Alle Beiträge von Artischok
Flexrohr schweißen
Beim mir war auch das Flexrohr hinüber. Habe nun ein neues bei SE in W bestellt. Geliefert wurde allerdings eins mit "weiblichen" Anschlüssen. Das alte hatte beidseitig an den Flanschen je zwei feststehende Schraubgewinde. Das mir gelieferte hatte beidseitig je zwei Löcher. Auf Nachfrage sagte man mir, es gebe nur noch diesen Hersteller, ich solle einfach 4 x M8'er Schrauben nehmen. Hab ich dann gemacht, ist aber nicht 100%ig dicht. Außerdem hat das Ersatzflexrohr nicht exakt dieselbe Form. Es funktioniert jetzt, aber so richtig zufrieden bin ich nicht.
Blinkerrelais
Also das Ersatzteil hab ich so von Spanexport nagelneu. Ich hab's auch nochmal überprüft, gleiches Resultat: Das alte funktioniert normal, nur dass manchmal der Warnblinker ausfällt. Beim neuen geht der Warnblinker, aber die Richtungsanzeiger ticken viel zu schnell - sowohl, wenn man links als auch, wenn man rechts blinkt. Birnchen sind hinten keine kaputt.
Blinkerrelais
Hallo, habe heute mein original Blinkerrelais ersetzen wollen, weil der Warnblinker sporadisch nicht ging. Das neue Ersatzteil bewirkt zwar, dass der Warnblinker einwandfrei arbeitet, aber die normalen Richtungsanzeiger blinken nun viel schneller, total hektisch. Stecke ich das alte Relais wieder rein, blinken die Richtungsanzeiger normal schnell. Kann mir jemand sagen woran das liegt? Beim alten Relais steht Saab 40 69 985 Hella 4DD 006 716-01 drauf - Beim Ersatzteil KAE 3.107.120. Die Beschriftung der Pins ist gleich
Pulsierende Beschleunigung
Danke für deinen Hinweis. Ich hatte in der Eile vergessen, den Stecker wieder anzuschließen. Jetzt läuft er wieder super!
Ich habe nun ein anderes Magnetventil (gebraucht, gleiche Teilenummer) eingebaut. Das Pulsieren ist vollständig weg. Was mir noch auffällt ist, dass die APC-Nadel auch bei voller Beschleunigung nun nicht mehr bis an den rot gestrichelten Bereich wandert, sondern maximal bis zirka 4-5mm davor. Der Wagen fährt nun oben herum etwas weniger spritzig insgesamt aber deutlich besser als mit dem alten vermutlich kaputten Ventil.
Zu früh gefreut. Heute Abend war das Pulsieren wieder da, wie zuvor. Seltsam. Fest steht, dass das Reinigen eine deutliche Besserung gebracht hat, aber nur kurzfristig.
Ja läuft wieder. Ich würde sagen, das Pulsieren ist zu 95% weg. Mit neuem Ventil vermutlich ganz, aber ich kann damit gut leben.
So habe das APC Ventil heute mit Bremsenreiniger durchgespült. Aus einem der Anschlüsse, ich glaube es war der untere, kam erst schwarze Brühe raus, danach nur noch farbloser Bremsenreiniger. Habs dann trocknen lassen und ausgeschüttelt und dann mit ner Luftpumpe durchgeblasen. Die Kur scheint wirklich geholfen zu haben. Bei ner kleinen Testfahrt ging jedenfalls deutlich besser. Muss dennächst mal schauen wie es beim Beschleunigen auf Autobahnauffahrten ist. Da ist mir das Problem immer besonders aufgefallen.
Ladedruck instabil bei 3000 U/min
Radio zickt
So, habe die einzige verbaute Lüsterklemme durch einen blauen Quetschverbinder (mit Spezialzange gequetscht) ersetzt.
Radio zickt
Ok, danke für den Hinweis!
Radio zickt
Ok, danke. Und wie ist das jetzt mit der Lüsterklemme am Antennensteuerkabel? Was kann passieren, bzw. wieso ist das nicht ok? Was nimmt man am besten?
Radio zickt
Ist einer mit Beifahrerairbag. Das Relais wäre dann hinter dem Sicherungskasten? Ja ne Lüsterklemme mit zwei Enden abisolierten Drahts drin. War so. Ich habe das Radio nicht eingebaut. Es handelt sich bei dem betreffenden Kabel um die Steuerung der Motorantenne, also damit sie ausfährt, wie ich jetzt festgestellt habe. Was spricht gegen die Klemme? Ist schon seit Jahren drin. Ist das gefährlich? Oder was meinst du? Außer dieser einen sind keine Lüsterklemmen zu sehen.
