Alle Beiträge von SAABOTÖR
Saab 90
Erinnert mich an Nashornjagd
Saab 90
Dem 90er geht es da wohl wie dem 95/96er. Die sind nur in sehr geringer Stückzahl als Neuwagen nach Deutschland gekommen. Den 90er mag ich ebenso wie die 900er Sedan mit seinen 2 Türen. Mijn Nederlands is niet erg goed:ciao:
Unterhaltungselektronik - oder früher war alles besser
Der TCD 310 hatte dieses Extra nicht, und kam 1974 noch mit 2 Köpfen aus.
Drei Motore ja, aber -3- Köpfe ?
Mäuse im Saab - Öffnung ?
Sind die Spaltmaße korrekt http://www.smiliesuche.de/smileys/maus/maus-smilies-0002.gifhttp://www.hausmaus.at/HausmausRapp2Wohnung2terStock01.htm
Mir fehlt Glück nur noch ein............ http://usr.audioasylum.com/images/2/28428/Tandberg_TCD_310.jpg Die übrigen Komponenten sind ( Bild geborgt ) vorhanden dann können die alten MCs wieder rauschen
Petition Kurzzeitkennzeichen!!!
Na..... indem man den Hänger am Heimatort ( St. A. ) mietet hätte man sich ja 2 Fahrten sparen können
Mein 2-Takter kommt nicht in die Pötte
Also 100 km/h sind für mich Landstraßentempo ! [mention=1307]René[/mention] Und schneller durftet Ihr ja auch nicht
Die WHB-PDF solltest Du doch mittlerweile auch haben Dem Auto (Baujahr) entsprechen längere Fahrten eher im Landstraßentempo. Autobahnen waren da nicht so das normale Pflaster. Zündkerzen wurden seinerzeit ordentlich mit einer Dahtbürste gereinigt, und auch in Werkstätten habe ich da keine neuen Dichtringe zum Einsatz kommen sehen. Gute Fahrt->
- Petition Kurzzeitkennzeichen!!!
Die SUCHE ist vielleicht etwas allgemeiner zu gestalten In dem Beitrag ist auch die Petition schon erwähnt http://www.saab-cars.de/threads/kurzzeitkennzeichen-bald-nur-noch-mit-tuev.50121/#post-973361 Das Thema ist ja nun mehr ein Thema für den STAMMTISCH. Gruß->- Petition Kurzzeitkennzeichen!!!
Es wurde bereits seit einiger Zeit im eigenen Thread hier diskutiert. Kurzzeitkennzeichen bald nur noch mit TÜV Gruß-> Vielleicht verschiebt ein MOD Dir Deinen Beitrag ja.- Vergaser + Beschleunigerpumpe
Zitat: 1. Setting the chokes - you need to manually rotate the choke housing such that it closes the butterfly when cold then nip up the three screws that lock it in place. Be very careful if using the 12mm bolt on the outside of the choke housing to rotate it as these are notorious for breaking and difficult to replace 2. Very slowly turn the mixture screw until you feel it start to bottom out (that's the gold shiny screw in the first picture). Once it bottoms out, back off about one and a quarter turns 3. Adjust the idle speed screw (picture 2) until it hits the throttle lever. Once it makes contact, keep turning another half a turn 4. Fire up the car and make it get warm, you may need to rev it and/or apply choke manually by putting your hand over the air inlet 5. Once warm, turn the idle mixture screw (from step 2) until you get the fastest idle speed possible. This should only be +/- 1 turn on a freshly built carb 6. Now you have the fastest idle from the mixture screw, use the idle speed screw (picture 2) to drop the revs below 1k 7. Repeat step 5 to find the fastest idle possible 8. Finally, run at ~2,000 RPM for 10 seconds then let the car idle. Snap the throttle wide open and see if there is any hesitation. If there is, turn the idling jet screw out 1/16th of a turn then repeat step 8 until the hesitation goes Zu finden auf der2. Seite der ausführlichen Beschreibung einer Weber-Überholung http://www.mk3supra.org/topic/561-guide-rebuilding-a-weber-3236-dgav-carb/- Vergaser + Beschleunigerpumpe
Jetzt aber bitte nicht die BENZINpumpe mit der BESCHLEUNIGERpumpe verwechseln. Gruß->- Stammtisch Witze
Vielleicht GAB's Fisch in #2945 ? War ja "Fischtag". Mein lieber Scholli- MINILITE 5,0X15 FÜR SAAB 95-96-97
RENÉ- MINILITE 5,0X15 FÜR SAAB 95-96-97
Richtig wäre DAS Sonett....sofern Sie allein dasteht. In jedem Fall ein GEDICHT.....sofern es ein Typ 2 ist http://www.sherv.net/cm/emoticons/flags/flag-of-sweden.gif Seid NETT zueinander !- Sedanretter vor ...
Und ein paar Meter WEISSES Tape..............- Stammtisch Witze
Mein lieber sCHOLLIE............- Sind Saab-Fahrer wirklich Querdenker?
Genau.............. Die Japaner haben auch mit vollgepacktem Zubehör und günstigem Preis den Anschluß gesucht Ähnlich ist der Kampfpreis der BMWs zu sehen. Nebenbei ist der von Dir angeführte Referenz-Benz (260SE) nun wirklich ein Low-Budget-Auslaufmodell der W 126 Serie gewesen. Gruß->- Fundgrube für "alte" SAAB und Teile im Internet
......- MINILITE 5,0X15 FÜR SAAB 95-96-97
Ausnahmen ........................... http://i518.photobucket.com/albums/u343/Tenfour_photos/Saab%2096%20Sport%201963/YkeRonal1.jpg~original- Sind Saab-Fahrer wirklich Querdenker?
How is DU- Sind Saab-Fahrer wirklich Querdenker?
Verglichen wurde SAAB 900 und DB 280 SE Modelljahr 1982. Die IMAGEIKONE hier im Thread ist doch wohl der 900er. - Petition Kurzzeitkennzeichen!!!
