tu900
Alle Beiträge von tu900
  1. tu900 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Moin, moin, kann jemand vielleicht etwas zur Funktion der Platine auf dem Verdeckmotor beim 9-3 I sagen? Der Verdeckmotor läuft bei direkt angelegter Spannung an den Motorkontakten einwandfrei. Wenn ich die Platine aufstecke und Spannung an die Kabelenden an der Platine bringe tut sich nix. VG Frank
  2. Moin, moin, der Fahrersitz (ex Beifahrersitz aus dem 9-3) ist nun auch umgepolstert. Anbei noch ein paar Detailfotos. Die Frage des Aufwands kann ja eh nur jeder für sich selbst beantworten. Das Arbeiten an oder Beschäftigen mit SAABs finde ich aber auch schwierig unter diesem Gesichtspunkt. Die gemeinsame Werkstattzeit mit meiner Tochter und ihre Freude an ihrem SAAB war für mich aber den „Aufwand“ allemal wert. Bei uns ging es hier um das von meiner Tochter gerne täglich im Hamburger Stadtverkehr genutzte 900-2 Cabrio mit 225.000 km und einen dazu passenden Sanierungsaufwand. Sicher ist das Ergebnis nicht annähernd so gut wie eine eine Neupolsterung beim Sattler. Anderseits funktioniert ein Umziehen der Schaumstoffe und der Lederbezüge vom 9-3 auf die 900-2 Sitzgestelle - nicht perfekt- aber grundsätzlich als Alternative zum Umschweissen der Sitzkonsolen. Eine Frage habe ich zu der Farbe Sand beige vom Lederzentrum. Ist dies das passende Beige beim 9-3? In der Suche habe ich dazu keine eindeutigen Hinweise gefunden. VG Frank
  3. Moin, moin, wir haben am Samstag einfach mal die Sitze vom 900-2 und 9-3 auseinander gebaut und die Bezüge samt Leder vom 9-3 auf das 900-2 Sitzgestell gezogen. Ging ganz gut. Einzig rechts und links in Airbaghöhe musste der alte Lehnenschaumstoff vom 900-2 etwas Schaumstoff für die 9.3 Lehne spenden. Die Kopfstützen sind austauschbar, die Hülsen selbst werden nicht getauscht. Die „Verschlüsse“ zum Spannen und Verschließen der Sitzfläche und Lehne passten fast alle. Im nichtsichtbaren Bereich musste ein wenig mit Kabelbindern improvisiert werden. Ich habe die Sitzpolster aus einem 5 Türer 9-3 Spenderfahrzeug genommen, da konnte ich die Aufnahmen für den Klappmechanismus dann an richtiger Stelle setzen. Nächste Wochende machen wir dann den Fahrersitz. Danach die Rückbanck noch tauschen. Anbei ein paar Bilder vom „Ergebnis“ Viele Grüße Frank
  4. Vielen Dank für Eure Hinweise. [mention=2185]900Turbo2[/mention]: Über die Zeichnung zu den Adapterplatten würde ich mich sehr freuen.
  5. Moin, moin, das Leder der Sitze aus dem 900-2 Cabrio meiner Tochter ist durch. Die Ersatzsitze aus dem 9-3 passen dort ja nicht ohne Anpassung der Sitzschiene hinein. Als Alternative zum Sitzschienenumbau überlege ich, die Polster samt Schaumstoffformteilen für Sitzfläche und Lehne zu tauschen. Die Stahlteile für Sitzschale und Rückenlehne sind laut Explosionszeichnung unterschiedlich. Die Kopfstütze selbst ist ja unterschiedlich, die Aufnahme der Kopfstütze in das Lehnengestell sieht aber gleich aus. Evtl. sind aber die übrigen Fixpunkte wie Hebel zum Sitzklappen, Drehknopf der Lehnenverstellung, Anbau der unteren Kunststoffverkleidungen nicht passend oder nicht passend machbar. Hat denn hier von Euch bereits jemand Erfahrungen gesammelt mit dem Umbau/Umarbeiten der Schaumpolster samt Bezüge von dem 9-3 auf das 900-2 Stahlsitzgestell, ob das grundsätzlich machbar ist. Viele Grüße Frank
  6. Moin, moin, Schläuche am Ölfilterflansch sind undicht. Seit 2014 ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Gibt es da mittlerweile eine Quelle wo man die Schläuche sozusagen fertig bestellen kann? Oder ist immer noch ausbauen und nachfertigen lassen angesagt? VG Frank
  7. TÜV Plakette ist nun erteilt. ABS hat dank eines netten Forummitglieds rasch einen neuen Druckspeicher erhalten. Das Problem mit dem bei vollem Lenkeinschlag und ausgefedertem Zustand an der Federn anliegendem Reifen könnte nicht endgültig behoben werden. Nach TÜV Vorführung wurde der Sturz wieder korrekt zurück eingestellt. Vermutung ist nun, dass die Stoßdämpfer länger als die Originaldämpfer auslängen und so die Berührung zwischen Reifen und Feder ermöglichen. Vielen Dank für Eure Unterstützung.
