onin94
Alle Beiträge von onin94
  1. Wenn die Grundeinstellung am Sattel richtig gemacht wurde, wird es vermutlich am Leerweg der Handbremsseile liegen, dass die Handbremse erst am letzten Zacken zieht. Dann sollte der Leerweg eingestellt werden. Achtung: die Seile gehen über kreuz, und jede Seite muss separat eingestellt werden. Kurze Bemerkung am Rande zu deinen Bildern: Das Blech über den Bremsbelägen ist auch falsch montiert Auf dem Bild sieht man wie es richtig positioniert wird.
  2. onin94 hat auf Monica's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich habe mittlerweile an unseren Limousinen die drei verbliebenen Aluleisten entfernt. Sieht gut aus, allemal besser als die drei alufarbenen Fremdkörper. Heckscheiben sind dicht. Ausserdem gibt es ohne die Leisten auch keine Staunässe darunter.
  3. onin94 hat auf bcampe's Thema geantwortet in 9-3 II
    Meistens, oder fast immer, werden die Kolben auf Grund von Korrosion zwischen Kolben und Bremssattelgehäuse fest. Ursache: mangelhafte Abdichtung der Staubmanschette zwischen Kolben und Gehäuse, Kolben und Staubmanschette, oder durch defekte Staubmanschetten, die beím Belagwechsel beschädigt und dann nicht ersetzt wurden. Weiterhin pflichte ich DL_SYS bei. Wer bei der Bremse nicht genau weiss, was er macht, Finger weg davon!
  4. onin94 hat auf Aladin033's Thema geantwortet in 9-3 II
    Richtig Thomas, Body Color gibt den Code für die Aussenfarbe wieder. Trim Color ist der Code für die Innenausstattung
  5. onin94 hat auf bcampe's Thema geantwortet in 9-3 II
    Genau so wichtig ist, dass beim Belagwechsel beide markierten Gummibuchsen für die Schiebehülsen / Führungsbolzen am Sattel (rot markiert) ausgebaut und beide "Augen" am Sattel und die Gummibuchsen von Aluminium-Korrosion gereinigt werden. Ich mach nach dem Reinigen immer etwas Fett in die "Augen". Verzögert die erneute Korrosion etwas. Wird das nicht gemacht, kommt es häufig vor, dass der Alu-Rost, die Gummibuchse soweit zusammendrückt, dass die Schiebehülse / der Führungsbolzen klemmt und der Sattel nicht mehr richtig "schwimmt" und die automatische Lösefunktion der Bremse nicht mehr funktioniert. D. h. die Bremse löst nach dem loslassen des Bremspedals nicht mehr richtig und der Belag wird nach jedem Bremsen soweit abgeschliffen bis das Rad wieder frei dreht. Hoher Belagverschleiss und / oder verglühte Bremsscheiben sind dann die Folge.
  6. Kurz was zur Motorbezeichnung. B207R = 210 PS B207L = 175 PS B207E = 150 PS
  7. Darauf achten, dass die Winterfelgen eingetragen sind. Die auf den Bildern stammen vom 9-5 (9600) Felgentyp: six spoke ALU 48 (7x17 ET 49) Beim 9-3 (9440) sind werkseitig nur Originalfelgen mit ET 41 erlaubt, egal ob in 16", 17" oder 18". Andere passende Originalfelgen müssen in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden. Dabei ist neben der Felgengröße und der ET auch die zulässige Achslast zu beachten.
  8. [uSER=23604]@9-5=4[/uSER] Ausserdem stimmt mit deinen Fahrzeugpapieren sowieso was nicht. Irgendwer hat da mal die 17er Reifengröße vergessen. Ist aus den letzten beiden Zeilen ersichtlich, dass da was fehlt. 6Jx15, ET49MM* (hier müssten die 225er stehen) 91W A. Felge 7X17, 49MM* Die 91W in der letzten Zeile gehören eigentlich zu der 17" Bereifung (225/45R17 91W), die in der vorletzten Zeile bei Erstellung der Papiere vergessen wurden.
  9. Benziner oder Diesel? Wo kam der Rauch raus? Ganz vorne an der Fahrzeugfront oder hinten an der Windschutzscheibe? Hast Du bevor es angefangen hat zu rauchen und/oder zu stinken, die Scheibenwaschanlage betätigt? Hatte das beim Benziner schon, dass die Waschdüsen defekt sind, die lassen dann mehr Wasser unter der Haube in Richtung Motorraum raus, als in Richtung Frontscheibe. Beim Benziner läuft die Suppe dann unter der Dämmatte hervor auf den Motor und ggf. auch auf Lader und Kat. Der weisse Wasserdampf kommt dann ggf. hinten an der Haube raus und den Geschmack zieht es über die Lüftung in den Innenraum Sollte es ganz vorn an der Front gedampft haben, könnte es sich um verdampfende Feuchtigkeit handeln, die sich zwischen den Kühllamellen ansammelte, dann verdampfte als der Thermostat aufmachte und das heisse Wasser in den großen Kühlkreislauf über den Kühler strömte.
