Alle Beiträge von fortissimo
9-3 Cabrio My 07 - Heckspoiler geklebt oder geschraubt?
Da sind wunderbare Löcher im Deckel. Daher geht da nur: Zuschweißen, Verzinnen, Spachteln, Lackieren.
selbstätig abblendenden Innenspiegel nachrüsten?
Die PN bei Elkparts ist für einen Kombi die falsche. (Die mit 0 am Ende ist für Cabrio) Hier noch mal die genauen Bestelldetails: Description : Rückspiegel PartNo : 12777851 CatNo : 5 GroupNo : 12 GroupName : 09 SectionNo : 550 LineNo : 185 Pos : 20 Quantity : 1 Dots : Usage : 2007-2009, 4D, 5D SupplDesc : Automatisch abblendende Rückspiegel Ohne Fernbedienung für Garage AllNotes : Typ 10. (Für Bestellung)
Nachrüstung ist problemlos möglich. Habe ich bei meinem 2008er Cabrio auch gemacht. Der entsprechende Stecker war unter der Abdeckung. Kosten für den Spiegel waren ca. 140,-
Spurverbreiterung
Von welchem Hersteller hast Du denn die Spurverbreiterungen genommen ? Bei Eibach musste nichts abgedreht werden und die passen perfekt.
Wo liegt der VSS (Vehicle Speed Sensor)
Die gleiche Frage hast Du doch schon vor einer Woche gestellt und auch eine Antwort bekommen (Radnabe) Warum also die nochmalige Frage ?
Deaktivierung des Beifahrer-Airbags
Das ist keine Lösung, sondern Pfusch. Defekte oder ausgelöste Komponenten gehören getauscht und nicht per Steuergerätebeschisssignal ausgeblendet. Es handelt sich um sicherheitsrelevante Bauteile, damit sollte man nicht rumspielen.
Saabsichtung
Heute morgen in Hamburg Hummelsbüttel ein weisses 9-3 II Facelift Aero Cabrio. Aber der Verdeckmechanismus muss defekt gewesen sein, das Dach war zu und gegrüßt wurde auch nicht....
Wechsel Radnabe/Radlager vorne links
Hast Du das entsprechende Werkzeug inkl. Außenvielzahn und Drehmomentschlüssel ? Hast Du eine Hebebühne ? Damit kommst Du wesentlich besser an die Teile rann.
Saabsichtung
Sonntag wieder mal in SPO. Morgens ein blauer GM900 II aus HH und Abends ein etwas abgeratzter 900 I aus Hannover. Gestern dann ein hellblaues 900 I Cabrio in Duvenstedt, aber der Fahrer hat nicht zurückgegrüßt......
Aero oder nicht!!?
Der ist 11/2005, also Modelljahr 2006. Habe ich doch Oben schon geschrieben, dass es ab Modelljahr 2006 den 2.0T als Vector gab..... Für die Modelljahre 2003-2005 gab es den 2.0T nur als Aero.
Aero oder nicht!!?
Also bei den Autos vor dem 2.8V6T gab es den 210PS nur als Aero. Das müßte dann ein Auto Modelljahr 2005 sein. Ab Modelljahr 2006 war der Aero ein 2.8V6T und der 2.0T nur als Vector zu bekommen. Erst ab Modelljahr 2009 wurde Aero eine Designlinie und war als 2.0T (210PS), 2.0t Biopower (200PS), 2.8V6T (280PS) uns 1.9TTID (180PS) lieferbar. Am leichtesten zu erkennen an den Türeinstiegsleisten. Da steht ganz deutlich Aero drauf. Spoiler kann man auch nachträglich draufsetzen. Und ganz klar wird es dann mit der Fahrgestellnummer, welchen Motor Du hast. Das hat ja Schweden-Troll schon geschrieben.
Lage der Steuergeräte TRC, ESP, Airbag ...
Achso, ist einer der Airbags ausgelöst worden ? Wenn ja, muß das in der Werkstatt nach dem Tausch des Airbags mit dem Tech II gelöscht werden, da sich der Fehler evtl. nicht einfach durch Batterie abklemmen löscht. Kann aber auch durch das auslösen der Gurtstraffer kommen.
Naja, dann wird es sicherlich auch das Radlager und die Aufhängung erwischt haben. Deine Steuergeräte sind garantiert ok. Also Aufhängung, Radlager und ggf. Kabelbaum erneuern, Batterie zum Reset abklemmen und alles ist wieder gut.
