumfahren mit neuer Plakette, da würde ich nicht mal den Türgriff anfassen, weil ich denke ihn herauszureißen. Die braune Pest so nackt zu präsentieren ist natürlich, ich sage mal gewagt. Aber jetzt hast du ja wieder 2 Jahre.
  13. storchhund hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gern geschehen. Gib maleine Rückinfo, ob es daran lag. P.S. Für Danke gibt's auch einen extra Button.
  14. storchhund hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich würde mir mal das orange Relais für die Lampenüberwachung anschauen. Befindet sich im Sicherungskasten vorn im Motorraum. Das spinnt gern wegen kalten Lötstellen.
  15. storchhund hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich denke nicht, das irgendein Motor kaputt ist und würde mir das Abbauen der Verkleidungen erstmal sparen. An den vorderen Türen hast du so Schnellverriegelung für den Kabelbaum der in die Türen geht. Das Entsperren funktioniert ähnlich wie bei der Zündkassette. Vielleicht kann man dort erstmal schauen und messen. Ansonsten würde ich eher dem Hinweis von [mention=800]patapaya[/mention] mit Crimppunktes J104, folgen.
  16. storchhund hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wäre für mich erstmal die Frage, welche Türen verriegeln und welche nicht, vorne, hinten, links oder rechts? Hast du in letzter Zeit irgendwie was an deinem Wagen im Innenraum gemacht? Hat er Schiebedach? Gruß Christian
  17. Bei der Behauptung mit der KGE würde ich sogar mitgehen. Für mich sind die langen Ölwechselintervalle im Zusammenhang mit dem Bruzzelkat unter der Ölwanne die eigentliche Ursache des Ölkohleproblems. Sicherlich verbessert die neue KGE vielleicht auch noch ein wenig.
  18. storchhund hat auf sappi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wo sitzt denn der OT Geber oder meinst du den Kurbelwellensensor.
  19. Sehr schöner Beitrag über unsere Babys. Wenn der meiner wäre, würde ich ihn nicht hergeben für Geld und gute Worte. Bin davon ein klein wenig entfernt. Die Farbe ist echt toll.
  20. storchhund hat auf Vincenc's Thema geantwortet in 9-5 I
    Den korrekten Sensor für die Ansauglufttemperatur findest du z.B. hier. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/kraftstoffaufbereitung/einspritzanlage/luftmassen-mengenmesser/sensor-saugrohr-ansauglufttemperatur/1019765/ Nicht ganz günstig der Kleine. Zur Not hätte ich auch noch einen Gebrauchten für einen kleinen Obolus.
  21. Er qualmt nicht, weder schwarz noch weiß. Beide Lambdasonden sind relativ neu, ca.2 Jahre und sind von Bosch. Ich werde sehen was der Austausch vom Regler und die Überprüfung der Kabel ergibt.
  22. Die Tankanzeige verhält sich normal.
  23. Einen schönen guten Abend in die Runde. Ich habe folgendes NICHT reproduzierbares Problem bei meinem 2000. 1.Ereignis Auto gestartet, es waren Minusgrade. Ist ohne Probleme angesprungen und nach 5 Sekunden einfach wieder ausgegangen. Zündung aus, nochmal gestartet und lief dann ohne Problem. Hab dann auf der Heimfahrt von Arbeit mal auf Durchschnittsverbrauch geschaut und siehe da, 20,5l obwohl am Vorabend noch 9,4l angezeigt wurden. 2. Ereignis Es war 1 Tag später und eigentlich das selbe Problem, bloß das er seine Mühe hatte beim 2.Versuch anzuspringen. SID zeigte 99,9 l/km an. Danach alles gut und keine Probleme. Was wurde gemacht: 1. Batteriespannung geprüft. Die fiel nach OBD Adapter beim Starten auf 9,5 V ab. Batterie ist ca. 1,5 Jahre alt. 2. Neue Batterie eingebaut und auch hier fällt die Spannung auf 10V ab und hat schon nach dem Starten gemuckt. Laut OBD ist die Spannung während der Fahrt immer so um die 12,5V. Habe aber auch schon nach dem 1.Ereignis gesehen, dass es bis auf 13,8V hochging. 3.) Habe jetzt mal vorsichtshalber einen neuen Regler für die LIMA bestellt und werde sehen, ob das eventuell was bringt. Ansonsten bin ich auf eure Ideen gespannt, was es sein könnte. Gruß in die Runde Christian
  24. storchhund hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Aber die Qualität der Erkennung liegt zum Großteil doch auch an der Qualität der DI oder liege ich da falsch?
  25. Soweit ich die Erfahrung gemacht habe nein. Du musst mit einem kleinen Schlitzschraubendreher zwischen Kunststoff und Metallklammer gehen und die Klammer ein wenig heraushebeln.