  10. [mention=10026]Karsto[/mention] Das der Behälter selbst undicht sein kann ist mir bekannt. Hatte ich vor kurzen selbst. Den gibt es auch nicht separat zu kaufen Die Abdichtung Behälter - Pumpe wie am 07. April beschrieben, B207 Motor, durch den neuen O-Ring ist immer noch dicht. Der Behälter selbst hatte vor kurzem einen Ölverlust. Der Behälter besteht ja eigentlich aus zwei Teilen, dem Gehäuse mit Einfüllöffung und dem verklebten, bzw. verschweissten Deckel mit dem Schlauchanschluß. Die Klebe- / Schweissnaht war an der Unterseite Richtung Getriebe undicht. Reparatur ist relativ einfach durchzuführen. Pumpe ausbauen, ggf. Pumpe und Behälter trennen, ist besser zu handeln und den O-Ring kann man auch gleich mitmachen. Behälter von aussen reinigen, fett- und ölfrei, die ganze Klebe- / Schweissnaht rund um den Behälter mit Sika Platic Adhesive Sika Power - 2950 Fast neu verkleben. Praktisch eine neue Klebenaht über die Alte legen. Sorgfältig arbeiten und zusehen, dass die alte Naht vollständig überdeckt ist. Alles wieder einbauen. Bis heute, ca. 6.000 km, ist es jetzt auch dort zu 100% dicht
  11. Falls gar nichts mehr anderes hilft, dann das Alublech mit Scheibenkleber an der Karosserie festkleben. Schon zig mal gemacht und hält dauerhaft, geräusch- und oxidationsfrei. Evtl. in der Werkstatt fragen ob die noch eine angefangene Kartusche vom letzten Scheibenwechsel übrig haben, dann kostet der Kleber ggf. nichts. Da die geöffneten Kleberkartuschen nach einer Zeit des nicht Gebrauchs, nicht mehr für das Scheibenkleben verwendet werden sollten.
  12. Hallo Til, gern geschehen, freut mich wenn es geklappt hat. Saabige Grüße
  13. Dafür gibt es keine Dichtung. Wird mit Dichtmasse abgedichtet. Ersatzteilnummer: 93 16 52 67 Ich schick dir was per PN Gibt es z.B. hier zu kaufen: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/chemie-verbrauchsmittel/kleben-dichten/dichtstoff-80-ml/1009936/
  14. Hier ein paar Bilder zur Lenksäule. Ich vermute mal, dass dein Problem im Bereich des auf der Lenksäule mit zwei Schrauben verschraubten Plättchens (Blechstreifen) liegt. Löse mal die Abdeckung vom Armaturenbrett dann wird die Lenksäule sichtbar. Dann kannst du das Lenkrad so bewegen, dass das Spiel auftritt. Vermutlich ist dann im Bereich des Plättchens Spiel ersichtlich. Das Plättchen (Blechstreifen) kann man ohne die Lenksäule auszubauen, ausbauen und verbiegen, bis es wieder spielfrei ist. Kann sein, dass es das ein oder andere mal aus- und eigebaut werden muss, bis das Spiel ganz weg ist. Ist eine Fummelei, aber es geht. Ich weiss nicht wie gut selbst schrauben kannst, ggf. machen lassen. Die Lenkung ist doch ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Hatte das Problem selbst bei unserem 05er Aero. Konnte das so reparieren. Meiner Meinung nach kommt das hauptsächlich davon, wenn man sich beim Aussteigen aus dem Fahrzeug am Lenkrad aus dem Sitz hochzieht. Verstärkt wird das ganze noch, wenn die Lenksäule ganz ausgezogen und dadurch die Hebelwirkung größer ist.
  15. Hallo Til, wie äussert sich das Spiel in der Lenksäule? Kannst Du das Lenkrad oben hin und her bewegen, ohne dass Du lenkst? Hast Du Spiel (Leerweg) in der Mittelstellung, wenn Du leichte Lenkbewegungen machst?
  16. [mention=4186]doclike[/mention] Das Problem mit der sich auflösenden Dekorleiste habe ich auch an zwei unserer Fahrzeuge. Die Dekorleisten oberhalb der Frontscheibe sind übrigens auch nicht besser, diese lösen sich genau so auf. Die Leisten haben keinerlei Dichtfunktion. Sie sind nur dazu da, den Spalt zwischen Scheibe und Karosserie zu verdecken. Effektive Abhilfe schafft nur der Ausbau der betreffenden Scheibe und der Einbau einer neuen Leiste. Bevor Du die drei auf der Scheibe verbleibenden Aluleisten ohne Ausbau der Scheibe entfernen willst, solltest Du folgendes beachten. Meistens befindet sich die Unterseite der Aluleiste im Scheibenkleber und ist darin zusammen mit der Scheibe fest an der Karosserie verklebt. Dadurch ist ein separates, vollständiges Entfernen der Leiste nahezu meist unmöglich. Ausserdem ist es möglich, dass falls das Entfernen doch klappt, die Scheibe nachher nicht mehr dicht und Wassereintritt die Folge ist.
