Alle Beiträge von SAABOTÖR
95 2-Takt zickt weiter ...
DANKE:flowers: Aber laufen tut Er doch Gruß ->
Saab - hotel
SAAB-Hotel......jetzt auch für Alleinerziehende:
Aus welchem Grund ? Mach mich schlau Wo passt der Link hin?
Der mit der Pumpe kämpft @GERALD Vielleicht kann man auch irgendwo "räubern"! http://www.twenga.de/search.php?q=Benzinpumpe%20membrane&nas=1 http://cgi.ebay.de/Benzinpumpe-Membrane-Oldtimer-Kraftstoffpumpe-DKW-/260592609041?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3cac87a711
Laufen soll Er!! Hier hat auch jemand Ärger mit der Pumpe gehabt: http://www.saab-zabel.de/index.php?id=17
Benzinpumpe @GERALD Wie sieht denn die Pumpe beim 2Takter aus? Läßt sich da nicht eventuell etwas vom V4 ( Bild ) verwenden? Muster oder Zeichnung von der Membrane verfügbarß Gruß ->
Radbolzen / fussballfelgen-oft gesucht
Wieder im Angebot Für den der sucht: http://www.tradera.com/Saab-V4-Fotbollsfalgs-bultar-20St-Inkl-brickor-auktion_301910_113148611 Gruß ->
Fahrzeugwechsel: 900 Turbo 16s zu 9-3 TiD
Bietet also der 900er mehr Sitzkomfort?
@acron Er kommt zurecht, freut sich über eine funktionierende Klimaanlage, aber er klappert schon mehr als mein 18 Jahre alter 900er und die Sitzposition gefällt keinem von uns beiden . . . . . . Sitzt Schwiegervater denn so gebeugt?
Ist das nun "AMTLICH" Die Umstellung auf mech. Pumpe ist dann eigentlich doch ein Rückschritt gewesen. Haben da die Kaufleute den Rotstift angesetzt, oder hing es mit der Einführung des V4 zusammen, welcher wohl immer eine mech. Pumpe hatte? Gruß ->
Zitat von zeini An SAABATÖR 2-Takter (auf jeden Fall die Rundnasen) waren serienmäßig mit einer elektrischen Bezinpumpe ausgestattet! ssason: Wie kommst du denn darauf?!?! Würde mich auch interessieren ->
@ ERIK Der Auslieferzustand beträgt ca. 2,5 - 3,5 bar je nach Typ und kann selber eingestellt werden. Die gekonterte Schraube scheint zum einstellen des Druckes zu dienen. Verzicht auf R-Ventil bei Verwendung von E-Pumpe macht Sinn. Ohne E-Pumpe erreicht man vielleicht doch eine Verbesserung. Zu Deinem R-Ventil -> PN
Gibts das wirklich: Saabfahrer ohne Sicherheitsgurt?
Einfach KLASSE
Wie Großzügig von Dir
@ALLE Das weder im 2takter noch im V4 E.-Pumpen zur Erstausstattung gehören war mir klar:smile: Mir geht es hier um mögliche Verbesserungen. Ich habe einen Druckregler für "Kleines" hier entdeckt: http://cgi.ebay.de/Variabler-Tuning-Benzindruckregler-universal-Manometer-/370382180983?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item563c7f9277 Wie steht es mit dem Einbau eines Rückschlagventils ? Wo wird das Ventil wenn am besten plaziert (Tanknähe) ? http://cgi.ebay.de/Ruckschlagventil-Ventil-Treibstoff-Benzinschlauch-8-mm-/260588751830?cmd=ViewItem&pt=Bootsteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3cac4ccbd6
@GERALD Schon ärgerlich so ein Startverhalten. Da ich bei meinem 95er V4 manchmal mit ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen habe, bin ich an diesem Thema auch interessiert. Mir kommen da zwei Dinge in den Sinn, elektrische Benzinpumpe und zum anderen Rüchschlagventil in der Benzinleitung. Dazu habe ich auch die eine oder andere Frage : Wieviel Druck darf eine E-Pumpe bei einem Vergaser aufbauen ? Was sollte man schlauer weise mit der "alten" Benzinpumpe machen, nur von der Benzinleitung trennen, oder ausbauen und dann wie den Flansch verschließen ? Hat da Einer von Euch Erfahrungen ? Gruß ->
Bessere Gasannahme bei röhrendem Auspuff?
Alte UNKE:eviltongue:
Gott sei Dank!!! Und ich ja sooo froh darüber:biggrin: Habt Ihr grad FÖHN ?
>> << >> << Leute gibt es
96: Frontscheibe ausbauen
Ich habe die Scheiben immer zu zweit ausgebaut. Nach dem schon erwähnten Entfernen der Zierleiste geht es weiter. Der Akteur drückt von innen vorsichtig gegen die Scheibe. Dabei festen Halt im Sitz suchen , Druck mit den Füßen gegen den Rand der Scheibe ausüben . Am besten ohne Schuhe und von einer Ecke aus beginnend, keinenfalls mittig drücken ! Der Helfer hält von aussen gegen, damit sich die Scheibe nicht selbstständig macht. So löst sich die Scheibe ohne mit einem Werkzeug am Gummi herumzupröckeln. Gutes Gelingen ->
Da fällt mir doch die Tankzapfpistole aus der Hand.
öko - saab Umweltfreundlich und gering im Spritverbrauch: http://www.tradera.com/Sneakersock-Antracitgra-Strl-43-46--SAAB-Classic--auktion_101135_112898307 Gruß ->
Getriebeöl - MessSchraube lässt sich nicht lösen
Aaach soooo...............
So sieht ein Saab nach der Begegnung mit einem Reh aus
Wie steht es um das arme Reh ?
Mein Schufa-Score! Hier!
AUSWANDERN
Dann kommt das Fahrzeug eben nicht für DICH in Betracht, und Du mußt Dir etwas in der Nähe suchen. So einfach ist das. Gruß ->
