SaaBiMaaBi
  1. oha-t580 folgt nun SaaBiMaaBi
  2. Hatte das bei meinem V6 auch vor ca. 6 Jahren als er den noch meiner war. War dann nicht das Relais sondern die Spritpumpe selber. Dazu musste damals lt. Werkstatt Tank aus+ein SaaBiMaaBi
  3. Ne Ne ich hab schon nen neuen bestellt, weil der sich so garnicht mehr bewegt hat weder nach innen noch nach aussen... halt richtig feste. Son Schrott, und Abwracken geht noch nicht... Nein Spaß ich gib mein Schätzchen nie mehr her SaaBiMaaBi
  4. Ich hab heut mal wieder die komplette Bremse hinten neu gemacht, und siehe da, alles auf der linken seite zusammengebaut. Auf der rechten nur noch bremsbeläge für scheibe einsetzen und frestschrauben, und siehe Bremssattel hinten rechts defekt, Kolben will nicht mehr son sche... Jetzt erstmal eingesprüht und bis montag in der Firma warten... Wenns nichts hilft bleibt nur ein neuer Sattel... Ist schon bißerl ärgerlich...
  5. ich habe das AS3 serie verbaut und habe einen SUB mit externer Endstufe.
  6. SaaBiMaaBi hat auf SaaBiMaaBi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    3,5 Jahre alt , Thema mit dem LLk hat sich schon erledigt... Habe nichts verändert...
  7. Halle liebe SaabGemeinde, habe bei mir vor ca 1,5 jahren nen Subwoofer+externe Endstufe angeschlossen, jetzt ist seit ca. 6-8 Monaten alles still und ich hab keine Ahnung wieso mein Remotesignal weg ist. Gibt es die Möglichkeit das Remotesignal anders zu bekommen oder wie muss ich vorgehen...
  8. Und freier Markt mit Hirsch und 18" Felgen...? und in dem schönen blau??
  9. Also hat jetzt 146.000 tkm und ZKD wurde bei ca. 80.000 km neu gemacht....
  10. Würde gern wissen was mein Schätzchen noch so aufm freien Markt bringen würd... Hat Hirsch Step 1, ist von H&R tiefer und hat sonst alles was das Herz begehrt..... 18" ATS DTM Competition und 17" Winterbereifung Pirelli die grad den 2. Winter erleben dürfen.... Sonst voll mit AS3 Siebe-Hebedach, Carbon-Dashbord..... Gruß SaaBiMaaBi
  11. SaaBiMaaBi hat auf sören's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hab jetzt knapp 146.000 tkm runter bis jetzt nur der Klimakompressor geflogen aber sondt alles i.o ... Kampagne von der DI-Boc´x hat er schon erfahren únd die Ölwanne war auch unten aber keine Verschlammung. Seit dem alle 10.000 km ölwechsel und alle 50.000 bis 60.000 Öwanne runter... Ach so ich heb die Viggen Step 1
  12. ja es scheint so als ob die Spannung zusammenbricht. Weil erst gehts und dann ist kein Saft mehr da. Die Antenne selbst ist abgeklemmt, da ich eh kein Radio höre also ist die Leitung nur für das Ansteuern der Endstufe da und nicht für die Hauptstromversorgung.
  13. SaaBiMaaBi hat einem Thema gepostet in Hi-Fi und Navigation
    Hallo Saabgemeinde. Hab das Originalradio mit AS3 drin und meine Endstufe für den Sub über die Remote-Ansteuerung der Autoantenne laufen. Seit nunmehr 2 Wochen bekommt die Endstufe keinen Saft mehr über Remote. Ich schließe das Kabel an der Verkabelung für die Antenne an und es flimmert in der Kontrollleuchte der Endstufe und dann ist die tot... Ich bin verzweifelt....Bitte um Hilfe Gibts irgendwoh noch ne möglichkeit das Kabel anzuschließen damits auch läuft?? Danke SaaBiMaaBi
  14. So Übeltäter geschnappt, war Sicherung nr. 13 für Radio Diagnostic 15A jetzt hab ich wieder lala
  15. Also heut morgen alle Pins durchgemessen und kein Saft auf Klemme 30. Wo kommt den das schöne rote Kabel her? Hat jemand eventuell nen Schaltplan für mich oder weiß wo ich arbeiten muss? Danke für ne schnelle Info SaaBiMaaBi
  16. SaaBiMaaBi hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Saabfreunde... ich hab mal wieder ein Problem und das zum 2. mal in einer Woche jetzt hat es das Radio erwischt oder auch nicht? Es hat auf einmal aufgehört als ich meine Endstuffe geprüft habe. Jetzt hab ich ein anderes Radio angeschlossen und das ging auch nicht, Sicherung is ok hab auch mal getauscht aber geht immer noch nicht. Muss man das Auto "reseten" d. h. Batterie abklemmen oder gibts da nen anderen Trick oder hab ich jetzt ein richtiges Problem? Bitte um Infos / Erfahrungswerte SaaBiMaaBi
