Alle Beiträge von Toddl
9-3 III Cabrio Kataloge
Hi Alfred, ich melde mich bei dir per pm.
9-3 II Kataloge
Moin, ich bin eigentlich Besitzer eines 9-3 I Cabrios, habe beim Aufräumen aber noch folgende Kataloge gefunden: Hat da jemand Interesse? Würde das auch gegen Porto versenden, sind nur zu schade zum Wegschmeissen, finde ich. (Außerdem hab ich noch 9-3 III Kataloge, siehe 9-3 III Forum) Viele Grüße Thorsten
Moin, ich bin eigentlich Besitzer eines 9-3 I Cabrios, habe beim Aufräumen aber noch folgende Kataloge gefunden: Hat da jemand Interesse? Würde das auch gegen Porto versenden, sind nur zu schade zum Wegschmeissen, finde ich. (Außerdem hab ich noch 9-3 II Kataloge, siehe 9-3 II Forum) Viele Grüße Thorsten
Mal wieder einen Saab…
Sieht schön aus! Viel Spaß!
Für mich auch! Viele Grüße Thorsten
Bluetooth-Adapter an Dauerplus: Problem?
Ok, "ab Werk" ist vom Wording vielleicht nicht ganz richtig, aber das Fahrzeug wurde so an den Erstbesitzer ausgeliefert. (Es hatte von Anfang an das auf "Becker Online Pro" umgelabelte "SAAB Navigation" mit Lenkradtastenunterstützung.) Aber gut zu hören, dass Du keine Entladungsprobleme hast/hattest. Mein Problem ist jetzt auch noch, dass ich derzeit mit einem iPhone keinen automatischen Bluetooth-Connect habe, sondern manuell verbinden muss. Bluetooth_Device wurde schon entfernt und wieder hinzugefügt... Ändert nichts. Googeln hat auch nichts gebracht.
Hallo zusammen, ich habe einen SAAB 9-3 I Baujahr 2003, der ab Werk mit der SAAB Navigation (auch bekannt als Becker Online Pro 7800) ausgestattet ist. Die Lenkradtasten sind über einen Dietz-Adapter an das Online Pro angebunden. Am Radio hängt ein CD-Wechsler. Ich habe nun die Stecker für den CD-Wechsler (und das Freisprechmicro) - Kammern C1 bis C3 - entfernt und stattdessen folgenden Adapter aufgesteckt: https://www.ebay.de/itm/164160303091?chn=ps&_ul=DE&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A187f-nbOUQ4uG8UmIknXlbw38&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=164160303091&targetid=1685205644055&device=c&mktype=pla&googleloc=9043579&poi=&campaignid=17731230207&mkgroupid=139734018478&rlsatarget=pla-1685205644055&abcId=9301017&merchantid=262576933&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI9Zf6wIqQhQMVGIZoCR33MgdWEAQYAiABEgINr_D_BwE Außerdem habe ich die Kabel vom Dietzadapter so angeschlossen, so dass ich nun über den AUX-Eingang per Bluetooth Musik hören und telefonieren kann (per Extra-Micro) und trotzdem die Lenkradtasten weiter funktionieren. Mir ist nun aber aufgefallen, dass der Bluetooth-Adapter (scheinbar) mit Dauerplus vom Radio versorgt wird. Ist das aus Eurer Sicht ein Problem (weil die Batterie auf Dauer leergelutscht wird) und ich muss die die Stromversorgung irgendwo vom Zündungsplus holen (z.B. vom Zigarettenanzünder) oder ist das wegen der geringen(?) Leistungsaufnahme des Adapters egal? Ich brauche also Euer Schwarmwissen :-) Viele Grüße Thorsten
Neue Radschrauben
Nur kurz nachgefragt: welche Länge haben die denn nun? :-) Bei eBay sehe ich hauptsächlich 26 mm lange... Ich möchte zur neuen Saison auch neue Radschrauben/Bolzen nehmen, die alten sehen schlimm aus. Viele Grüße Thorsten
Lippe unter dem Grill
mach ich!
Hi, ich habe heute bei meinem 9-3 I Cabrio Aero (6/2003) den "normalen" Grill gegen einen mit Mesh-Gitter ausgetauscht. (Hab ich bei Aeroworld erstanden) Dabei ist mir aufgefallen, dass mein alter unten keine Gummilippe hat, der neue schon. Kann es sein, dass bei Grills, die an Fahrzeugen mit Viggen-Frontschürze KEINE Lippe vorhanden ist, weil die Schürze da eine leichte Mulde hat und die Lippe daher nicht bündig aufliegen kann? viele Grüße Thorsten
2DIN Radio mit Android
Soweit ich's weiß, gibt's Leute die die lenkradfernbedienung ohne Adapter mit einem Android verheiratet haben, soweit ich weiß, veränderte die lenkradtasten. Runden Widerstand der Leitung (die neben der Airbag-Leitung) zum SID geht.
IntSAAB2024 Denmark
Sorry, hatte ich nicht gesehen, ich hatte soweit unten nicht gesucht :-)
IntSAAB2024 Denmark
Ausführliche Infos zB unter https://www.saabplanet.com/embracing-heritage-intsaab2024-a-homage-to-the-iconic-saab-9000/
Zündkassette von Saab Select - Orio?
ich fahre die jetzt über zwei Jahre mit fast 20.000 km, bisher alles ok.
Skurriles Audiogedöns
Subwoofer: hatte ich auch angenommen, aber Ich hatte den subwoofer im Online Pro auf AUS gestellt und der Lautsprecher links schepperte immer noch. Und beim regeln des Faders konnte man sehr stark vermuten, das die Türlautsprecher an den Lautsprechern hinten hängen.