Wahrscheinlich ist nur der Radsensor beschädigt. Da alle Steuergeräte Daten von den Radsensoren beziehen werfen sie freudig Fehler aus. Der Radsensor ist Teil des Radlagers. Also komplettes Radlager tauschen. Das Kabel dafür läuft unten an der Aufhängung entlang, evtl. ist es abgerissen Was für ein Unfall war es denn ?
Ausbau der hinteren Gurte SAAB 93 Cabrio 2.0T
- Kopfstützen hochziehen - die beiden großen Torxschrauben unter den Kopfstützen rausdrehen - die schwarzen Plastikrahmen Oben an den Gurtführungen einfach nach Vorne rausziehen und seitlich abziehen - Schrauben an der Vorderseite der Sitzbank rausdrehen (Sitzbank kann auch eingebaut bleiben, dann einfach mit Steckschlüsselverlängerung die Sechskantschrauben der Gurtenden rausdrehen.) - Sitzbank nach Oben ziehen, ist nur geklemmt - Schrauben am unteren Gurtende rausdrehen - Rückenlehne mit Schwung nach Vorne ziehen sie ist an 2 Ösen im Blech der Rückwand eingerastet - Gurte durch die Löcher der Rückenlehne ziehen - Obere Gurtführung an der Rückwand abschrauben - Batterie abklemmen und Stecker der Gurtstraffer abziehen - Schrauben der Gurtstraffer rausdrehen und Gurtstraffer nach Oben aus der Öffnung ziehen.
Vorstellung: Mein 9-3 Aero Cabrio und ich
Oh, das ist doch mal was. Hast Du eine Teilenummer und was solld er kosten ?
Auf Wiedersehen an eine grossartige Community
LOL, hätte mein Kollege mich gefragt, oder hier im Forum statt bei den Alfisti seine Zeit verbracht, dann hätte er nicht so horrendes Geld für FEHLERSUCHE und AGR Wechsel bei seinem Alfa Händler gelassen.
Seltsamer Geruch aus Lüftung
Also der Filter sieht auf Deinen Fotos ja fast wie neu aus. Der Innenraumfilter 9-3SL wurde also vor 3 Monaten mitgewechselt. Daher kann der Muff also kaum kommen.
Tachokalibrierung: Radumfang programmieren ?
Cool, nen Saab Bigfoot [ATTACH=CONFIG]74878[/ATTACH]
Kabelfarbe Türlautsprecher
Oder aber man nutzt den vorhandenen Platz auf der Rückbank. So hatte ich das bei meinem 9-3 I Cabrio damals gemacht: http://www.saab-cars.de/attachments/saab-mitglieder/9048d1168895613-mein-9-3-cabrio-dscn0127.jpg http://www.saab-cars.de/attachments/saab-mitglieder/9049d1168895613-mein-9-3-cabrio-dscn0268.jpg Originalradio gegen Clarion mit Lenkradinterface getauscht. Alle Lautsprecher gegen JBL getauscht und Türlautsprecher dazu inststalliert. Stromkabel (60A abgesichert) nach Hinten verlegt. Neue Lautsprecherkabel für Armaturenbrett und Rückbank.
Handyhalterung
Klick mich: http://www.saab-cars.de/hi-fi-und-navigation/23814-bluetooth-telefon-einbau-9-3-iii.html
Kurzfreundschaft mit 9-3 I Cabrio Ende der SAAB Freundschaft
Naja, wie willst Du das durchboxen, wenn man Dir nachweisen kann, das die Ursache für den Defekt der Marderbiss war ? Somit fehlt die Begründung für den Wandlungsgrund, denn der Verkäufer hat Dir ein einwandfreies Auto überlassen. Warum sollte er jetzt ein defektes zurücknehmen, wenn der Defekt absolut nicht von ihm verschuldet wurde. Da würde ich als Verkäufer das Auto auch nicht zurücknehmen. Aber kläre die Reparaturübernahme mal mit Deiner Versicherung, denn Marderbiss ist bei einigen Versicherungen mit abgedeckt.
Handyhalterung
Und warum nicht die Originalkonsole für die Mittelkonsole verbauen ? Finde ich etwas eleganter als die Lüftungsgitter zu verdecken.
Das sind die Kabel für die Zusatzendstufe und die Tieftöner in den Türen vom AS3. Der passende Stecker dazu befindet sich in der Mittelkonsole zugänglich vom Beifahrerfußraum.
9-3 Facelift
Linear, Scandic, Vector, Aero sind Austattungsvarianten in der Reihenfolge der Üppigkeit. Hier findest Du alle Infos, die Du suchst: http://www.mobilverzeichnis.de/pdf/Saab/93/93_Combi_10_2007.pdf
