Alle Beiträge von Saab Freund
Sitz umbauen Anleitung gesucht
Sehr gut! Wo kriegt man die denn? VG Frank
Im Schneidereibedarf gibt es Bänder in verschiedenen Breiten als Meterware. Ich glaube das nennt sich entweder Einfassband oder Saumverstärkungsband. Ich habe 40mm Breite genommen und die hab ich in einer Änderungsschneiderei zu einem Tunnel nähen lassen. VG Frank
Einfach lecker
Sieht toll aus!
Mein Saab 900 Reparatur Thread
Es ist doch noch einiges zu tun. Die To Do Liste: Zwei Wasserfützen und zwei Ölstellen. Ausserdem muß ich zur HU. Die Bremscheiben sind schon recht eingelaufen. Also einmal alles neu. Eine innere Achsmanschette hat einen kleinen Riss. Direkt an der Schelle. Und dann gibt es da noch das Problem mit den sich seitlich wegbiegenden Federn. Darüber hab ich im 900er Forum schon geschrieben. Ich baue Morgen andere Federn ein. Die Achsmanschette hab ich mit Silikon dicht gekriegt. Direkt an der Schelle ist kaum Biegebewegung. Ob der TÜV das durchlässt? Kühlsystem hab ich mit 0,7 bar abgedrückt. Die Leckagen waren glücklicherweise schnell gefunden. Es war das Bypass T-Stück für die Innenraumversorgung. Er war vor der Zerlegung dicht. Aber die Drehbewegungen beim Demontieren haben die Dichtungen nicht gemocht. Den hab ich neu gekauft. Und vor der Kühlwasser Rücklauf des Turbolader. Den brauchte ich nur nachziehen. Neulich hab ich mir so eine Pistole mit Manometeranzeige gekauft. Mit der kann man wahlweise Über- oder Unterdruck erzeugen. Sie hat wieder gute Dienste geleistet. Man kann damit auch die Die Kupplung und die Bremse entlüften, sowie die Unterdrücksysteme des SAAB 900 prüfen. Sehr praktisch! Ich hab den Aussendichtring des Verteiler erneuert. Der alte war spröde. Es tropft kein Öl mehr auf den Krümmer. Aber das war es nicht allein. Es sammelt sich immer noch Öl an der vorderen Ecke des Ventildeckel. Ich muß wohl doch noch mal an die Dichtung ran. Die andere Ölstellen ist immer noch die alte die ich vor dem Motorausbau auch schon hatte. Sie war mit ein Grund weshalb ich den ganzen Aufwand gemacht habe. Ich war mir sich es ist der Deckel des Kettenkasten, hinter der Konsole des Motorlager. Bei der Begutachtung der alten Dichtfläche während der Zerlegung schien die Sache für mich eindeutig. Jetzt kommt da immer noch Motor Öl runter gelaufen! Die Stelle ist super schlecht einzusehen. Da jedoch alles noch sehr sauber ist habe ich nun den Verdacht das es von der Konsole des Ölfilter Flansch runter gelaufen kommt. Heute hab ich mal alle Anschlüsse des Flansche und auch den Ölfilter noch einmal nachgezogen. -mühsam- Ich werde berichten. Viele Grüße Frank
Das hätte ich mir auch gewünscht. Das Einnähen der Schlaufen musste ich bei mir leider mit der Hand selber machen. Denn ich habe bei mir keinen Sattler oder ähnliches gefunden der das an den Lederbezügen machen wollte. Das war sehr zeitaufwändig. Ich hatte mir hierzu eine Handnähale bestellt. Damit bin ich sogar durch 4 Lederschichten gekommen, wie sie an den Nahtzusammenläufen vorkommen. ...un wenn man die Spannfedern wieder einhängen muss...hat das bei mir so ganz ordentlich funktioniert. Viele Grüsse Frank
Federn vorn biegen sich nach Innen
Guter Hinweis, ich hab grad noch mal nachgesehen . Der lange Schenkel zeigt nach oben. Müsste also mit dem Handbuch überein stimmen. VG Frank
Doch das sind originale Federn Windungszahl und Masse passen. Viele Grüße Frank
Ja, sind sie. Sie sitzen sauber vor den Anschlägen. Unten vor den Stahlanschlag und oben in der Gummispirale. VG Frank
Heute hab ich noch mal probiert die Teller anders anzustellen. Geht aber nicht. Die Dreh sich in den Buchsen wieder zurück in die alte Position. Ich hab auch noch einmal den Feder Sitz ober und unten justiert. Hier mal ein Bild. Gibt es bei den Federn oben und unten? Ggf. könnte ich den Teller mal drehen. Also den Feder- Anschlag nach hinten. Hat das schon mal jemand von euch gemacht? Viele Grüße Frank
Ja, Spiel hatten sie devinitiv bei mir auch nicht. Deswegen sind sie drin geblieben. Ich werde sie aber nun mal auf Mittigkeit messen. Ansonsten lass ich gute originale Buchsen auch immer gern drin. Viele Grüße Frank
