Gargoyle
Alle Beiträge von Gargoyle
  1. Gargoyle hat auf Gargoyle's Thema geantwortet in 9000
    Feedback Heute wurde ein neuer gebrauchter OT Geber eingebaut. Ein kleiner Mehraufwand weil dieser bei meinem 92er 9000 hinter der Riemenscheibe verbaut ist, aber....... ......er läuft wieder und ich bedanke mich für alle Tips.
  2. Gargoyle hat auf Gargoyle's Thema geantwortet in 9000
    Danke für den Hinweis
  3. Gargoyle hat auf Gargoyle's Thema geantwortet in 9000
    Hat vielleicht einer von euch so einen Hall- oder OT Geber riemenscheibenseitig für einen 2,3 Liter Saab Bj 92 bis 93 übrig und kann mir diesen anbieten? Gruss
  4. Gargoyle hat auf Gargoyle's Thema geantwortet in 9000
    beim letzten "Ausgehen" konnte ich beobachten das der Drehzahlmesser nichts mehr anzeigt, also die Nadel sofort auf 0 geht. Beim Versuch den Motor wieder anzulassen zuckte der Drehzahlmesser noch nicht mal mit dem Anlasser. 10 Minuten später alles wieder normal. Tja, der OT Geber, ich habe das Kabel gefunden das dort hin geht, ich hoffe das ich die Riemenscheibe für einen Wechsel nicht ausbauen muss. Wie es aussieht muss ich da wohl auch auf eine Hebebühne. Gruss
  5. Gargoyle hat auf Gargoyle's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, hinter der Riemenscheibe? Ich suchte den Sensor eher an der Getriebeseite. Aber gut, kann ich diesen Testen oder durchmessen? Bypassventil ist ok. Der Wagen geht ganz sporadisch wärend der Fahrt aus, zuckelt zuerst und dann ganz aus. Isat oder Tech2 kenne ich nicht. Funktioniert dies ähnlich und wo sind die Anschlüsse dafür. Gruss
  6. Gargoyle hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, ich habe einen Saab 9000 2,3 Turbo Bj 92 mit TCS. Der Wagen hat momentan ein Problem, der Motor geht einfach aus, oder zuckelt auch wärend der Fahrt ab und an. Oft springt er sofort wieder an, aber es ist auch schon vorgekommen das sich nichts mehr tut. Mein Verdacht, einach mal die DI Kassette wechseln, aber leider keine Verbesserung. Spritpumpe läuft ebenfalls. Jetzt wollte ich den Fehlerspeicher mal daheim auslesen, denn wer weiß wie weit ich mit dem Wagen noch komme. Also Motorhaube auf und den Stecker auf der linken Seite aufmachen und mit einem Massekabel den ganzen Prozess starten. Leider mußte ich feststellen das nur der runde Stecker belegt ist, alle anderen Stecker sind zwar da, aber nicht belegt. Nun meine Frage, wie lese ich meinen Fehlerspeicher aus und wie? Wo schließe ich welches Kabel an das ich diese Blinkcodes der Check Engine Lampe erkennen kann? Vielleicht hat ja auch einer von Euch einen Tip was mit dem 9T los ist. Stecker und Kabel zur DI Kassette wurde ebenfalls untersucht und für gut befunden. Amn debn Unterdruckschläuche kann ich nichts erkennen, aber mein Gedanke geht auch eher in Richtung Zündung. Vielleicht der Kurbelwellensensor? Wo immer der auch sitzt bei diesem 92er. Ich wäre dankbar für jeden Tip Gruss
  7. Gargoyle hat auf Gargoyle's Thema geantwortet in 9000
    Ich bedanke mich für Eure schnellen Reaktionen und den brauchbaren Antworten
  8. Gargoyle hat auf Gargoyle's Thema geantwortet in 9000
    Der Defekt äußert sich beim Schalten. Normalerweise schaltet der Automat frühestens bei 2500 U/min. Mein Automat schafft dies schon bei 1800 bis 2000 U/min. Das ist absolut untertourig und der Motor schüttelt sich einen ab. Im Handschaltbetrieb schaltet er ganz normal wenn ich will. Runter schaltet er übrigens normal. Auf Dauer ist das natürlich nichts und so wollte ich einen brauchbaren und natürlich passenden Automat für meinen Turbo einbauen
  9. Gargoyle hat auf Gargoyle's Thema geantwortet in 9000
    Wenn ich das also richtig verstehe ist das Bohrbild der Getriebeglocke anders als beim 92er? Meine Motorisierung ist ein 92 Turbo 2,3 Liter mit dem begehrten TCS ;-) Das 94er Getriebe habe ich nicht. Mir wurde es nur angeboten.
