IljaOblomow
  1. orca6 folgt nun IljaOblomow
  2. IljaOblomow folgt nun klaus
  3. Hallo Klaus, vielen Dank, das ging schnell! Viele Grüße Alexander
  4. Hallo, habt Ihr Empfehlungen für eine robuste Riemenscheibe für meinen 900er Turbo Bj. 1993? Muss der Motor ausgebaut werden um die Riemenscheibe zu wechseln? Kann es sein, dass nur ein Teil frei dreht und andere Riemen nicht? Viele Grüße Alexander
  5. Ich muss auch dadurch, sobald ich den Abgesprungen Keilriemen in Ordnung bringe...
  6. Hallo, kann mir jemand eine Saabafine Werkstatt in der Nähe von Halle an der Saale per PN empfehlen? Grüße Alexander
  7. Vielen Dank für die Antworten! Viele Grüße
  8. Hallo, kann man noch irgendwo einen neuen Fensterhebermotor links bestellen? Können diese repariert werden? Mein Fensterhebermotor bekommt Strom aber rührt sich nicht mehr. Viele Grüße
  9. Das wäre noch die alte Version mit dem Update?
  10. Vielen Dank. Werde mich jetzt belesen ob die alte Version mit Update auch sich im Alltag bewähren könnte. Meine Werkstatt meint, dass es tendentiell viel mehr Probleme mit der alten Version gab, aber auch diese Motoren schaffen es auf 500000 km.
  11. Das bild kann man vergrößern, aber mein Foto sieht tatsächlich wie das vom Modell 2004 aus :-), aber nicht wie 2005 :-)
  12. Danke, werdeversuchen welche zu bekommen. Viele Grüße
  13. Darum geht, es genau, angeblich wurde die neuere Version auch schon 2003 ausgelifert. Würde das Foto unten schon die neue Version darstellen?
  14. Hallo, habe gehört, dass es bei dem Baujahr zwei Unterschiedliche Motoren gab mit unterschiedlichen Kurbelgehäuse Entlüftung. Die neuere Version sol robuster sein und weniger Probleme machen. Weisst jemand etwas darüber? Woran kann man die Versionen unterscheiden? Spielt die Version für die Haltbarkeit des Motor eine relevante Rolle? Spiele mit dem Gedanken sich einen 95 Aero von diesem Jahrgang zu kaufen. Viele Grüße Alexander
  15. IljaOblomow hat auf j1sende's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, hat jemand die Felgen in 7x15 ET28 drauf? Viele Grüße
  16. Ja ich habe noch einen Satz 15er Aero und vielleicht sogar einen Satz 16 Aero gefundne, daher bald 7 Aeros im 16 Zoll :-)
  17. Falls noch jemand in meiner Situation ist, könnten wir versuchen einen Satz kollektiv zu kaufen und teilen. Viele Grüße