Danke dir für deinen Hinweis. Hab ich mir angesehen. Ich werde nun versuchen den Teller innen etwas hoch zu drehen. Da fällt mir ein die Buchsen der Tellerlagerung hab ich nicht erneuert. Wenn du alt sind, setzt sich ja die Mittelachse und ist Ausser mittig. Das können gern 3-4 mm sein. Wenn sich die Buchse nun mitgedreht hat, zur Seite, dann stimmt der Drehpunkt des Tellers nicht mehr. Können das ggf auch etwas ausmachen? Viele Grüße Frank
Heute habe ich festgestellt das meine neu eingebauten Fahrwerksfedern vorn, nach innen durchbiegen. Ich hatte sie vor 2 Wochen eingebaut. D. h. sie Federn nicht parallel zusammen. Mir ist dann eingefallen das ich die Federteller unten schon im unbelasteten Zustand festgezogen hatte. Ich habe sie nun gelöst und den Wagen wieder auf die Räder gestellt. Es ist etwas besser geworden aber noch nicht weg. Die Windungsenden sitzen korrekt vor den Anschlägen. Die Feder Teller sind recht und links gleich? Woran kann das liegen? Muss ich vielleicht die Federn noch einmal spannen so das sich der obere Sitz noch einmal zurecht rutscht? Vielleicht hatte das jemand von euch ja auch schon einmal. Viele Grüße Frank
Einfach lecker
Sehr schöne Idee hier auch Restaurantempfehlungen und selbst zubereitetes Essen zu posten. Da ich am Wochenende meistens koche hab ich heute ein paar Bilder davon gemacht. Ist aus einem Buch aus den 90ern über die Toscana. Hatte ich bisher noch nie gekocht und hat uns sehr gut geschmeckt. Viele Grüße Frank
900/I Kabelbaum löst sich auf
Gute Idee das mal zu zeigen. Ja, solche Kabelmengen liegen bei alle Fzg im Premiumsegment. Noch dicker ist das Kabel Bündel vorn im Fussraum. Durchmesser ca. 65mm. Da können wir uns vorstellen was das heißt wenn so ein Auto mal 30 Jahre alt ist und wir es selbst reparieren wollen oder müssen. VG Frank
Du meinst wenn ich die Deckel in dieser Ford Farbe lackieren lasse passen die wieder halbwegs? VG Frank
Nein, nur schlechte Arbeit von Lackierer. Ich hatte sie mal nachlackieren lassen. Das ist eines der kosmetischen Dinge um die ich mich nun kümmern werde. Viele Grüße Frank
Guten Morgen Kuhno, du alter Schnellposter, da komm ich ja gar nicht dazwischen:biggrin:. Viele Grüße Frank
Ja, die haben konstant angezogen, wir fast alles von MB. Fand ich vor Jahren mal interessant. Hab dann aber doch nach einem offenen Fzg. Mit 4 Plätzen umgeschwenkt. Alternativ zum Saab 900 hätte ich auch stark nach den W124 Cabrio geschaut. Währe bez. Wertentwicklung wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen. VG Frank
Ja, der Leitungssatz gehört zu den ersten Bauteilen die auf der Montagelinie ins Auto kommen. Viele Grüße Frank
Katalysator Skandix
Sehr vernünftige Einstellung. Finde gut wie du die Sache angehst. Falls du einen Matrix Kat kaufst, hältst du uns auf dem Laufenden? Das wären sehr wertvolle news, denn ich überlege mir auch so einen zu kaufen. Viele Grüße Frank
Heute hab ich die restlichen Arbeiten erledigt. Hier noch mal ein Aufnahme vom Motor. Ganz interessant am Ende der Aufnahme. Er klingelt ganz leicht. Durch drücken auf das Abdeckblech ist das Geräusch weg. Hört mal genau hin. Der Grund: Es ist ein Zündkabel das anschlägt. Ich habe am Zyl. 1 die Klemmleiste für die Kabel nicht drin. Dann die Probefahrt nach Hause. (60km) Ergebnis: 1. Ventildeckel Dichtung ist undicht. Vorn an der unteren Ecke beim Verteiler. Muss ich noch mal machen. Nicht zur Strafe, sondern "zur Übung" wie mein Meister in der Lehre immer sagte. 2. Auf der Autobahn auf einmal nur noch Grundladedruck. Wastgate Stange rausgesprungen. Ich hatte keinen Splint eingesetzt. Getriebe - läuft! Rückwärtsgang muss ich immer etwas suchen. Wie kann man am der Schaltgasse etwas einstellen? Das ist auch Neuland für mich. Jetzt aber erst mal den Staub vom 7 Monaten wegputzen:smile: Viele Grüße Frank
... ne da kann ich nichts draus ableiten. Ist ja sogar ein Schweitzer. Die sind im allgemeinen sehr korrekt. Der war bestimmt nur kurz etwas besorgen. :biggrin:im Lamborgini Forum, ja das mach mal. Hoffentlich werd ich dann nicht gesteinigt. VG Frank
... kein uninteressant Gedanke, wenn das "hungry heart" sich mal wieder für ein kleines Abenteuer bemerkbar macht. Improvisieren macht mir auch Spaß! Hier hab ich noch was... Gute Nacht Frank
Ist das wirklich ein ernstgemeinte Wohnmobil? VG Frank
Daran kann ich mich noch erinnern. Das muss so Anfang der 90er gewesen sein. So einen wollte ich damals immer mal haben - heute reizt er mich nicht mehr. Passt nicht mehr. Die Zeit ist vorbei... VG Frank
