68-er
Alle Beiträge von 68-er
  1. 68-er hat auf 68-er's Thema geantwortet in 9-5 I
    @majoja - auch wenn der On/Off verklebt wäre muessten doch die anderen funktionen am Entertainment System gehen - oder ??? [mention=2503]Flemming[/mention] - Ja - hatte bisher immer tadellos funktioniert ...
  2. 68-er hat auf 68-er's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Hans - leider ist es das aich nicht ... War gestern auf Blöd beim Saab Händler um die Ecke die hatten leider auch keinen Plan was da im Argen liegt ...
  3. 68-er hat auf 68-er's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hat denn niemand einen Ansatz wie man diesem Fehler bei kommt ???
  4. 68-er hat auf 68-er's Thema geantwortet in 9-5 I
    ich selbst hatte noch kein Telefon angeschlossen ... und da ich nichts eingeben kann ist es leider auch nicht möglich ein in der vergangenheit angemeldetes wieder heraus zu nehmen ...
  5. 68-er hat auf 68-er's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich glaube ich habe mich ein wenig undeutlich ausgedrückt ;-) Unten habe ich mal ein Bild angehängt was den derzeitigen Dauerzustand zeigt - kein Telefon angeschlossen - keine Funktion des Entertainment Systems - keine Funktion der Bedienungselemente - nur Volume und Ejekt reagieren - schaltet auf On/Off nicht aus - schaltet nicht nach ziehen des Zündschlüssels aus - schaltet nach ziehen von Sicherung 17 aus - keine Reaktion auf 10min Batterie abklemmen - hat das Problem jemand schon gehabt - kann es mit der Zündschlossproblematik zu tun haben - weitere ToDo s
  6. 68-er hat auf 68-er's Thema geantwortet in 9-5 I
    Batterie habe ich schonmal abgeklemmt - Radio noch nicht ...
  7. 68-er hat auf 68-er's Thema geantwortet in 9-5 I
    Dank Dir - wobei ich es eher normal fände wenn ich mein Radio ganz normal nutzen könnte ;-)) Telefon ist im uebrigen keines angeschlossen - desweiteren möchte ich auf absehbare Zeit darauf verzichten abends die Sicherung zu ziehen um morgens nicht mit leerer Batterie da zu stehen ...
  8. 68-er hat auf 68-er's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hatte jemand schonmal das Problem das sämrliche Funktionen des Entertainment Systems nicht mehr funktioniern und sich selbiges trotz gezogenen Zündschlüssels auch nicht ausschalten lässt ??? Auf dem Display steht die ganze Zeit nur "Telefon" ... ach ja - 9-5 Aero 2007 - Limo
  9. 68-er hat auf 68-er's Thema geantwortet in 9-5 I
    du meinst also das es mit der ecu zusammenhängen könnte ich hätte jetzt eher auf ein unterdruckproblem getippt wie gesagt - der turbolader ist neu ...
  10. 68-er hat auf 68-er's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich habe mir vor kurzem (vier Wochen) wieder einen Saab zugelegt. http://www.saab-cars.de/data/photos/l/3/3959-1434978609-5239562cca84ce70238a370b26999bf8.jpg3421 von 68-er bei Saab-Cars Es ist ein Aniverary Modell aus dem Jahr 2007 2.0 Hirsch - innen und außen schwarz Scheckheft gepflegt aber optisch ein wenig verbraucht. Der Wagen fährt sich ganz ordentlich da einerseits neue Stoßdämpfer verbaut sind und ich als erstes die 18" Hirsch draufgezogen habe die ich noch liegen hatte. Was ich bei meinem alten Aero nicht hatte ist ein sehr hörbares Turbogeräusch und das ab und zu der Turbo nicht über den zweiten Strich der Anzeige hinaus will - ist aber bis jetzt erst zweimal vorgekommen - der turbolader ist neu. Ich weiß das Ferndiagnosen immer so ne sache sind aber vielleicht fällt ja jemandem etwas dazu ein ... Grüße, Matthias
  11. ich habe ein gutachten der "alten" aber geileren hirschfelge (typ:740001001) da kann ich dir gerne als pdf zukommen lassen ... gutachten is vom 30.12.2008 grüße, matthias
  12. 68-er hat auf 68-er's Thema geantwortet in 9-5 I
    wenn mir meine falsche schlüsselnummer die wahl gelassen hätte hätte ich ihn auch bei saab fräsen lassen ... so sind es halt zwei neue rohlinge die bei nem guten schlüsseldienst gemacht werden und der alte schlüssel mit knochen bleibt als reserve ;-)
  13. 68-er hat auf 68-er's Thema geantwortet in 9-5 I
    dank dir für die nummer - habe gerade zwei rohlinge bestellt - alles null problemo ;-)
  14. 68-er hat auf 68-er's Thema geantwortet in 9-5 I
    leider stimmt die schlüsselnummer nicht mit dem rohling von saab überein habe zweimal einen nachmachen lassen und beide haben nicht gepasst ...
