Alle Beiträge von onin94
Empfehlung für Bremsen im 9-5 AERO ?
Hallo Uwe, kenne deine Erfahrungen so auch. Kaufe normalerweise beim grün/gelben Pendant zu Stahlgruber / Trost auch zu Werkstattkonditionen. Hab diese Woche vordere Scheiben und Klötze für meinen 2000er 9-5 Aero gebraucht. Nach Preisvergleich habe ich dann auch bei Mister Auto gekauft (ATE Scheiben und Klötze), zu einem Preis den ich hier vor Ort, trotz Rabatt, für die Scheiben alleine gezahlt hätte. Grüße Markus
Gummiring unter Feder zerbröselt - Ersatzteilnummer?
[mention=1202]BONOVOX[/mention] Meinst Du die Auflage (Anschlag) unter der Feder auf dem hinteren Lenker? Ersatzteilnummer: 128 02 494 Dann z. B. hier: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/federung/federteller-hinterachse-unten/1044476/ Der von hugon genannte Stützring ist oberhalb der Feder zur Karosserie hin verbaut. Ich schick Dir was per PN
Blende für CD Wechsler / Player im Cockpit
[mention=2503]Flemming[/mention] Kleiner Tippfehler. Die richtige ET Nr. 127 94 241, Position 17, Armaturenbrett - Paneel -Instrumentenpult
Saab 9-3 ´07 leichter Ölverlust in Richtung LiMa,Keilriemen
Anzugsdrehmoment nach WIS 100 Nm + 75°
Arbeit ist nicht so wild. Lt. Saab 0,6 Std. Also ne gute Stunde Hab das auch schon mehrfach gemacht. Rad vorne rechts abbauen, Radhausschale abbauen, dann kannst du den Riementrieb sehen. Schraubst Du selbst? Falls Du willst, kann ich Dir die Anleitung per PN schicken
Bremsflüssigkeit, Stand niedrig.
[mention=6215]turnirocker[/mention] Die einzig richtige Entscheidung, so übel es auch ist. Grüße Markus
Hab das WIS grad etwas gequält. Primärbremskreis: VL und HR, lt. Abbildung hintere Kammer im Behälter Sekundärbremskreis: VR und HL, lt. Abbildung vordere Kammer im Behälter Also könnte das ggf. hinten links doch was im Argen sein. Aber wenn so viel Flüssigkeit fehlt, ist die Leitung, bzw. das Umfeld der Undichtigkeit mehr als nur etwas schmierig. Wie schon Flemming und Brose sagten: Fahren, bzw. noch voll geladen in den Urlaub würde ich so nicht fahren. Ist für alle (dich und andere) zu gefährlich!!!
An allen vier Rädern die Schläuche und Bremseinheiten auf Dichtheit kontrollieren. Wie gut sind deine Bremsklötze? Wurden die mal kontrolliert? Mit zunehmendem Verschleiss der Klötze sinkt der Flüssigkeitsstand im Behälter auch ab? Hast Du ein Schalt- oder Automatikgetriebe? Wenn Schalter auch mal die Kupplungshydraulik auf Dichtheit prüfen, falls da was undicht sein sollte sinkt der Flüssigkeitsstand auch ab.
denke es ist der Steuergehäusesimmering, der da undicht ist. Austretendes Öl wird von Riemenscheibe und Riemen dann über die ganze Seite des Motors verteilt. Steuergehäusedichtring, Befestigungsschraube der Riemenscheibe (Saab sagt im WIS, die Schraube muss neu) und Riemen ersetzen. Ggf. den Riemenspanner prüfen und ebenfalls ersetzen.
Klimaanlage Thread
Ja, und knapp 200g Verlust über die Jahre, reichten bei einem meiner 9-3IIer aus, dass er auf der Beifahrerseite im Sommer statt zu kühlen, zu heizen anfing.
