Alle Beiträge von eisensturm
Ladedruck fällt ab! 9000 Turbo 2,3 ; Bj. 1991/1992
Welchen Klopfsensor? Übernimmt nicht die DI-Zündbox diese Funktion durch Messung der Ionisierungsspannung für jeden einzelnen Zylinder? Hab ich das falsch in Erinnerung? Gruß, Andreas
9000 Business Edition 2.3 Turbo
:0) Definitiv ist der prozentuale Anteil krokanter Materie signifikant angestiegen. Insbesondere nach meiner Radikalfreilegeaktion über Ostern. Aber dazu werde ich ein neues Thema erstellen müssen :o( http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=92302
Ja, Verkauf und Abholung gingen soweit gut. Da die Abholung unter leichtem Zeitdruck und Kälteeinfluss stattfand, konnte ich erst am Tag darauf einen gründlicheren Blick werfen. Hab der Übersichtlichkeit halber gleich mal das Autotelefon mit sämtlichem Kabelsalat rausoperiert... http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=92299 Dass ein vollkommen rostfreies Auto bei diesem Alter nicht unbedingt zu erwarten ist, war mir klar, aber... http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=92298 Werde weiter berichten...
Genau!
Alte Lenksäule wackelt minimal - kann man da was festziehen?
Der Höhenversteller bzw. Feststeller (Bolzen mit beidseitigem Gewinde) ist auch im '93er ohne Höhenverstellung drin. Nur ist auf beiden Seiten eine Mutter (kein Hebel) angebracht. Da die Blechkonstruktion nicht besonders stabil ausfällt, kann sich die Mutter auch mal lösen. Man kam nur irgendwie schlecht mit dem Maulschlüssel ran...
Ersatz ABS Sensor
Hat ja wirklich Ahnung, dein Freund!!! Lag die Betonung bei seinem Tip auf "leicht" oder auf "HAMMERSCHLÄÄÄÄGE"? ;o) Die Anpassungsidee ist natürlich hervorragend. Kommt man eben nur drauf, wenn die Not groß ist und man die entsprechenden Teile nebeneinander halten kann. Danke, bringt mich jetzt auch weiter.
Fensterheber u Zentralverriegelung schwerfällig
Schmierung: Selbstverständlich reicht das MOS2-Fett, wenn auch die Festkörperanteile an dieser Stelle eher überflüssig, aber zumindest nicht schädlich sind. Wobei ich dann PTFE vorziehen würde (ist einfach mal nicht so dreckig). Wichtig ist doch nur, dass überhaupt Fett dran ist und der verharzte Ranz vorher möglichst entfernt wird. Selbst einfachstes Wälzlagerfett geht von ca. -30 bis 120°C. Am praktischsten für solche Stellen ist sicher ein universelles Sprühfett mit Rüssel am Sprühkopf. Lässt sich wohldosiert auch an engen Stellen auftragen und ist zunächst sehr kriechfähig (z.B. CRC Multilube -35 bis 200°C, gibt's u.A. bei Conrad).
Ladedruck?
Wastegate-Stange ausgehängt? 3 Schläuche vom und zum APC-Ventil dran und dicht? Neues APC Ventil wirklich i.O.? Schlauch Benzindruckregler dran und dicht? Alle sonstigen Luftschläuche dran und dicht? Schlechtes bzw. altes Benzin drin?
Probleme mit der Elektronik: ABS, TCS, Tempomat
Wenn der Bruch bereits gefunden ist, würde ich einen Lötkolben benutzen.
Die Positionen wären direkt unter dem Gesäß eines linken bzw. rechten Fondpassagiers (können auch parteilos sein :o). Rücksitzbank hochklappen, Filz hochschlagen, Schaumstoffstöpsel rausnehmen, reingreifen. Die Steckverbindung ist mit einer Metallspange von unten am Blech befestigt (nicht direkt sichtbar). Achso: Die gemessenen Werte sind i.O. Konnte während der Messung jemand an den Leitungen wackeln (radnah)?
