Saab 93 Vector Gehirscht
  1. Servus also 10-20 TKM Intervalle oder 1 x im Jahr sollte vollkommen reichen mfG. Marc
  2. Saab 93 Vector Gehirscht hat auf Bornibatz's Thema geantwortet in 9-5 I
    Servus wenn dein Saab 9-5 Tel-Vorbereitung hat kaufe dir ein Anschlusskabel von Saab auf den Kabeln von deinem Bild stehen ja die Bezeichnungen dann kannst du die beiden Kabel miteinander verbinden und im Saab plug&play verbinden in der Beschreibung vom Saab Anschlusskabel steht wo im Fzg. der Anschlussstecker liegt mfG Marc
  3. Servus! ich habe selbst einen 9-5 2.0t Automatik immer im Leerlauf beim Lenken quietschen schnattern vom Riemen gehabt habe den Spanner vom Poly-V-Riemen erneuert nicht besser dann habe ich seitlich am Kopf eine Spannrolle gesehen die nicht im Riementrieb integriert war !?!? habe mir bei Saab einen längeren Riemen gekauft und montiert und siehe da die Geräusche waren weg! mfG Marc
  4. hört sich nach Kühlerfrostschutz vom Heizungskühler an ! am besten mal die rechte Abdeckung im Beifahrerfußraum von dem Armaturenbrett abmachen dann solltest du rote oder grüne Spuren sehen:-(
  5. Noch ein tip zum sid drückt man die clear taste lange kommt zuerst eine meldung weiter drauf bleiben dann nach ca 9-10 sec kommt die meldung service damit kannst du die kundendienstmeldung zurückstellen ohne zu saab zu müssen ! Mfg marc
  6. Vorsicht in den sitzen sind airbags ! Soweit ich weis darf man airbags nicht umbauen sollte was passieren cafe viereck mfg marc
  7. Würde dir auch empfehlen zu saab oder zu einem klimaprofi zu gehen die prüfen ob genug kältemittel drin ist wenn nicht wird eine druckprüfung gemacht wenn hier immer noch kein leck zu erkennen ist wird eine neue füllung mit sichtmittel eingefüllt dann kann man nach 1 - 2 wochen mit der uv lampe erkennen wos rausgeht mfg. Marc
  8. Saab 93 Vector Gehirscht hat auf Farnsworth's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo habe ganz gute erfahrungen gemacht mir reparatur bei ebay der anbieter hies mercedes bez oder so 80 euro und funktioniert bei meinem schwiegervater schon seit 3 jahren top mfg marc
  9. Hallo schlachte gerade einen 1996 er 9000 2,3 turbo 97078 würzburg . Kann ich dir die anbieten! Meld dich mfg marc mms@kabelmail.de
  10. Saab 93 Vector Gehirscht hat auf R4G3's Thema geantwortet in Hallo !
    hallo weiße Blinker , Grill, habe ich noch meld dich wenn du was brauchst! schlachte gerade einen kompletten 9000 bj 1996. mfG. Marc mms@kabelmail.de
  11. Hallo einfach mal den stecker an der türe für 20 sec. Abziehen sollte dann wieder funktionieren ! Fensterheber neu einlernen : Fenster runterfahren und ca 5 sec. Weiter auf dem schalter bleiben dann hochfahren und nochmal 5 sec. Drauf bleiben ! Mfg marc
  12. hallo würde auch mal mit einem montiereisen die stange am turbo bewegen nicht dass sie fest sitzt mfg marc
  13. HALLO DAS ABLAGEFACH IST NICHT DEHR FEST EINGEBAUT SID AUSBAUEN ALS ANFANG NICHT SCHLECHT DANN DEN Radio raus und du siehst schon das fach ist nur gesteckt mfg marc
  14. Fals es nichts hilft habe noch so eine fernbedienung rumliegen kannst dich gerne melden mms@kabelmail.de muss halt vom saab partner mit allen deinen restlichen fernbedienungen nochmal programmiert werden sollte aber nicht mehr als 5 minuten dauern mfg marc aus würzburg
  15. Hallo hört sich leider so an als ob der fensterhebermotor (komplette einheit) einen schaden hat ;-( schau doch mal bei ebay oder beim nächsten verwerter (manche 98 und 99 er cv wurden ja abgewrackt) einheit austauschen und s geht wieder mfg marc