Ja, bei den Klarglasrücklichtern sind Einfadenbirnen in rot montiert. TYP: Philips PR21W (12088 CP) 12V 21W in rot
Anschlüsse Kraftstofffilter
[mention=6215]turnirocker[/mention] Du hast PN
Beim 9-3 II B207R sind die Benzinfilter alle geclipst, da ist nichts geschraubt. Das Werkzeug aus #6 passt für beide Varianten der Clipse Der obere Teil ist für die neuere Ausführung, der untere Teil des Werkzeugs ist für die ältere Ausführung der Clipbefestigung. Ersatzteilnummer des Filters: 253 133 59 Hier der Link zum Ersatzteil bei Skandix: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/filter/kraftstofffilter-benzin/1011382/ Die Kunststoffclipse am Filter sind bei den Zubehörfiltern normalerweise mit dabei, beim Originalfilter nicht. Die Clipse am Filter werden ggf. bei der älteren Befestigungsvariante benötigt. (Hatte schon welche die beim Lösen gebrochen sind)
Klimaanlage Thread
[mention=8961]saaber93[/mention] Als ersten Verdächtigen würde ich den Kondensator nochmals genau auf Undichtigkeiten prüfen. Die Materialqualität der Kondensatoren ist teilweise sehr schlecht. Bei meinen 9-3 II (M2003 und M2005) sind auch bereits neue Kondensatoren verbaut, und dass da nach 12 Jahren nur zwei Steinschläge sein sollen, kann ich mir bei den großen Lufteinlasslöchern im unteren Grill nicht vorstellen. Haben die auch die Ventile an den Anschlüssen (Hoch- und Niederdruck) auf Dichtheit kontolliert. Hatte ich auch schon beim 9-3 II, dass die undicht waren, dann ist die neu befüllte Anlage auch relativ schnell wieder leer. Lässt sich aber nur prüfen, wenn das Klimagerät nicht am Fahrzeug angeschlossen ist. Das Gas entweicht dort auch trotz aufgeschraubter Schutzstopfen.
Was kostet Aktuell ein neuer Viggen Lader bei Saab ?
Hier der Link zu Orio https://portal.orio.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?urlRequestType=Base&productId=119113&catalogId=10051&categoryId=&errorViewName=ProductDisplayErrorView&urlLangId=-3&langId=-3&top_category=&parent_category_rn=&storeId=11901 Preis 686,66€
SAAB Import Schweiz
Für den 900 bis 93 gibt es kein CoC. Die gab es soweit ich weiss erst ab 1995, 1996. Wenn das Fahrzeug in der Schweiz abgemeldet ist (CH-Fahrzeugausweis "Ungültig" gestempelt ist), fällt bei der Einfuhr keine deutsche Kfz-Steuer an. (Fahrzeug auf dem Anhänger oder mit deutschem roten Werkstattkennzeichen) Die ganze Prozedur Aus- / Einfuhr geht meines Wissens nur noch via elektronischer Zollanmeldung. Vollabnahme (wenn der technische Zustand passt) und Zulassung sollten kein Problem sein. Hatte schon mehrere aus der Schweiz
Heißer Minuspol und heisse Lichtmaschine
Hab das auch schon erlebt, und mir ordentlich die Finger verbrannt. Ebenfalls sollte der Masseanschluss auf dem Getriebe überprüft und gereinigt werden. Bei dem 9-3er war der Anschluss am Getriebe völlig oxidiert und die Verbindung zwischen Getriebe und Kabel regelrecht isoliert.
99er 9-5 / Chrombrille; Unterschiede der Dachreling?