  8. Ne, nur die Sturzeinstellung. Würde mich allerdings auch interessieren, wie sich der Sturz verstellen kann, ohne das Rost und Schweissgerät im Spiel sind.
  9. Mal ein Zwischenergebnis. Bei der Vorderachse wurde der Sturz eingestellt. War für den SAAB Meister auch das erste Mal am 900er. Die Werte habe ich noch nicht, da das Auto noch immer keinen TÜV hat. Es scheitert nun am inaktiven ABS, offensichtlich ein Standschaden über die Winterzeit. Wir sind nun auf der Suche nach einer Druckdose....
  10. Mit den Kuppen sehe ich das genau so, hilft ja aber nicht den Prüfer zu überzeugen. Und die Ursache dafür wüsste ich schon gerne. Wieviel mm Platz ist denn da üblicherweise? Habe noch einen ÇÇ 16s bei dem alles frei dreht, der hat aber ein Bilstein Fahrwerk mit Einach Federn, außerdem die alte Achse. Mit den Domlagern hast Du natürlich Recht, hat die Kiste ja gar nicht. Buchsen der Querlenker könnten es schon sein. 230.000 km. Die sind noch nicht neu. Wie testet man das? Stossdämpferaufnahme unten ist ja fast neu. Aber dennoch: Die müsste doch bei ausgeschlagener Buchse der Felge eher noch mehr Weg nach unten bzw. zur Seite geben als sie zur Feder anzudrücken? Zwischzeitlich habe ich mal 5 mm Spurplatten draufgelegt. Damit dreht das Rad noch nicht ganz frei, mit 10 mm sollte es passen. Das ist natürlich keine Lösung, aber ein Hinweis, wieviel Abstand da aktuell aus welchen Gründen auch immer noch fehlen. Besten Dank zunächst für die vielen und schnellen Hinweise.
  11. Falscher Sturz ist bei dem Reifenbild möglich. Werde ich prüfen lassen.
  12. Moin, Moin, Hole das Thema hier nochmal hoch, weil der Prüfer bei unserem Cab ebenso moniert hat, dass bei Volleinschlag und ausgefedertem Rad die Felge (ET40, 5,5 J, 195er) an der Feder schleift. Ferner sind die Innenflanken der Reifen vorne stärker verschlissen. Den Kontakt Reifen/Feder bekomme ich doch nur beseitigt, indem die Vorspur zurückgenommen wird? Aber bei zuviel Vorspur müssten doch auch eher die Aussenflanken als die Innenflanken abgefahren sein? Der Prüfer vermutete übrigens, dass nicht korrekte Felgen und Reifen montiert sind. Dazu habe ich nun die Freigaben von SAAB für die Wiedervorführung dabei. Das allein wird ihn wohl nicht überzeugen, mich allerdings auch nicht. Gibt es denn noch weitere Störungsquellen? An der Achse sind Traggelenke, Spurstangenköpfe, Buchsen, etc. ca. 15.000 km alt, ebenso die letzte Fahrwerksvermessung. Können defekte Domlager eventuell solche Geometrieverschiebungen verursachen?