  10. Gargoyle hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen. Mein Automaikgetriebe hat sich nun endgültig verabschiedet bei einer Laufleistung von 266 000km und hat in meinem 92er Turbo wunderbare Dienste geleistet. Nun meine Fragen: 1. Wie lange hält ein Automatikgetriebe in der Regeln bei einem 9000 Turbo 2. Passt ein 94er Automatikgetriebe von einem Turbo in einen 92er Saab da doch 93 einige Änderungen am Motor von Saab vorgenommen worden sind. ( Ölbohrungen usw soweit ich weiß) Aber was ist mit dem Getriebe?
  11. Gargoyle hat auf Gargoyle's Thema geantwortet in 9000
    Gefunden Dankeschön für eure Hilfe Ich habe es tatsächlich doch gefunden Schlauch Nr. 3 kommt unten an die Drosselklappe. Ist ja auch ein wenig sehr versteckt und wenn ein kleines Stück abgerissener schwarzer Schlauch noch auf dem Anschlüss steckt, dann ist die Suche etwas schwierig.
  12. Gargoyle hat auf Gargoyle's Thema geantwortet in 9000
    Ja, der Saab ist Bj 92 und hat TCS und dieses Ventil schaut genau aus wie das an der Spritzwand, nur eben rechts der Batterie
  13. Gargoyle hat auf Gargoyle's Thema geantwortet in 9000
    sorry, ich drücke mich wohl etwas umständlich aus ich suche den Anschluss für die 3 dünnen Unterdruckschläuche Bypassventil ist angeschlossen mit kleinen Schlauch Nr.1 Y- Stück ist auch angeschlossen mit Schlauch Nr.2 aber wohin geht der dritte und letzte dünne Schlauch vom Entlastungsventil rechts der Batterie???
  14. Gargoyle hat auf Gargoyle's Thema geantwortet in 9000
    Es handelt sich Nicht um das APC Ventil mit seinen 3 Anschlüssen welches vorne auf dem Kühler sitzt. Ich meinte das Entlastungsventil welches genau neben der Batterie sitzt mit seinen 3 Schläuchen wo eines an das Pop Off oder auch Bypassventil angeschlossen wird.
  15. Gargoyle hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo mal wieder Nach langen überlegen und viel hin und her hat meine Saabine nun doch einen neuen Motor bekommen. Leider habe ich beim Ausbau mir nicht gemerkt wie das Entlastungsventil, welches rechts neben der Batterie ist und mit drei Unterdruckschläuchen verbunden ist, angeschlossen wird. Kann mir vielleicht hier jemand helfen oder kurz einen Blick in seinen Saab 9000 Turbo 2,3 werfen? Schlauch 1 ist für das Pop off ventil oder auch Bypassventil Schlauch 2 geht auf ein Verteilerstück weiter in den Innenraum schätze für die Druckanzeige Schlauch 3 weiß ich leider nicht und genau hier ist das Problem Wo wird also dieser Schlauch angeschlossen??? Wäre super wenn ihr mir helfen könnt Gruß Dirk
  16. Gargoyle hat auf Gargoyle's Thema geantwortet in 9000
    na vielen herzlichen Dank ersteinmal für die vielen und hoffentlich guten Ratschläge. Ein wenig Schraubererfahrung denk ich kann ich schon vorweisen, aber wie ihr seht lag ich mit meiner ersten Diagnose das Öl zu wechslen falsch, obwohl das sicherlich nie schaden kann. Ich habe natürlich auch Unterlagen über Saab, nur leider nichts über Automatikgetriebe deswegen bin ich da auch ein wenig unbeholfen. An den Motoren aber denk ich kenn ich mich schon ein wenig aus und so werde ich mich, dank euere Hilfe, mal am Montag per Telefon und dem anderen Beitrag ran machen.