TCS Drosselklappe - Analyse
Freut mich, dass sich mal jemand die Mühe macht. Vielleicht reicht's ja am Ende für die KB. mein Senf dazu: [ATTACH]53567.vB[/ATTACH] (hilft vielleicht) Kalibriererfahrung: Vor ca. 80Tkm hab ich interessehalber eine gebrauchte DK des älteren Typ's eingebaut (ohne Goldkontakte, theoretisch inkompatibel mit meinem MY93). Nie kalibriert. Läuft bis heute. So weit ich weiß, ist die Kalibrierung sowieso dahin, wenn die Batterie länger abgeklemmt wurde. Anschließend adaptiert sich das System wieder. zur DroKla: So weit ich mitbekommen habe, sind (echte) DroKla-Fehler recht selten (häufiger der 7-polige Steckkontakt bzw. völlig andere Baustellen). Wenn DroKla, dann Poti. Wenn Poti, dann irreparabel bzw. "für Bastler kein Problem", da eingegossen. Hab mal eins aufgepopelt. Man kommt schon irgendwie an den Schleifring und die Kontakte ran. Theoretisch könnte man diese also reinigen und das Ding dann wieder zusammenkleben. Würde aber nur helfen, wenn das Kontaktproblem durch Schmutz/Oxidation und nicht durch Verschleiß/Bruch verursacht wurde. Den Hersteller des DC Motors (Bühler) hab ich vor Jahren kontaktiert. Ersatzteilversorgung definitiv ausgeschlossen. Gruß, A. dk.zip
Kaufinteresse - Kennt jemand diesen 2.3T in Kassel?
Mahlzeit, da mein treuer Gefährte vor lauter Rost bald auseinander fällt, suche ich derzeit nach adäquatem Ersatz. Dabei fiel mir dieser auf: 2.3T Automatik, 147kW, EZ 08/95, 320Tkm, Tempomat, Klimaautomatik, Sitzheizung, Glashubschiebedach, Gasanlage... Hat in 10/2010 einen gebrauchten Austauschmotor mit 100 Tkm bekommen, das Getriebe soll 150Tkm gelaufen sein. TÜV ist auch von 10/2010. Die Arbeiten wurden von einem Saab-Spezialisten in Kassel ausgeführt (freie Werkstatt, Grieche), anschließend hat der jetzige Besitzer das Auto dort gekauft. Es besteht noch Restgarantie bis ca. 10/2011. Das Auto soll rostfrei sein (für mich das wichtigste Kriterium) und auch sonst in Ordnung. Es werden ca. 2600,- aufgerufen. Ist kein Schnäppchen, aber irgendwie ist Auswahl ja auch nicht so riesig. Kennt zufällig jemand dieses Auto und /oder die Werkstatt? Gibt es Argumente gegen den Kauf oder eine "interessante" Vorgeschichte? Danke und Gruß, Andreas [ATTACH]52685.vB[/ATTACH][ATTACH]52684.vB[/ATTACH][ATTACH]52683.vB[/ATTACH][ATTACH]52682.vB[/ATTACH]
Servolenkung öl wechseln
Nochmal zur sicheren Klarstellung: Die Rede ist von Dexron III (drei), welches ausdrücklich für servohydraulische Lenksysteme empfohlen wird. Bei Dexron II (zwei) trifft das nicht zu. Ich kam nur drauf, weil ich als Automatikfahrer sowieso einen 20l Kanister für ca. 3 EUR/Liter rumstehen habe und nun wegen 100 ml "Saab-Geheimformel" einen Termin in der entfernten Werkstatt einrichten muss. Außerdem las ich von mindestens einem User über gute Erfahrungen mit dem Zeugs, also ohne Probleme über viele Tkm.