  13. tu900 hat auf wobo's Thema geantwortet in 9000
    Hi, ich nochmal. Komme nicht so recht weiter. Im Standheizungmodus läuft der Lüfter, Klappe geht auf Umluftklappe und die Wasserpumpe der Standheizung fördert das Wasser. Aber im Innenraum kommt nur kalte Luft raus. Starte ich den KALTEN Motor ist innerhalb von 5 sec. Die Wärme der Standheizung an den Defrosterdüsen. Hats evtl. mit der Heizungsklappe zu tun? Hatte mal in der warmen Jahreszeit den WT der Heizung täuschen lassen. Kann man da beim Zusammenbau was verkehrt gemacht haben? Sonst noch Hinweise oder Ideen?
  14. tu900 hat auf wobo's Thema geantwortet in 9000
    Danke für die schnellen Antworten. ACC hatte ich bereits getestet bzw. getauscht. Der Standheizungsmodus läuft auch nach "Zündung an" und / oder Motorstart? Ich habe es so in Erinnerung, daß sobald der Motor gestartet wird über die ACC beliebig reguliert werden kann. So ist es auch zur Zeit. Oder meinst du nur die Lüfteransteuerung bei "Zündung ein"? Der Motor für die Klappensteuerung wird also nicht über ein Relais sondern direkt aus der ACC mit Strom versorgt? Habe ich das so richtig verstanden? Werde dann Lüfter und Klappensteuerung prüfen.
  15. tu900 hat auf wobo's Thema geantwortet in 9000
    Hi, habe mit meiner Standheizung das Problem, dass beim Einschalten der Standheizung (ohne Zündung an) Schläuche bis zum Wärmetauscher warm werden, jedoch nicht der Innenraum. Wasserpumpe der Standheizung und Lüfter funktionieren. Es funktioniert vermutlich nicht die Klappenverstellung im Standheizungsbetrieb, denn bei Start des noch kalten Motors kommt sofort warme Luft von der Standheizung in den Innenraum. Der Lüfter wird ja indirekt über Relais im Standheizungsbetrieb mit Strom versorgt. Weiß jemand, ob das auch für die Klappenverstellung gilt? Gibt's da einen Schaltplan evtl. oder kann mir sagen wo ich evtl. die fehlerhafte Stromversorgung der Klappenverstellung finde. Gibt's da "übliche Fehlerquellen". Auto ist ein Saab 9000, 2.3, CSE mit Webasto ab Werk, 291.000 km. Viele Grüße Frank
  16. Plakette heute Abend erhalten, morgen geht's zur Zulassung, um mein schönes Kennzeichen zu behalten. Viele Grüße Frank
  17. Hallo, ein kurzes Feedback. Die Kiste läuft wieder. Der LMM war defekt. Hat sich wohl kaputtgestanden. Dank der vielen Tipps und der schnellen direkten Unterstützung durch ein Tauschteil eines netten Forenmitglieds ging die Instandsetzung doch turbo schnell. Vielen Dank für die Hilfe Frank
  18. Genau, ein Jahr lang auf das Auto und danach 2 mal 3 Monate auf den Namen. Danach ist Schluss, oder man meldet ein anderes Fahrzeug oder Anhänger aufs Kennzeichen an und dann wieder ab. Meins ist nun noch den Rest diesen Jahres reserviert.
  19. Danke, danach ist es Model: Saab 900 Model Year: 1986 Body type: 3-door (3CK) Engine: B202L 4-inline, Turbo, PETROL, TURBO (B202 L) Gearbox: 5-speed manual / Front wheel drive Plant: Trollhattan, Sweden, line B (900 / 9-3) Market: Internal use only Serial number: 025399 VIN Checksum: Valid
  20. Erstzulassung ist 25.2.1987 gewesen. Steilschnauzer 16s ohne KAT.
  21. Danke für die Hinweise 1. Masse von Batterie zum Block gebrückt. Keine Besserung. 2. werd ich nachschauen 3. ja, schaden kanns nicht 4. hab ich auf die Schnelle eben nicht gefunden. In Fahrtrichtung vor dem Sicherungskasten? Oder zur Türe hin? Steuergeräte können auch defekt werden vom Nichtstun? Habe ich ein paar liegen, aber keins mit derselben Bosch Nummer.
  22. ist bei uns in Niedersachsen auch so. Der TÜV ist mittlerweile abgelaufen, deswegen muss der Wagen beim TÜV vorgeführt werden. Kein TÜV, keine Zulassung.