Die Dachträger für die Kombis mit Reling sind alle gleich. Für die Kombis ohne Reling passen die Träger der Limousine Du hast PN
Endschalldämpfer B207R Verfügbarkeit
Du hast PN
Welche Schrauben genau zur Montage des Dachträger
[mention=7520]Jamesrdsh[/mention] für den Fünftürer benötigtst Du die Träger, die an allen vier Füßen Nasen haben. Wenn dem nicht so ist, dann hast Du die Version für den Dreitürer. Geschraubt wird beim 9-3 I bei beiden Versionen nichts. Anbei die originale Einbauanleitung, daraus sind die Unterschiede ersichtlich 400100400de.pdf
Schaltzug gerissen
Lt. EPC MJ 1998 - MJ 2001, vier Gang-Automat, alter Zug MJ 2002 - MJ 2010, fünf Gang-Automat, neuer Zug Ich denke Kompatibilität alt / neu lässt sich nur im 1 : 1 Vergleich der Züge feststellen. (Zuglänge, Einstellmechanismus, Endstück am Wählhebel)
Schaltzug gerissen
[mention=7598]syncromat[/mention] Hab ich noch nicht versucht. Müsste im EPC mal nachsehen ob die Teile drum herum (neu/alt) identisch sind. Dann käme es evtl. auf einen Versuch an
Schaltzug gerissen
Hallo Uwe, hab grad das EPC etwas gequält. MJ 1998 - MJ 2001 alte Ausführung ET 477 77 28, http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/montageteile/seile-zuege/seilzug-automatikgetriebe/1039999/ MJ 2002 - MJ... neue Ausführung ET 544 44 01, http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/montageteile/seile-zuege/seilzug-schaltung/1041227/ Unterschiede im Bereich der Befestigung / Umlenkung am Schaltlagensensor sind gut zu erkennen Danach wäre bei Dir noch die alte Version verbaut, aber Kontrolle ist besser. Bei SAAB weiss man nie. Kontrolle ist Minutensache. Wenn es am Schaltlagensensor so aussieht wie bei den von mir geposten Bildern, dann ist es die neue Ausführung. Bei Skandix gibt es wohl einen Rep. Satz für gerissene Züge, der findet sich allerdings nur beim alten Zug? Und nach der Beschreibung ist der wohl für wählhebelseitig gebrochene / gerissene Züge. Hatte noch keinen, auch keinen Alten, der auf dieser Seite einen Defekt hatte Sollte wohl mal jemand dort anrufen und nachfragen, ob der nicht doch eher für getriebeseitig gerissene Züge der neuen Ausführung gedacht ist. Macht mehr Sinn, und könnte von der Optik her auch so passen. Die Reparatur wäre deutlich schneller und billiger durchzuführen http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kraftuebertragung/getriebe/automatikgetriebe/getriebebetaetigung/reparatursatz-schaltkabel/1026170/ Grüße Markus
Schaltzug gerissen
Hallo Uwe, nein, da kann man meiner Meinung nach nichts tun, außer öfters mal kontrollieren und ggf. früh genug reagieren. Die Schaltwählkabel waren auch zeitweise nicht lieferbar. Die, die ich hatte sind alle vorne am Getriebe abgerissen. D.h. die Aufnahme des Kugelkopfes für den Mitnehmer ins Getriebe ist am Zugende in Gummi oder ähnlichem Weichkunstoff gelagert. Dieser wird an den markierten Stellen im Bild rissig und das innere Stück mit dem Kugelkopf reisst irgendwann vom Zug ab. Im zweiten Bild ist ein defekter Zug zu sehen, der bereits an allen vier Stellen eingerissen ist. Bei den früheren Baujahren war das anders gelöst. Diese alte Konstruktion hält ewig. Grüße Markus
Schaltzug gerissen
Doch schon mehrmals. Die Züge haben sich alle vorne am Getriebe verabschiedet. Der eine oder andere "Patient" kam auf dem Anhänger. Ist schon ein wenig Aufwand. Batteriekasten muss raus, Mittelkonsole muss raus, und darunter muss einiges gelöst werden. Den Wähhebelzug dann nach vorne, Richtung Motorraum ausbauen. Den neuen Zug von dort her wieder einbauen und einstellen. Ich such dir mal die Anleitung aus dem WIS raus und schick sie Dir