Automatikgetriebe kein Kraftschluss
Heute haben wir die Automatik zerlegt. Ist gar nicht so schlimm wie befürchtet. Gefunden wurde eine gebrochene Scheibenfeder am Ende der kleinen Welle und Schmutzablagerrungen auf dem Bremsband, sowie jede Menge schwarze Partikel im Öl auf dem Getriebeboden. Einen offensichtlich für den Totalausfall verantwortlichen Fehler haben wir nicht gefunden, deshalb folgende Vermutung: Das Getriebe war an seiner Verschleißgrenze (350Tkm), funktionierte aber im Alltagsbetrieb. Die 2 Jahre Standzeit haben den zahlreichen Dichtringen den Rest gegeben, deshalb massiver Druckverlust bei warmem Getriebe. Kann jemand diese These bestätigen? In diesem Fall würde sich evtl. die Weiterverwendung des Getriebes nach Erneuerung sämtlicher Dichtungen lohnen. Was sollte man sich im zerlegten Getriebe genau anschauen?
Was haltet Ihr in diesem Zusammenhang von einem Umstieg auf Dexron III, welches einen erheblichen Kosten- und Verfügbarkeitsvorteil bietet? Gibt es technisch begründete Gegenanzeigen?
Noch mal vielen Dank für die Hilfe. Leider war das WE nach ca. 26 Schraubstunden zu Ende. Wir mussten bei ausgebautem Getriebe abbrechen und das Auto einlagern. In 2 Wochen geht es dann mit einer der folgenden Varianten weiter: A) Anderes Getriebe einbauen, falls es bis dahin beschafft werden kann (suche Automatikgetriebe für 2.3T, MY94 > andere Rubrik). B) Vorhandenes Getriebe mit ungewissem Ausgang einbauen. Vorher würde ich jeweils die Dichtringe von Wandler und Fliehkraftregler, sowie den KW Dichtring am Motor erneuern. Gibt es noch andere, ergänzende Vorschläge? Passt ein Getriebe MY90-93 an einen Motor MY94-98 und umgekehrt? Gruß, Andreas
Danke für die schnellen Antworten! @René Wir haben hier leider keine lange Gerade testen können. Nach Wartezeit kann man auch an der Steigung wieder anfahren (länger Warten = besseres Ergebnis). Am Ölstand lag es nicht. Momentan sieht es so aus: 1) Den Fliehkraftregler hatten wir draußen. An neuen Dichtringen fehlt es natürlich am WE, aber eine genaue Inspektion sowie der Vergleich zu einem funktionierenden Regler brachte keine Anhaltspunkte für Fehlfunktion. Ist dieser Regler nicht eher dafür verantwortlich, dass verschiedene Gänge nicht richtig schalten? Kann er bei normalem Fahrbetrieb einen plötzlichen Totalausfall verursachen und nach 5 min Standzeit wieder normal funktionieren? 2) Den Steuerkasten (Ventilblock) haben wir kpl. getauscht. Keine Änderung oder Verbesserung der Symptome. 3) Die Ölpumpe liegt auf dem Tisch. Sieht auf den ersten Blick aus wie neu. Wo genau würde man dort einen Fehler erkennen? 4) Unter der Ölpumpe ist eine Bremse mit innenliegendem Freilauf, welcher in die Bremse eingreift. Dieses Bauteil sieht aus als wäre es recht heiß geworden, die Bremslamellen riechen auch etwas verbrannt. Kann dieser Freilauf oder die Bremslamellen für die beschriebenen Symptome verantwortlich sein? 5) Kann vielleicht das Öl selbst für den Fehler verantwortlich sein (lange Standzeit)? Hatten wir zwar gewechselt, aber nur 1 mal ca. 5 Liter. Wir sind nun etwas ratlos. Gruß Andreas
Ja, es riecht leicht verbrannt. Dass in diesem Fall meist ein Getiebewechsel empfohlen wird, habe ich bereits gelesen. Mich würde interessieren, ob dafür (wie so oft) irgendein verklebtes oder sprödes Kleinteil veranwortlich sein könnte, besonders wegen der langen Standzeit. Nach erneuter Probefahrt: Das Auto fährt 2 min normal, voller Kraftschluss auch bei ordentlich Ladedruck. Dann eine Steigung und der Kraftschluss schwindet in Sekunden auf null. Nach kurzer Pause (Motor aus) geht's dann wieder von vorn los.