  17. Gargoyle hat auf Gargoyle's Thema geantwortet in 9000
    Von einem solchen Seilzug habe ich schon gehört, nur wo sitzt dieser denn? Da mein 92er doch mit einem Potiometer die Drosselklappe ansteuert und wo sollte ein dieser Seilzug hingehen? Der Kickdown funktioniert ja. Jetzt auch nach ein wenig ausprobieren bleiben auch die Gänge etwas länger drin wenn man etwas mehr Gas gibt, allerdings gibt sich das wenn man wieder normal Gas gibt sofort wieder und schwups ist man mit 50km/h wieder im Gang 4 auf Stellung D. Die Dichtringe unter dem Deckel, ist es möglich die selbst zu wechseln oder sollte dies doch eher ein Automatikfachmann?
  18. Gargoyle hat auf Gargoyle's Thema geantwortet in 9000
    Das Getriebeöl wurde in großer Hoffung gewechselt, leider ohne Erfolg. Im Sieb oder auch am Magneten hing nichts auffälliges. Farbe des alten Öls war rotbraun beim Ablassen, beim Messen normal hell. Also nichts verbranntes oder Kontakt mit Wasser. Die Gänge schaltet er alle der Reihe nach durch, nur zu schnell hoch.
  19. Gargoyle hat einem Thema gepostet in 9000
    Hi Ich habe einen 9000 Turbo Bj.92 Automat. Er hat jetzt 256tKM Laufleistung und nach einer Autobahnfahrt spinnt plötzlich das Automatikgetriebe. Es schaltet viel zu schnell in den nächst höheren Gang auf Position D. Das automatische wieder runterschalten in der Position D ist kein Problem. Ebenso das selbst schalten per Hand ob rauf oder runter. Es ist wirklich nur in der Position D und da schafft er es bis 50km/h schon in den 4 Gang. Wer weiß Hilfe oder hat dies auch schon erlebt?
  20. Hallo Mirco Mir scheint du hast das selbe Problem wie ich damals. Messe doch unbedingt nochmals deine Sensoren direkt am Stecker nach. Die vorderen unterm Aquarium, die hinteren unter der Rücksitzbank jeweils rechts und links. Bei abgezogenen Stecker und bei der Messung unbedingt das Kabel bewegen!!!!! Alle vier müssen einen Wert von ca. 1 KOhm haben. Jeder anderer Wert bringt dein Anti Lock und dein Gemüt zum Flippen. Gruß Dirk
  21. Gargoyle hat auf Gargoyle's Thema geantwortet in 9000
    gp ich geb dir bescheid sobald sich etwas neues ergeben hat bei mir
  22. Gargoyle hat auf Raephu22's Thema geantwortet in 9000
    Es gibt verschiedene Positionen des Druckwächters. Bei allen ist er aber auf der Trocknerflasche. Ältere Saabs haben ihn vorne rechts hinter der Spritzwand (Aquarium), Nachfolgermodelle haben ihm vorne rechts unterm Verdichter an der Seitenwand. In seltenen Fällen gibt es auch zwei Druckwächter
  23. Gargoyle hat auf Gargoyle's Thema geantwortet in 9000
    Danke gp Ich hab das damals schon verfolgt. Ist nur ne Weile schon her mit dem Angebot. Ich probiers trotzdem mal
  24. Gargoyle hat auf Gargoyle's Thema geantwortet in 9000
    oh welch Aufgabe und wirrer Traum. Eine Utopie für mich. Natürlich gönne ich jedem seins. Neueste Feststellungen haben ergeben beim rechten vorderen Koni-Stoßdämpfer ist ein Ventilschaden entstanden. Wie auch immer bei dem Typ baue aus und stelle nach, bei einer halben Umdrehung. Deswegen werd ich auch erstmal diese ersetzen bevor ich mich an die Antriebswellen mache. Hat jemand noch brauchbare Sport-Stoßdämpfer für vorne?
  25. Gargoyle hat auf Gargoyle's Thema geantwortet in 9000
    Getriebeseitig ist natürlich auch optisch ok. Benn, welche Antriebswelle wurde denn bei dir gewechselt? Beide etwa? Wie kann man feststellen welche ausgeschlagen ist und welche man wechseln sollte? Auf Verdacht beide wechseln?