Radio zickt
Ein grünes Kabel hatte sich aus einer Lüsterklemme gelöst und hatte vermutlich Kontakt zum Rahmen oder einem anderen Metallteil. Das Radio läuft jetzt wieder, ich hoffe das wars. Den Warnblinkerschalter hab ich mal rausgezogen. Da ist nichts zu erkennen. Das Relais? Passt das denn dazu, dass er mal geht und mal nicht. Kannst du mir sagen wo das Teil sitzt?
Radio zickt
Hallo, vor ein paar Tagen fiel bei meinem Saab während der Fahrt plötzlich das originale Radio aus. Es wurde kein Sender mehr angezeigt und es tat keinen Mucks mehr. Die grüne Beleuchtung am an/aus-Schalter leuchtete noch. Man konnte aber nichts mehr einschalten. Als am nächsten Tag auf der AB über ne Querfuge bretterte, nahm das Radio wieder knarzend den Betrieb auf. Bis heute morgen. Als ich Radio hörend den Blinker anmachte, blinkte plötzlich die Senderanzeige mit und das Radio verabschiedete sich wieder. Als ich mit der Hand in dieser Ablage unter dem Radioschacht mit der Hand etwas geklopft habe, ging das Radio wieder an. Die Sicherung 19 fürs Radio ist ok, aber wie ich feststellte hängt das Radio gar nicht daran. Wenn ich Sicherung 19 ziehe geht die Uhr aus, das Radio läuft weiter. Kann mit jemand einen Tipp geben, wo möglicherweise der Fehler liegt? Komisch ist auch, dass der Warnblinker manchmal nicht geht. Das ganze ist aber nicht zeitgleich mit der Fehlfunktion des Radios. In meinem ersten Saab hatte ich mal das Problem, dass das Radio beim Blinken mitblinkte. Damals hatte die Werkstatt vergessen eine Polklemme der Batterie festzuziehen. Ist aber jetzt nicht der Fall.
Aufkleber: "SAAB... Jetzt erst recht!"
"Saab, everything else sucks" hab ich mal irgendwo als Anspielung auf die Turbomotoren gelesen. Fänd ich cool als Aufkleber oder auch als Nummernschildunterlage.
Saab Werkstatt
Ist der Herr Knosalla damals nicht zum Autohaus Liegert gewechselt? Ich meine sowas mal gehört zu haben, bin aber nicht sicher.
Benzinpumpe - Ausfall
Ist das aufwändig die Pumpe zu wechseln? Wie kommt man da ran?
9000 Tachoantrieb
Geber getauscht, Tacho funktioniert wieder. :)
:O Hilfe! Qualm aus dem Motorraum
Weiß ich nicht. Die Riemenrolle hatte einen Lagerschaden und ließ sich mit der Hand nicht mehr drehen. Ich verstehe aber nicht, warum sie dann noch im eingebauten ausgekuppelten Zustand mitlief. Jedenfalls geht's jetzt wieder.
So, ist behoben. Habe einen nagelneuen von Hella für knapp 500 Euro mit 2 Jahren Garantie.
Was empfiehlt sich denn beim Austausch. Als Neuteile habe ich bislang das neue Original für 1100 Euro und ein neues Austauschteil für 650 gefunden. Macht es evtl. Sinn einen aufgearbeieten oder gebrauchten zu nehmen? Vermutlich nicht, oder?
Tja, mal sehen. Habe den Saab jetzt in die Werkstatt verfrachtet. Hoffentlich muss der Kompressor nicht neu. Ist bestimmt nicht billig. Vielleicht findet sich ja ein guter gebrauchter. Danke für eure Tipps.
So, habe mir das ganze eben genau angesehen. Es lag definitiv am Klimakompressor bzw. der Magnetkupplung. Der Poly-V-Riemen sieht tadellos aus. Der ist also nicht über eine blockierende Rolle gerutscht. Der Qualm kam vielmehr aus der Rolle selbst. Irgend etwas ist darin geschmolzen und nach außen gedrungen. Siehe Foto. Außerdem sind diese Donut förmigen Gummilager an der Frontseite der Klimakompressorrolle verkokelt. Zwei davon sind rausgefallen. Siehe Fotos. Ich weiß nicht, wozu diese Gummis gut sind. Kann mir jemand anhand dieser Fotos sagen, was hier passiert ist. Ich habe jetzt mal auf dem Klimakompressor die blau > gelbe Steckverbindung abgezogen, damit der Klimakompressor nicht mehr einkuppelt. Fall das Fehlen dieser Gummis und das Verschmoren für den stabilen Lauf des Riementriebs nicht gefährlich sind, würde ich in die Werkstatt fahren. Was meint ihr? http://img.tapatalk.com/5b43f665-7fc2-3be1.jpg http://img.tapatalk.com/5b43f665-7fd7-373b.jpg http://img.tapatalk.com/5b43f665-7feb-8b08.jpg http://img.tapatalk.com/5b43f665-7ffa-46df.jpg
