hoby18
  1. hoby18 hat auf hoby18's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ups, was wird beim 9-3lll und dem eSid verkabelt? Es ist noch das Original Radio verbaut. Ich glaube ich warte mal bis die nächste Inspektion ansteht, vielleicht tut sich dann was.
  2. hoby18 hat auf hoby18's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Das funktioniert nur wenn (wie in 3.) „Service ist fällig“ angezeigt wird.
  3. hoby18 hat auf hoby18's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Danke für die Antwort. Habe das alles probiert, leider ohne Erfolg.
  4. hoby18 hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hallo, ....wo liegt der Fehler? Ist mir nach einem Batteriewechsel vor längerer Zeit aufgefallen. Eine Einstellung auf das aktuelle Datum mit dem eSid bringt keine Änderung. Ein schönes Wochenende
  5. hoby18 hat auf wolf 60's Thema geantwortet in 9-3 II
    Kurzes Stottern beim Vollgas geben hatte ich auch. Wollte eine Zündspule nach der anderen wechseln. Hatte Glück, es war die erste Zündspule die ich auf gut Glück gewechselt habe - die war es. Jetzt kein Stottern mehr beim Vollgas geben.
  6. hoby18 hat auf mussepigg's Thema geantwortet in 9-3 II
    Für diesen aufgerufenen Verkaufspreis könnte ich schwach werden und meinen Aero auch verkaufen.
  7. ….die Beobachtung ist schon richtig, bei meinem SAAB ungefähr auch so.
  8. Bei meinem Saab ist die Freisprecheinrichtung ab Werk eingebaut. Verbindung zum Auto bricht auch in unregelmäßigen Abständen ab.
  9. hoby18 hat auf Eber's Thema geantwortet in 9-3 II
    Von richta #5: Mein Kompressor machte auch Geräusche, nach einem Klimaservice mit Korrektur der Füllmenge ist jetzt wieder alles in Ordnung. War bei meiner Klimaanlage genau so.
  10. Na, diese HU, vor ein paar Tagen, war mal nicht so toll. --- Traggelenk/Führungsgelenk 1. Achse rechts ausgeschlagen. --- Bremsseil 2. Achse links und rechts Befestigung mangelhaft. Naja, war aber sonst, außer Bremsen, auch noch nie was defekt. Hat jetzt 103500 km drauf.
  11. hoby18 hat auf arabaci's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ist die Düse innen verschmutzt?
  12. War bei meinem 9-3 auch mal eine Zeit lang. Habe es ignoriert. Inzwischen schon seit langer Zeit nicht mehr ausgefallen.
  13. Wahrscheinlich läuft bei dir die 64 Bit Version. Mein WIS ging nur bei einer 32er zu installieren.
  14. Was passiert beispielsweise bei einem Wechsel auf einen Radsatz OHNE sensoren? Meine Winterreifen haben auch keine Sensoren und da leuchtet keine Warnleuchte. Nach dem Wechsel auf Sommerreifen mit Sensoren erscheint wieder die gewohnte Anzeige.
  15. Gibt es für das eSID der Fahrzeuge Bj. 2009 auch ein Update?
