feris
Alle Beiträge von feris
  1. feris hat auf Zedersaab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Koennten auch undichte Einspritzdüsen sein...wenn eine oder mehrere undicht sind ist in der Leitung Luft und die verhindert dass Benzin durchkommt.Wenn der Motor abgekuehlt ist startet er wie als waere nichts geschehen
  2. feris hat auf KGB's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Man kann auch ganz einfache Glasfarbe (füer die Glasmalerei) nehmen und damit die Gläser einfärben...
  3. feris hat auf c_b's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn die Nieten noch nicht schleifen dann ist die Dicke ausreichend, aber wenn die Federn klappern dann ist Austausch der Scheibe notwendig.
  4. Du brauchst kein Easybleed, einfacher Ersatzdeckel mit einem Fahradventil in der MiItte und mit einer ganz normalen Fahradpumpe 3-4 mal pumpen, das reicht vollkommen...habe ich x-mal gemacht und hat immer funktioniert
  5. feris hat auf Husazwerg's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Es geht problemlos mit der SEPA Überweisung : den Euro Equivalent (nach oben aufrunden) des SEK Betrages überweisen. So habe ich das immer gemacht und es hat funktioniert.
  6. Auf jeder Felge muss ja die Groesse eingestanz sein und auf den originalen Saab Felgen war es auch so. Wenn die Felge Saab-Original ist dann ist das eine 4 1/2 / 15 Felge
  7. Hallo Oliver83, welchen Sattel brauchst du ? Für Turbo 16s /86 rechts habe ich einen nagelneuen...
  8. feris hat auf gerald's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Die Spiegel waren Standardspiegel fuer Audi 80 10/74 - 7/78 und VW Passat ab 8/74 hergestellt von der Firma Hagus No. 7432 links und 7433 rechts. Und die Füsse passen ohne Umbau...
  9. feris hat auf joseph's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Michelin = Holzreifen besser : Dunlop Sport Blue Response oder Goodyaer Efficient Grip Performace
  10. feris hat auf Marcossaab96's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    das gab's für 96 und auch 99 von CIBIE - - - Aktualisiert - - - das gab's für 96 und auch 99 von CIBIE
  11. Das ist ganz klar auf die falsche Pinbelegung zurückzuführen...
  12. Hallo Meki, die Bremsankerplatten sind für vorn...für Trommelbremse vorne
  13. Das Metallroerchen ist gebördelt, hat also eine Wulst am Ende und wenn man die Schelle dahinter festzieht kann sie nicht abrutschen. Sind mehr als 5 Jahre und mehr als 100 000km nicht ein Beweis dass es funktioniert ? Und fahren ohne Kupplung ist auch kein Problem. Beim Halt Motor aus, vor dem Anfahren Gang rein und Motor starten und weiter gehts und waehrend der Fahrt kann man problemlos mit etwas Gefühl schalten, hoch einfach, zurück mit Zwischengas...
  14. Ganz eingfache Reparatur: tausche den geplatzten Schlauch durch einen passenden Druckschlauch und ganz normalen Schlauchschellen, das ist absolut problemlos. Ich fahre seit 5 Jahren mit so reparierten Kupplungsleitung...
  15. feris hat auf frusciante108's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn das Auto beim bremsen nach links zieht dann zieht die linke vordere Bremse staerker als die rechte, also vermutlich haengt oder ist schwergaengig ein Bremskolben in der rechten Bremszange.
  16. feris hat auf frusciante108's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Dann sind es eindeutig die Bremsen. Eine Zange bremst mehr als die andere. Irgendein Bremskolben hängt oder geht viel langsamer raus...
  17. feris hat auf frusciante108's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    noch mals genauer : wenn mann nur leicht bremst merkt man nichts, wenn mann stark bremst zieht das Auto zur Seite. Die Symptome sind ziemlich eindeutig.
  18. feris hat auf frusciante108's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das koennten die Bremskolben verursacht haben da sie nicht gleichmäßig arbeiten. Beim schwachen Bremsen fällt das nicht auf aber beim festen Tritt aufs Bremspedal ziehen sie dann schief...
  19. feris hat auf Ma.Rit's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Es könnte auch ein Wackelkontakt (oder ein fast durchgescheuertes/korrodiertes Kabel) im Zentralstecker welcher auf der linken Seite unter dem Armaturenbrett sitzt und den Kabelstrang von Innenraum zum Vorderwagen/Sicherungskasten verbindet...
  20. Nebenwelle ist eigentlich eine Aggregatwelle die treibt die WAPU und Verteiler an. Kam in den B-Motoren vor...also nicht schlimmes !
  21. feris hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das ist ganz sicher Ausrücklager,nicht Getriebe, nicht die übrigen Kupplungs Teile...
  22. Leute, es geht auch ganz einfach : ein passendes Stück Gummibremsleitung einsetzen, 2 Schellen, an jedem Ende, und es funktioniert problemlos. Habe ich Jahrelang an meinem 900 Turbo 16V benutzt ohne Probleme...
  23. Er will den Sonett 2 V4 gegen MC oder Sport tauschen...
  24. feris hat auf timog112's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Der Lack ist original und wenn der Wagen unten so gut ist wie der sichtbare Rest, dann ist er wirklich sehr gut. Nur Mut, in Deutschland findest du keinen besseren...
  25. Die Symptome sind typisch fuer ausgeschlagene Mitnehmer (s.g. Granate) die aus dem Getriebe auf beiden Seiten hinausragen und in die die Antriebswellen hineingeschoben werden. Wenn man mit dem Auge kaum wahrnehmabaren aber mit dem Finger füllbaren Vertiefungen im Inneren der Mitnehmer vorfindet, ist es so weit...
