Alle Beiträge von Saabrücker
Kat testen
Die Lamellen im KAT schmelzen normalerweise nicht, da sie bei Euro 1 KAT´s aus Keramik sind. Wegen der Prüfung: Einfach zu ner Werkstatt mit AU-Stelle fahren und den CO-Wert messen lassen, daran sieht man ob die Lambda Regelung und der KAT noch funktionieren. Fabian
frage ausrücklager 901:
Nein die Gummimanschette sollte eigentlich stehen bleiben und hat *normalerweise* auch keinen Grund sich zu drehen. Wahrscheinlich hat sich die Manschette von der Stahlscheibe am Lager gelöst (da ist die normal Aufvulkanisiert) und liegt nun am Lager an=> diese Manschette muss ersetzt werden. Am besten das Lager gleich mit. Bitte SKF oder FAG verwenden sonst hälts nicht. Fabian
Sinnvoll: ZKD alleine tauschen?
Alu Köpfe werden gefräst Guss Köpfe geschliffen, meist mit der gleichen Maschine, einmal mit Wende Schneidplatte und einmal mit Schleif klotz. Fabian
Läuft auf 3 Zylindern
Hallo Das könnten Zündkabel mit erhöhtem Widerstand sein.... Einfach mal den Widerstand messen.... Der sollte glaube ich unter 12ohm liegen ( bitte nicht Tothaun wenn der wert müll iss habe nicht nach gelesen) Fabian
Ich und meine 900er
Danke fürs willkommen Ich weiß selber sehr gut das E85 einen anderen Verbrennungsablauf hat, aber für solche Probleme gibt es Lösungen, wenn diese Lösungen nicht Existieren ist es eine Frage des Geldes oder der Zeit. Und zu heiße Zündkerzen haben auch andere schon gehabt (Gasmotoren), da hat man Iridium eingesetzt und genau da lag mein Lösungsansatz (ob das funktioniert weiß ich natürlich nicht (noch) wenn´s schon jemand getestet hat kann er sich ja melden). Danke für den Hinweis das erspart mir viel Arbeit. Gruß Fabian
Ich und meine 900er
Hallo weiß ich mittlerweile auch, aber das hat man mir beim 8v auch gesagt :"Das ist völlig unmöglich mit K-Jetronic!" Einmal das System angeschaut und bemerkt, das die mehr Menge ganz einfach über eine Verzerrung des Signals für das Proportionalventil der Lambda Regelung zu Realisieren ist ich bin aber noch nicht so weit das ich sagen kann das es auch 100% klappt aber grundsätzlich ist alles möglich! Gruß Fabian
Ich und meine 900er
Hallo Saab-Welt Ich möcht mich mal vorstellen: Ich möchte in Zukunft etwas Zeit hier im Forum lassen...... Ich bin Öl und Spritverseucht bis Hinter die Ohren: ich habe mit 8 Jahren das erstemal alleine einen Zahriehmen am Berlingo meines Vaters Gewechselt und mit 15 meinen Porsche-Diesel Junior vom selbst gesparten Geld Gekauft. Mit 16 war die Technik des Porsches Generalüberholt und ich im Forum des Porsche-Diesel-Clubs eine feste Größe, mit 17 habe ich mein Handy abgeschafft wegen der vielen Technischen Anrufe (v.a. die des Nächtens). Ebenfalls mit 17 habe ich meinen ERSTEN SAAB 900 i 8V gekauft, bis heute mein Treuer Diener für den Sommer (über 400tkm). Mit 18 Habe ich meinen 2. SAAB 900 i 16V gekauft und Über Sommer komplett neu Aufgebaut (Einigen wird dieses Auto vom SAAB-SUPPORT Rüsselsheim bekannt sein, es ist ein Gift grüner 900er auf dem Gruppenfoto). Mittlerweile bin ich in der Ausbildung zum Land und Baumaschinen Mechaniker beim Weltgrößten Traktorenhersteller John Deere und werde dort ab Weihnachten sehr Wahrscheinlich die Ausbildung der Landmaschinen Mechaniker Übernehmen. Bilder von meiner Sammlung von bisher 4 (bald 3 wegen Schlachtung aus Platznot) habe ich noch nicht kommen aber sicher nach. Mein nächstes SAAB groß Projekt wird ein 900 FPT den ich als Schrotthaufen gekauft habe. Er soll ein Sonntags und wenn ich verschlafen habe Spaß Mobil ohne Kompromisse werden. Wozu ich mich auch verschrieben habe ist die Durchsetzung von Agrar-Kraftstoffen im KFZ teils aus Eigennutz (wir bauen die Maschinen mit denen das Zeugs geerntet wird), teils aus Idealismus. So fahren alle meine SAAB´s mit E85 (der 8v bald auch, ich bin dabei die technische Realisierung der mehr Einspritzung zu analysieren und habe auch schon ein oder 2 Wege gefunden auf denen es Grundsätzlich gelingen könnte). Aso ich bin 20 Jahre alt/jung Gruß Fabian
900i 8V Bj.87 Benzinschlauch Riss
Die Leitungen sind neu nicht mehr lieferbar. Ich bin dran eine Umrüstung auf Schläuche wie im Golf zu realisieren, aber die Beschaffung der Press Fittings ist schwierig, wenn die Schläuche defekt sind finger vom Start-Schalter und ersetzen! Keine Experimente (ein Auto das mal mit nem Pulverlöscher gelöscht wurde ist zum Tode verurteilt (Korrosionsmäßig)! Gruß Fabian
Du gibst mir deine Adresse und Überweist mir 30€ und lässt den Wagen stehen bis die Leitungen bei dir sind (gebraucht aber noch voll in Ordnung alle 4 Zylinder) (Mir ist wegen diesem Fehler einmal mein 8v in Flammen auf gegangen deshalb stehen lassen!) Gruß Fabian
900 T 16 hat kaum noch Leistung
Prüfe alle Unterdruck-Schläuche und mess mal den Drosselklappen Schalter.... Verhält sich die "Check Engine" Leuchte irgend wie auffällig ( auffällig ist auch wenn sie gar nicht also auch nicht beim Start leuchtet, dann isse nämlich kaputt) Ansonsten mal das Abgas checken lassen oftmals ist eine defekteLlambda-Sonde ein Grund für einen solchen Fehler. Außerdem solltest du dein Auto auf E85 umrüsten, am besten fährt man mit der Umrüstung von Fuel-Cat für 300-600€, die fahre ich seit 20tkm ohne Probleme. Bei vollem Ladedruck ist der KAT frei. Kein abströmendes Abgas->kein Ladedruck. Gruß Fabian
Kupplungsproblem
Also das klingt schwer nach Luft versuche es doch nochmal mit entlüften.......
Und er läuft und läuft und läuft
Auf E85 Umrüsten Mehrleistung GLEICHER KOFFERRAUM und "nur" 300-600€ Umrüstkosten beim 900 16 Ventiler! Kosten: Ungefähr 0.10€ auf 100km
Wiederbelebung 900i - rostrotes etwas
Ich habe einen 900 i 8V auf der Schlachtbank bei bedarf einfach melden ( Dreitürer blau mit Kat)
