peacer
Alle Beiträge von peacer
  1. kennt jemand diesen? https://de.bosch-automotive.com/de/parts_and_accessories/service_parts_1/filters_1/standard_cabin_filters/standard_cabin_filters_1 würde der auch roller/lastwagen/tunnelabgas-gerüche neutralisieren? der Kohlefilter den ich habe macht dies nicht
  2. peacer hat auf Jan aus R's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Und im Tankdeckel steht 93/95er (jedenfalls nicht 98), meiner erhält für die „zur Arbeitsfahrten“ 95er und wenn ich mit Ihm auf Jagd gehe 100er V-Power von Shell....
  3. peacer hat auf Jan aus R's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    also ich kann do88 absolut empfehlen, Wasserkühler und Ladeluftkühler! Momentan 31 Grad, absolute Leistung auch bei Pässe-Jagd, Kühlwasser Temp bei 20min Vollbelastung gem. eSid 103 Grad, Luftansaugung Temp gem. eSid bei 56 Grad. Nachlaufen des Kühlers beim abstellen ist vorbei. Habe noch de Kühlwassertank von Taliaferro eingebaut, somit ist das Schmilzen des Tankes auch nicht mehr vorhanden Gem eSid habe ich 284 PS und 12 Nm mehr als vorher... Mit dem Hirsch wären es 300 PS aber dies gibts ja für den TX nicht mehr.....
  4. peacer hat auf saab92001's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    [mention=131]Matze[/mention] hast du mir evt. den Link von Holland? (auch per PN möglich... :-) ) Thanks!
  5. Wie ist die Ausleuchtung vor einer weissen Wand? Evt. Macht die Birne (Steuergerät wäre sofort Schluss) langsam sich auf den Weg in den Eimer. Oder die Birne würde vor kurzem Ersetzt aber mit einer anderen Kelvin Leuchtfarbe....?
  6. In welcher Preislage sind die Dinger mit Einbau? Ist die Verkabelung schon vorverlegt?
  7. peacer hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 III - X
    So wie das Logo von Orio unten Links ist tut sich was: https://safety.saabparts.com/eeurofest
  8. peacer hat auf saab92001's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Sofern man diesen Umbau macht, kann man auch gleich einen schnelleren CPU einbauen, oder ist das sehr kompliziert?
  9. Cool, herzlichen Dank Hat wohl mein Mechaniker vergessen zu verräumen [mention=8920]Turbo99[/mention] Meine Türdichtungen haben auch so ausgesehen wie deine (habe den Würth Gummidichtungs-Stift benutzt), habe nun auf den Sonax-Gummischutz-Stift gewechselt, seither sind diese wieder schön Tief-Schwarz :-)
  10. hi zusammen Habe vorhin mein Saab gereinigt und diese beiden Teile im Fahrerfussraum gefunden: Jemand eine Idee von wo die kommen bzw. hingehören?
  11. peacer hat auf massimio's Thema geantwortet in 9-3 II
    Evt. nicht auf das Fahrzeug programmiert, mittels Tech2 beide Schlüssel neu auf das Fahrzeug programmieren.
  12. Danke, werde den in Zollikofen mal anschauen, ist nicht weit von mir....die Farbe ist nicht soooo sexy.... Der von ZH ist leider fast 2h entfernt, cool wäre jedoch die AHK, getönte Scheiben, Parksensoren und Navi... Beim runterklappen der Sitze, ergibt sich eine flache Ladefläche? oder ist dies nur beim 9-5 bzw 9-3X oder ab MY2008? Mein Wunsch-Zweitwagen wäre ein 9-3X Kombi mit abnehmbarer AHK, Automat und 1.9TiD, ab Baujahr 2005 zu einem Preis unter 6'000.- aber nicht über 220'000km, natürlich Service gepflegt
  13. aber linear hätte doch keine Nebelleuchten und kein Navi ? Preis ist ok?
  14. Hab einer gesehen welcher als 2. Wagen für mit in Frage käme; LINK Die Ausstattung ist doch Aero und nicht Linear? Was haltet Ihr davon?
  15. Hat nur der Kombi ein Subwoofer im Kofferraum? Kann ich diesen bei meiner Limousine nachrüsten?
  16. kann man das Steuergerät nicht irgendwie reparieren? Meine Saabgarage will ohne Arbeit 280.- CHF....
  17. peacer hat auf peacer's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Schon mehrfach, geht dann 2x und wieder fertig, auch beim Stecker (zwischnTür und Auto) ziehen oder Batterie abhängen hat bis jetzt nichts gebracht
  18. peacer hat auf peacer's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Nachtrag: Tankschloss geht einwandfrei...
  19. peacer hat auf peacer's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Danke! - Fenster geht auf und zu, auch wenn immer nur mit „zwangsschliessung“ - Tankdeckel muss ich mal Testen
  20. peacer hat auf peacer's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Heute mal Fehlerspeicher gelöscht und 300km gefahren..... Folgende Fehler sind wieder aufgetaucht (Zeitfehler blieb überall): B39380b (A) B354340 (A) Hat jemand Angaben dazu?
  21. Batterie und Lichtmaschine ok? Hatte gleiches Problem als meine Batterie kurz vor dem Tod war.... würde mal Durchmessen/Testen. oder der „Höhensensor“ des Wagens....
  22. peacer hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Der Sensor kann ja nicht defekt sein wenn der Bordcomputer noch ausrechnen kann aufgrund des Inhalts Eher reine Sicherung des Tachos oder der Tacho selber.... Ist irgendwie so ein Gefühl....
  23. Ob jetzt 10 mehr oder weniger, ist doch nicht so schlimm einfach niemandem sagen Das Treffen würde sogar im SaabInside erwähnt :)
  24. peacer hat auf peacer's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Herzlichen Dank euch für die ausführlichen Antworten Werde mal schauen ob ich die Codes bei BCM und DDM auslesen kann. Ist eine Limousine und kein Cabrio, somit kann er diese wohl nicht Anfragen und erhält eine „Zeitüberschreitung“ (kein Signal) würde somit Sinn machen..... Melde mich und werde noch die Anleitung konsultieren Das Auslesen habe ich nach 15min gleiten gemacht (Motor aus und dann Zündung an).
  25. peacer hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    hi zusammen :-) Musste heute vor der Waschstrasse warten und hab Mal spontan mit dem eSID den Fehlerspeicher ausgelesen: - ECM Zeitfehler - UPS Zeitfehler - BCM 1 - DDM 3 - STC Zeitfehler - AHM Zeitfehler - ONS Zeitfehler - SDAR Zeitfehler - SCM Zeitfehler - EHPS Zeitfehler Weiss jemand was dies bedeutet? Habe keine Standheizung verbaut und die Zeit im eSID und Radio sind gleich, auch ein Upgrade mit RDS-Zeit brachte nichts. Im weiteren konnte ich mit dem eSID die Fehler nich löschen..... Motorwarnleuchte kommt nicht...muss ich in die Garage um mit Tech2 auszulesen oder kann ich dies noch bis zum nächsten Service (9 Monate) ignorieren? Gruss peacer