Hallo zusammen, ich habe kürzlich mal die Armaturenbrettlautsprecher von meinem 2003er 9-3 I Aero Cabrio erneuert, da sind jetzt JBL Club 352F drin. Grundsätzlich hab ich (ab Werk) das Saab-Navi drin, also umgelabeltes Becker-Online-Pro. Ich hab daher auch immer gedacht, es wäre kein zusätzlicher Verstärker verbaut und daher auch keine Lautsprecher in den Türen - und hab da auch nie was gehört. vorgestern fängt es bei gewissen Frequenzen plötzlich links an zu brummen. Ich hab erst gedacht, ich hab die Lautsprecher im Armaturenbrett schlecht montiert, aber da kam das Geräusch gar nicht her, sondern aus der linken Tür - aus der dortigen Lautsprecherabdeckung. Aus der rechten Tür kam nichts. Bei rumspielen mit dem Fader ergab sich dann, dass die/ der Türlautsprecher scheinbar an den hinteren Lautsprechern dran hängen. Fader nach vorn: kein Ton und Vibrieren, Fader nach hinten, dumpfer Ton und Vibrieren - vielleicht hängt der auch an einer Frequenzweiche? idh befürchte, ich muss wohl beide Seitentürverkleidungen abnehmen, Trau ich da aber ehrlich gesagt nicht dran, weil das ziemlich frickelig aussieht. Und mglw. auch die Abdeckung der Mittelkonsole, um zu sehen, ob da ein Verstärker ist… sehr Strange…. viele Grüße Thorsten
Svend Wind Sommerkur 2023 - Højer (DK) - 2.9.
Für mich aus Kiel gehts :-)
Fährt da sonst jemand hin? Ich bin noch am Überlegen - hängt natürlich auch vom Wetter ab... [url=https://m.facebook.com/events/1304148723813829][/url] https://m.facebook.com/events/1304148723813829 Sommerkur 2023 Samstag, 2. September um 11-16 Frifelt 1, 6280 Højer Wir zollen unseren fantastischen SAABs Tribut, indem wir so viele wie möglich für einen schönen Tag mit Reifenkick, gegrillten Würstchen, Bier/Wasser und Eis versammeln. Jeder ist herzlich willkommen! Wir hoffen, dass viele Leute kommen und ihren SAAB vorführen wollen und dass viele Leute kommen und sich die schönen SAABs ansehen. Wir freuen uns Dich zu sehen! edit Titel wie gewünscht korrigiert patapaya
Verdeckschieber Fotos?
> Hab deine Frage mal an den Thread angehängt in dem es schon um das Problem ging. besten Dank, jetzt weiß ich, dass es "Verdeckschieber" heißt :-)
Hallo, weiß jemand, ob man diese Abdeckungen - siehe Markierung - wieder leichter gängig machen kann? Viele Grüße Thorsten
Lautsprecher 9-3 Cabrio
Gibts Empfehlungen für die Lautsprecher im Armaturenbrett? Ich hab zB folgende gefunden Alpine 2-Wege Koax Lautsprecher SXE-0825S - 46 Euro https://www.ebay.de/itm/372118432220?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=PQ43ger0RqC&sssrc=2349624&ssuid=sKYcovJCTeW&var=&widget_ver=artemis&media=COPY JBL 2-Wege Koax Lautsprecher Stage2 624 - 69 Euro https://www.ebay.de/itm/391914416306?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=PQ43ger0RqC&sssrc=2349624&ssuid=sKYcovJCTeW&var=&widget_ver=artemis&media=COPY JBL 2-Wege Koax Lautsprecher Club 322F - 65 Euro https://www.ebay.de/itm/372983341165?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=PQ43ger0RqC&sssrc=2349624&ssuid=sKYcovJCTeW&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Kenwood 2-Wege Koax Lautsprecher KFC-S1766 - 46 Euro https://www.ebay.de/itm/372639879201?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=PQ43ger0RqC&sssrc=2349624&ssuid=sKYcovJCTeW&var=&widget_ver=artemis&media=COPY No name Excalibur 2-Wege Koax Lautsprecher X87 - 25 Euro https://www.ebay.de/itm/373091073088?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=PQ43ger0RqC&sssrc=2349624&ssuid=sKYcovJCTeW&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Meinungen dazu?
Bilder vom Original Saab Navi im 9-3 I gesucht
Das hellgraue Kästchen (mit dem blauen Stecker) ist definitiv der CAN-Adapter für die Lenkradsteuerung.
Ich habe es ja, und die Lenkradtasten sind alle belegt. (Lauter, leiser, source, next, usw.) Weiterhin gab es eine Freisprecheinrichtung mit eingebautem Mikro oben links in der A-Säule, SIM-Karte war in einer extra Box, die bei mir in der Mittelkonsole hinter der Klimabedienung versteckt ist. AS3 war/ist bei mir NICHT installiert, Radio-Anzeige im SID gibt es nicht. Wenn man das Bedienelement nach vorne wegklappt, kann man eine MMC-Karte mit MP3s einsetzen und die CD rein/rausnehmen. Außerdem ist ein CD-Wechsler im Kofferraum angeschlossen.
also bei mir ist das NICHT im Sicherungskasten untergebracht, sondern in einer Box hinter der Klimabedienung. (Ich habe ein Saab Navi was baugleich mit einem Becker Online Pro 7809 ist) Adapter für die Lenkradbedienung ist auch verbaut.
