peacer
Alle Beiträge von peacer
  1. Danke fürs Nachschauen Hast Du per Zufall die Artikelnummer? Im epc gibt es sehr viele Versionen und im wis steht nur Kommunikation unit 468... Google ist aber sehr spärlich diesbezüglich Meinst Du so eine? https://mysmartshop.de/products/attb-3360-01-magnetantenne-lte-gsm-umts-1-5-m-rg-174-fakra-f-d
  2. Hello Bin schon fast am verzweifeln gewesen mit suchen Ja gerne: YS3 FF5 1W8 6114 9437 Ja war bisher immer grau. Über die "einfache" Nachrüstung wäre ich sehr interessiert
  3. Hello Nil Danke für Deine Rückmeldung. Muss der Kasten Links rausgezogen/demontiert werden? Danke für Deine Hilfe!
  4. hi zusammen kann mir jemand sagen wo ich den SIM-Kartenslot beim 9-3 II Kombi 2005 finde? oder sogar ein Foto senden? beste grüsse peacer
  5. Habe gerade die Rückmeldung auch von R&D Car parts erhalten. Leider passt die Liste vom Cabrio (12846211) und die von der Limousine (12845328) nicht auf den Kombi (12845239). Habe mich über den Lotto-Gewinn schon gefreut! Auf den Polnischen-Webseiten gibt es noch welche... aber ob die Shops aktuell sind - bin ich mir nicht sicher vor allem sind dann 350 Euro doch zu viel des guten....
  6. Hoffe die 12845238 passt auch, habe nämlich diese jetzt bestellt ohne zu prüfen das es zwei Nr. gibt.... Edit: wird wohl nicht passen xx38 ist für Limousine und xx39 für Combi... Hatte schon Freude an meinem Weihnachtsgeschenk Edit2: würde die 12846211 auch passen?
  7. Gibt es wieder bei Stephan: https://stephan-individual.de/epages/506ac761-3a39-4cbc-860f-c98e6177f8b4.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/506ac761-3a39-4cbc-860f-c98e6177f8b4/Products/4012795209
  8. Perfekt, Danke für den Tipp mit dem zusätzlichen Einlesegerät. Leiste werde ich mal auf dem Occ.-Markt schauen ☺️
  9. Danke fürs Feedback, somit geht wohl ein Upgrade mit Occ-Lampen nicht für Kurvenlicht :-( Habe mir mal die Sensoren geholt: https://de.aliexpress.com/item/1005005933941165.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.41.25d85c5fxaQFCa&gatewayAdapt=glo2deu Haben die gleichen Nr. wie die Original-Saab... Mal schauen ob mein Mech diese aufs Auto bringt mit dem Tech2 :-D Weisst Du etwa auch ob diese Leiste auch an den 9-3 II passen? Saab-Nr. 12845239 https://stephan-individual.de/Heckleiste-SAAB
  10. Hello zusammen Gleich zwei Fragen: Gab es den 9-3 II (2005) auch mit Kurvenlicht? Können bei diesem Saab auch "0815" Reifendruck-Sensoren verbaut werden, die dann mit dem SID kommunizieren? Müssen diese im Tech2 freigeschaltet werden? Beste Grüsse peacer
  11. Hi zusammen Bin leicht am verzweifeln... Jede (Verkaufs-) Website sagt etwas anderes, sogar die Bosch ScheibenwischerApp hat verschiedene Wischer längen... 55.0cm oder 57.5cm? Welche Scheibenwischer länge benötige ich für meinen Saab? Saab 9-3 II 2005 Kombi 1.9 TiD Danke für euer Feedback!
  12. peacer hat auf peacer's Thema geantwortet in 9-3 II
    Vielen Dank Nil !!
  13. peacer hat auf peacer's Thema geantwortet in 9-3 II
    Vielen Dank für die super Fotos!! Keine Ahnung, beim Ausbau hat sich die Abdeckung gelöst und ist alles in Einzelteile gefallen :( Ich werde wohl mal mit der InspektionsKamera in den Lüfterkanal schauen.... Könnte die Feder ggf. Nachgebaut werden? Wie sieht die genau aus? Herzlichen Dank für eure Hilfe!
  14. peacer hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hi zusammen Beim Dashboard wechseln hat sich das Lüftungsgitter innen gelöst. Nach 2h erfolglosem Puzzeln habe ich keine Idee mehr..... Kann jemand mir helfen, hat eine Anleitung dazu oder Vorschlag ? Besten Dank! peacer
  15. peacer hat auf peacer's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi zusammen Habe den Snsor nun gewechselt - Motor läuft viel ruhiger... Frage mich nur ob ich andere Sensoren / Teile ebenfalls reinigen müsste (DPF/AGR/Drosselklappe ect...) - hat jemand Erfahrung?
  16. peacer hat auf peacer's Thema geantwortet in 9-3 II
    Teile-Nr. ist 55 206 797 - somit ist mein 0 281 006 076 der richtige... Danke Thomas!!!