Hallo, jetzt hat's mich auch erwischt. Habe den 2.3T MY 93/94 nach 2 Jahren aus der Garage geholt. Ca. 10 km normale Fahrt, dann bei'm Abbiegen ein kleines Rucken (vielleicht auch Knacken), bei'm Beschleunigen am Berg dann ein schnell ansteigendes Geräusch (Heulen wie alte Servopumpe) und Kraftschluss weg. Alle Gänge, auch R. Abgeschleppt, 1/2h stehen lassen, dann ging er wieder. Öl gemessen, viel zu viel drin. Öl gewechselt. Sieb war erstaunlich wenig verschmutzt, aber die alte Brühe war gelblich mit schwarzen Partikeln. Probefahrt >nach 2 km am Berg wieder das schleifende durchdreh-Geräusch > kein Kraftschluss. Nach 2 min Stand ging es wieder halbwegs. Kann jemand helfen? Danke und Gruß, Andreas
innere Spurstange tauschen
Schade, bisher keine Antwort. Die Suche hat auch nichts ergeben. Bitte helft einem Bedürftigen! Kann ich die Spurstangen bei eingebauter Lenkung wechseln? Wenn ja, wie halte ich die Zahnstange fest, damit kein Drehmoment in's Innere der Lenkung gelangt? Danke und Gruß, Andreas
Hallo allerseits, hab mich aus aktuellem Anlass zum Wechsel der inneren Spurstangen belesen. Sieht nicht kompliziert aus, zumindest wenn die Lenkung ausgebaut ist. Aber wie kann ich bei eingebauter Lenkung die Zahnstange so gegenhalten, dass durch selbige beim Lösen/Anziehen (80-100Nm) KEIN Drehmoment auf das Antriebsritzel übertragen wird (was ja lt. Hersteller absolut unzulässig ist)? Einfach Maulschlüssel dran und keine Sorgen machen? Oder gibt es keinen anderen Weg, als die Lenkung aus zu bauen, um die Zahnstange in einem Schraubstock einspannen zu können? Danke und Gruß, Andreas
Hilfe, Motor springt plötzlich nicht mehr an!
Im Aquarium ganz links (Fahrtrichtung) liegt ein Bündel dicke Steckverbinder direkt am Boden. Es hatte stark geregnet und das Auto war nach links geneigt abgestellt. Somit hatte sich dort eine Pfütze von ca. 10 mm Höhe (Tiefe) gebildet und offensichtlich sind die Steckverbinder abgesoffen. Verdächtig ist das Aquarium immer (daher der Name). Neu ist mir, dass sowas auch bei freien Abläufen passieren kann. Und ich Trottel bau den KW-Sensor aus....
ERLEDIGT!!! Scheinbar waren es die Steckverbinder im Aqarium. Hatte nach dem Trocknen Kriechöl draufgesprüht welches dann offensichtlich während der Threaderstellung gewirkt hat. Zumindest kann ich's mir nicht anders erklären. Schönes WE euch, Andreas
Hallo, hab ihn am Mittwoch in der Firma abgestellt, bis dahin alles ganz normal (2.3T, MY93, Aut., TCS) und wollte ihn vorhin starten. Leider sprang er nicht an (gar nicht). Anlasser dreht normal, nix zündet. Folgendes hab ich bereits gemacht: 1) Zündkassette getauscht 2) Benzindruck geprüft 3) KW-Sensor getauscht (war die Vermutung des ADAC-Mannes) 4) Steckverbinder im Aquarium getrocknet (war recht feucht durch starken Regen und schräge Parkposition) Wollte eigentlich nur fix nach Hause fahren, jetzt bin ich dreckig, hungrig und weiß nicht weiter. Hat jemand einen Tip? Gruß, Andreas
Spiegel macht Windgeräusche ab 200 km/h
Bei mir fing schon mal ab 235 km/h der rechte Seitenblinker leicht zu rauschen an. Man konnte kaum noch das Ticken der Borduhr wahrnehmen ;o) Spaß beiseite: Starke Windgeräusche sind im 9k nicht gerade selten, kommen aber meist von überalterten und verformten Türdichtungen. Zieh mal während des Geräusches den Fensterrahmen kräftig an die A-Säule heran. Der Frontscheibenrahmen kommt evtl. auch in Frage.