  17. onin94 hat auf opelmichl's Thema geantwortet in 9-3 II
    Sicherheitszugang für den Tech2 hast Du? Ohne wird es beim 9-3 II nicht funktionieren
  18. [mention=11100]keek1972[/mention] Stimmt nicht ganz. Die Servoleitung wird beim 9-5 ab und an schon mal undicht. Das Servoöl beim 9-5 ist jedoch nicht rot, sondern grünlich. Ersatzteilnummer 93 16 05 48 Wenn bei dir rotes Öl drin ist, wurde mal was falsches eingefüllt
  19. Ich vermute, dass dein Aero ein Automat ist. Dann handelt es mit hoher Wahrscheinlichkeit um Getriebeöl vom Automaten, das ist rot. Der Ölkühler für das Automatikgetriebe ist in den Wasserkühler integriert und befindet sich in Fahrtrichtung gesehen rechts (Beifahrerseite). Vermutlich ist da etwas undicht (Kühler, Anschlüsse, Leitungen) Fahrzeug auf die Hebebühne und von unten kontrollieren, wenn zu verschmutzt, reinigen und nach Probefahrt erneut kontrollieren
  20. Hallo ninetofive, also ich hatte beim Anlernen neuer Schlüssel beim 9-3II noch nie Probleme, egal wechler Art. Es müssen neben dem / den neuen Schlüssel /n alle "alten" Schlüssel, die noch weiterverwendet werden sollen bei der Programmierung vorhanden sein, da diese sonst danach nicht mehr funktionieren. Voraussetzung zum Programmieren / Anlernen: Tech2 und Sicherheitszugang, plus voll geladene Fahrzeugbatterie oder angeschlossenes Batterieladegerät
  21. Wenn die Batterie i.O. ist, würde ich würde als Erstes das Zündschloss (ISM) ausbauen und die Kontakte reinigen. Hatte auch mal einen 9-3 Aero, der hat ähnlich gemuckt. ISM-Kontakte gereinigt. Läuft heute noch problemlos Gibt hier irgendwo einen Beitrag darüber
  22. [mention=11332]minskyy[/mention] : Das Heizelement für das Sitzkissen, das Du in dem Link zu Skandix markiert hast, ist für das Cabrio und passt nicht in die Aero Limousine.
  23. Mit dem passenden Entriegelungswerkzeug geht's deutlich einfacher. Die "Alukappen" werden nicht geöffnet. Die Schnellkupplungen werden von innen entriegelt. Hier ein Link zum Originalwerkzeug: https://www.rendcarparts.com/saab/parts/8395261/RD8395261 Hab' auf die Schnelle nichts anderes gefunden. Der rechte, flache Teil des Werkzeuges ist für die 9-3 II / III, der linke Teil für die 9-5 ab Fg.Nr. ...53507523 - ET / RoW Gibt es von verschiedenen Herstellern auch in stabilerer Ausführung. Einfach nach "Entriegelungswerkzeug Kraftstoffleitung" googeln
  24. Normalerweise wird der Behälter durch das eingedrückte Motoröl überfüllt, wenn der Wellen-Simmerring undicht ist. Habt ihr beim Nachfüllen das ausgetretene Öl abgewaschen? Wenn der Behälter wieder leer zu werden scheint, kann es auch sein, dass eine Undichtigkeit zwischen Behälter und Pumpemgehäuse vorliegt. Hatte ich bei einem unserer B207 auch. Das Öl tritt zwischen Behälter und Gehäuse, von oben evtl. fast nicht zu sehen, aus und läuft hinter dem Ölkühler nach unten über das Getriebe auf den Boden. Der Behälter ist nur in das Pumpengehäuse gesteckt, mit einem O-Ring abgedichtet und mit den beiden Blechklammern fixiert. Den O-Ring gibt es bei SAAB nicht als Ersatzteil zu kaufen, da diese Reparatur nicht vorgesehen ist. Passenden O-Ring aus einem O-Ring-Sortiment, ggf. noch mit etwas Loctite 518 einsetzen, die Vorspannung der Blechklammern etwas erhöhen und alles wieder zusammenbauen. Andere Alternative = neue Servopumpe Ist seit ca. 10.000 km absolut dicht. Wenn die Pumpe sowieso draussen ist, den Wellendichtring und die Gummidichtung zwischen Pumpe und Zylinderkopf ebenfalls gleich mitwechseln. ET-Nummern: Wellen-Dichtring: 128 07 425 Dichtung: 128 01 788
  25. onin94 hat auf Zonkelbonk's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Wenn Du das Glas neu bestellt hast, erhälst Du das Glas und den Kunststoffträger als eine Einheit, d.h. du brauchtst keinen Kleber. Den alten Kunststoffträger ohne Glas ausbauen und den neuen incl. Glas einbauen. Fertig
