peacer
Alle Beiträge von peacer
  1. peacer hat auf Wene's Thema geantwortet in 9-5 II
    schau mal bei maptun die haben kettensätze für den tx. fragt sich aber ob sich der aufwand lohnt oder doch gleich ein neuer motor (bei dem aufwand (motor muss raus...))...
  2. Danke für die Rückmeldungen. Lafarenz in Kiel wäre wohl meine Lösung da in 2 Jahren in der Schweiz der FM abgeschaltet wird.... Der Empfang via Bluetooth Musik Streamen geht leider irgendwie nicht, auch nicht per Kabel. Noch geniessen solange es noch FM gibt :)
  3. Hi zusammen Kurze Frage an die; welche bereits das Original-DAB ab Werk haben. Funktioniert dies bei euch noch resp. könnt Ihr DAB+ empfangen? Musstet Ihr dafür ein Software-Update machen? Gruss Jonny
  4. [mention=8988]RabeS[/mention] hast du Geschalten oder Automat? Gestern noch die MFK (TÜV) gemacht; ohne Probleme absolviert :) Bezüglich Haldex: Gestern 180km ohne Meldung gefahren (Autobahn, Landstrasse und Stadt); heute morgen nach 8min (Autobahn) Meldung erhalten...
  5. Soo, habe das Auto wieder.... - Trotz Haldex-Service kommt die Meldung zum prüfen des Allrades nach 15km wieder :( - Für das Öl-Druck-Problem ist angeblich ein Dichtring in der Öl-Wanne schuld welcher Luft zieht, für dies muss aber das Getriebe ausgebaut werden um die Öl-Wanne herunterzunehmen (ca. 1 Tag arbeit). - Trotz Prüfung aller aktuellen Software (gem Saab-Grage) ist noch die Version E40D V20.10.01 installiert (habe mich nun an Vinario gewandt) Wer Ideen hat zum Lösen/Vorschläge der anderen beiden Probleme bin ich Dankbar!!!
  6. peacer hat auf brooker's Thema geantwortet in 9-5 II
    Hallo RabeS Habe mal den Thread überflogen... Du hast eine Webasto einbauen lassen? Hast Du ein Tid oder TTid? Funktioniert dies gut mit dem „lüften“ im Sommer? Wird der Motor (Kühlwasser) damit auch vorgewärmt? Bleibt die Heizung warm (heizt) bis der Motor genug heiss ist zum selber heizen? Preis 2200.- eur stimmt? Alles nur aus Neugier für evt. später mal :) Thanks!
  7. Hallo zusammen Ist es möglich den Fahrspurhalte-Assistenten via Tech2 freizuschalten? Der Saab hat bereits die Kamera für das Automatische-Fernlicht verbaut wie auch „die Sensoren“ für die Parklückenerkennung.... Im Navi steht noch Kollisionswarnung, kann jedoch nicht angewählt werde... Gruss Jonny
  8. Erhalte den Saab im Januar (ist noch in der Werkstatt wegen einem Öl-Druck-Problem) und dann schauen :)
  9. Danke für die Rückmeldungen! Ich habe dann noch etwas auf Google geschaut nachdem Ihr mir hier den Hinweis auf Opel und genaue Beschreibung gegeben habt. Scheinbar ist der Aufwand viel zu gross und der Nutzen zu klein. Somit werde ich den Plan verwerfen.
  10. Konnte heute mein neuer abholen, Navi und Audio gehen einwandfrei :) Wie finde ich heraus welche Software/Version installiert ist? Thanks!
  11. Hi zusammen In der Broschüre für den 9-5ng ist beim Zubehör: „Innenraum-Schnellheizer, elektrisch QHEAT“ Weiss jemand was das genau ist und wie es funktioniert? Vorteile? Nachrüstbar (evt. Artikel-Nr.)? Thanks für die Antworten :)
  12. Ja ist das H&K verbaut. Es war zum Glück nur eine Sicherung. Die neue Software war bereits installiert. Besten Dank für eure Hilfe!
  13. Versuche mal mit Stromlos und Sicherungen prüfen... weisst Du per Zufall welche Sicherung und wo die ist? Wenn er dann Startet werde ich mich bei Dir melden für die Software :) hoffe es klappt
  14. Danke für deine Rückmeldung. Ist den dies Möglich auch wenn sich das System gar nicht anschalten (Bildschirm bleibt schwarz) lässt?
  15. Hallo zusammen Bin bei meinem Händler auf einen 9-5er 2.0TiD Baujahr 2012 gestossen (etwas über 230tsd km) Der Wagen ist 8 Monate gestanden, angeblich war die Batterie tot (vor meiner Testfahrt) und wurde ausgetauscht (neue Batterie). Beim Anlassen/Zündung des Fahrzeuges geht das Navi nicht mehr an und Blinker/Parksensoren machen keinen Ton. (Ist vorher gem Händler ganz sicher gelaufen als er Ihn dem Kunden abgekauft hat.) Der BordPC ist auch auf Englisch eingestellt (vorher angeblich Deutsch). Im ganzen Netz konnte ich ein solcher Fehler nicht finden.... Hat irgendjemand eine Idee bzw. Vorschläge oder Ideen wie ich dies wieder zum Starten bringe? Besten Dank für eure Rückmeldungen!
  16. peacer hat auf marz's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    und? eine gute Garage gefunden?
  17. peacer hat auf marz's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    frag mal bei Lamborghini Zürich (ehemals Saab/Hirsch Garage) Industriestrasse 6 8302 Kloten und Garage Neuhof in Burgdorf (bei Bern) für eine Offerte. Der Lambo Händler in ZH ist absolut ein eingefleischter Saab Mechaniker und Liebhaber - top Qualität ! Die Neuhof Garage hat schon seit vielen Jahren Saab und war auch offizieller Händler, jedoch deutlich einen tieferen Stundenansatz....
  18. Hab noch ein Video gefunden: in den Kommentaren wird erwähnt 288-418 Hz, heisst für die älteren Toren scheint es zu funktionieren.... Hörmann ist aber abwärts-kompatibel....hab mal bei Orio eine anfrage hinterlegt :-)
  19. Hi zusammen Gerade auf Ebay entdeckt: Innenspiegel mit Garagenöffner und Kompass (gibts auch bei Skandix) Hat dieser jemand von euch eingebaut? wie sieht der Kompass aus? Funktioniert dieser auch mit dem Hörmann Garagentor (868,3 MHz BiSecur) ? Danke für euer Feedback!
  20. ACE Video: https://www.facebook.com/acecafeluzern/videos/805369296496409/
  21. nur aus Interesse (kann leider zu wenig Englisch), ist dies auch ein "'Abstandsregeltempomat" ?
  22. Jep diese geht einwandfrei: habe bis knapp unter den Rand aufgefüllt und am Ende des Schlauches ist dann wieder rausgelaufen nach ca. 30min Autobahn. Genau das mit dem Thermostat und dem hinströmen habe ich gedacht; wie kann ich das Sytem entlüften (oder macht dies die Werkstatt)? PS: habe den do88 Wasserkühler montiert Ja ist dieser Alubehälter, beim reinschauen habe ich mit Taschenlampe geleuchtet und einem Schraubenzieher reingehalten, man erkennt sofort wo das Wasser anfängt (wird wie Magnetisch am Schraubenzieher hochgezogen) (immer etwas über der Hälfte). Die Meldung kommt bei (ausnahmslos) jedem Start, egal wie lange das Auto gestanden hat.