  17. peacer hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    hi zusammen Stehe gerade vor einem Problem - da mein Saab sporadisch (Turbo-) Aussetzer hat habe ich mal recherchiert (im Tech2 war kein Fehler - da ich diesen via eSID gelöscht habe und er dann wieder einige 1000km dadurch lief) und bin auf den Drucksensor gestossen.,,, Habe den Bosch 0 281 006 076 gekauft (pkwteile.ch), hier steht das dieser kompatibel sei. Beim Wechsel habe ich aber festgestellt das die Nr. 0 281 002 437 draufsteht. Im EPC online, konnte ich diesen aber nur für die 120er PS-Version (9-3 und 9-5 150 PS) sehen. Kann mir jemand helfen und sagen ob mein gekaufter kompatibel ist? Kann es sein das ein falscher mal eingebaut wurde? 9-3 II - Kombi 150 PS - VIN YS3 FF5 1W8 6114 9437 Besten Dank für eure Hilfe!!
  18. peacer hat auf FCM's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi zusammen Kann die Standheizung vom 2,2TID auch in den 1,9 TID eingebaut werden? Habe eineOcc. gefunden mit der Teilenummer 12787817 gefunden für einen guten Preis.... Danke für eure Rückmeldung! Gruss peacer
  19. hi Danke für Deine Rückmeldung. Lenkradschloss macht aus meiner Sicht wenig sinn - ausser dies nimmt aus "diebstahlgründen" gezielt die Leistung vom Auto weg...?
  20. Hi zusammen Habe seite langem wieder ein Problem mit meinen Saabs Meine Saabs - 9-3 1,9 TID 2003 150PS (130tsd km) YS3FF51W861149437 - 9-5 2,0 TTiD 2010 (220tsd km) YS3GR4NK4B4003879 haben innerhalb von 2 Wochen beide das selbe Problem/Verhalten. Turbo-Lader wird nicht angesprochen. Kann GAS geben aber mehr als das was der Motor her gibt - gibts nicht. Ebenso bleibt bei beiden die Turbo-Nadel unbewegt. Beim 1,9 konnt ich den Fehler löschen mit eSID (b102035) Dieser fuhr dann ohne Probleme 20km - dann kam wieder die Motorenlampe und der Tubro ging aus. Beim 2,0 war der Turbo beim Starten und aus der Garage fahren einfach weg. Fehlermeldung oder Motorenlampe ging nicht an. Bei meinem ehemaligem TX hatte ich mal das selbe Problem, der Mechaniker hat damals irgend ein Teil im Motorenraum getauscht - innerhalb wenigen Minuten und der TX lief wieder einwandfrei... habe das Gefühl, das es dasselbe sein könnte.... Nach GoogleRecherche ein "Ladedruckregler"-Problem - trifft dies zu? Kann mir jemand helfen und mitteilen was der Fehler sein könnte, welches Teil? und ggf. wie ich dies reparieren könnte :-) Vielen Dank für eure Hilfe
  21. Meine Exide hat im TX gerade mal 3 Jahre gehalten. Seither bin ich nicht mehr so fan.... Habe nun die Bosch S5 008 erhalten, hier kann nichts geöffnet oder aufgefüllt werden . Büro-Mitarbeiter waren verwunder das für einen 2 Liter Diesel nur eine 74 Ah reicht...(der Skoda 1.9 TId hat eine 110Ah verbaut Hat hier Saab noch einen Kondensator eingebaut das dieser mit so wenig zurecht kommt?
  22. Hallo Urbaner Besten Dank für Deine Rückmeldung! Habe nun die S5 008 ((77Ah/780A und 278 Länge) bestellt (die S5 07 mit 74Ah ist sogar noch teurer ). Die BlackMax+ ist hier in der Schweiz (fast) gleich teuer. Gerade gestaunt wie die Preise gefallen sind in den letzten 5 Jahren Besten Dank für Deine Hilfe!
  23. Hi zusammen Ich habe momentan eine S4 74Ah eingebaut. Altershalber und da viel Kurzstrecke möchte ich neu eine S5 einbauen von Bosch. Denke meine war zu klein Dimensionieret für einen solch grossen Motor (und im Batteriekasten ist auch noch viel Platz vorhanden....) somit evt. eine Grösser? Welche S5 (siehe Anhang) passt rein? Danke und gruss peacer
  24. peacer hat auf peacer's Thema geantwortet in 9-5 II
    Dacht der Rückstoss/Druck ist höher weil er „zu“ ist und dadurch dreht der Motor höher um das Abgas „rauszudrücken“. Mit dem Verbrauch bin ich 1:1 mit RabeS :-)
  25. peacer hat einem Thema gepostet in 9-5 II
    Hi zusammen Habe ein 9-5ng TTID 2.0 AWD Manuell. bei 120km/h bin ich im 6. Gang bei 2300 U/min mein alter 9-3 front 2005 1.9 TID Automat hat knapp 1800 U/min. Beim 9-5er habe ich 7,5 Liter und beim 9-3er 5.5 Liter im Schnitt. weis jemand warum die Differenzen so gross sind nach 6 jahr dazwischen, und das im negativen? Dreht euer 9-5ng auch so hoch? müsste der DPF gereinigt werden? Danke und gruss peacer