  15. 68-er hat auf 68-er's Thema geantwortet in 9-5 I
    hallo, suche einen 3 tasten schlüsselrohling ... gibt es noch irgendwelche bezugsquellen? danke für eure hilfe, matthias [ATTACH]66093.vB[/ATTACH]
  16. @imaxx - bei mir war das steuergerät defekt - ist wohl ein häufiger auftretendes problem der bosch steuergeräte aus der zeit ...
  17. die batterie ist neu und geprüft - das scheidet also leider auch aus ...
  18. laut werkstatt waren die fehler aktuell
  19. erstmal vielen dank für die infos ... alle schläuche sind ca 1 jahr alt ich habe sie nochmal überprüft alle sitzen richtig auch die ladeluftschläuche die fehlermeldungen tauchen weiterhin auf kann mir jemand die fehlercodes übersetzen ? grüße, matthias
  20. nabend zusammen, mein - oder besser gesagt - mittlerweile der saab meiner frau hat seit letzter woche ein problem ... zuerst ging ab und an die check engine an und dann das volle programm - mit abs und ausrufezeichen also zur werkstatt - den wagen mit der problembeschreibung da gelassen - und mit einem neuen relais fürs licht ein wenig blabla und knapp 200 euro weniger in der tasche wieder nach hause. ausgelesene fehler waren B1600 F1625 B1705 seit dem wir den wagen wieder haben ruckelt er im teillastbereich bzw. ruckelt beim beschleunigen da ulm - wo wir mitlerweile wohnen - ein von saab spezialisten gemiedenes plätzchen ist - würde uns eine ferndiagnose erstmal sehr helfen ... ach ja - 9-5 2,3 aero bj2000 grüße, matthias
  21. 68-er hat auf NeptunKB's Thema geantwortet in 9-5 I
    @ aerogzim das könnte schon am Querschnitt liegen. Ich fahre mit den gleichen Hirschfelgen und Billstein/Eibach Fahrwerk einen 40er Querschnitt und da streift nix Grüße, Matthias
  22. ... und wo git es den kompletten Schlüssel als Rohling?
  23. @schweden-troll Einen guten Schlüsseldienst habe ich der das machen könnte aber woher bekomme ich diesen Rohling wie in Deinem Bild gezeigt? Hast Du mir einen Link?
  24. das ging noch beim 9000er - beim 9-5 kann man leider nur die fertigen Schlüssel bestellen ...
  25. ich häng mich mal ran - wenns recht ist ... da ich auch noch einen alten (also nur einen) schlüssel habe, wollte ich mir zwei neue mit integrierter fernbedienung bestellen. da im handbuch kein aufkleber mit der schlüsselnummer drin war wurde der schlüssel anhand der fin bestellt. leider passte der schlüssel nicht - also nochmal bestellt (falls was verwechselt wurde) und wieder nichtpassend. die vermutung war nun das der schlosssatz einmal komplett gewechselt wurde die komunikation mit den vorbesitzern bzw den vertragswerkstätten ergab nichts und auf dem schloss aus der heckklappe war keine nummer vermerkt ... wie komme ich also nun an die nummer ran - wo könnte die am fahrzeug noch vermerkt sein? vielleicht hatte hier jemand schonmal das gleiche problem oder hat mir einen tip ... Grüße, Matthias
