Alle Beiträge von Andi40
Stossdämpfer hinten tauschen
Hallo Leute, ich wollte die Stossdämpfer hinten tauschen bei meinem Saab 9000 ansich wäre es kein Problem die zu tauschen aber diese Schrauben unten an der Achse bekomme ich nicht raus, habt ihr tipps oder tricks, wie ich die abbekomme? Wäre super, danke euch Andi
9000
Hallo Leute, kennt einer von euch, eine Saab Autoverwertung, die sich auf Saab spezialisiert hat, ich habe mal gehört, das es wohl einen Griechen Richtung Norddeutschland gibt der sehr gut sein soll, da ich einen rechten Kotflügel brauche Für meinen Saab 9000. Danke Andi
Neuling mit 9000 CC
Willkommn hier ist eine toller forum und immer hilfsbereit Andi
- Elektrik?
- Elektrik?
- Elektrik?
Elektrik?
Hallo Leute, ich brauche mal wieder eure Hilfe. Vorgestern bin ich mit meinem Auto ganz normal ins Geschäft gefahren, keine Probleme, als ich wieder heim wollte, sprang es nicht mehr an, dachte ist die Benzinpumpe, habe eine andere reingemacht, habe kurz das summen gehört und das wars, habe 3 Benzinpumpen getestet bei allen das gleiche Ergebnis. Habe die Relais im Auto getauscht keine Veränderung, alle Sicherungen geprüft sind ok. Bis auf eine Sicherung die mir immer rausfliegt, ist die 3te von links, ist die Nummer 9 die 30A oder auch nicht. Habe Strom gemessen an der Pumpe mit Prüflampe, leuchtet nur einmal, nachdem ich die Zündung einschalte und dann nicht mehr, erst wieder nach einer Wartezeit, jedoch startet das Auto nicht. Jetzt weiß ich leider nicht mehr weiter und brauche dringend eure Hilfe. Ich finde das ganze ziemlich komisch Ich danke euch schon mal im Voraus für eure Hilfe Andi
Probleme mit meinem Anny
Hallo Sorry das ich mich jetzt melde aber ich war unterwegs so nach dem ich ziemlich viel gewechselt habe ( Einspritzleiste samt Düsen Schläuchen und Zündkerzen ) ist trotzdem nichts anders. Hab mal paar tage später nachgeschaut ob an der Benzinleiste alles richtig ist und bin ausfersehen auf die dickere Leitung wo in der leiste kommt drauf gekommen und auf einmal hat sich die Drehzahl verändert da war etwas lose dort wo es eingepresst ist. Schon komisch aber dann habe ich mit einer schelle befestigt und bis jetzt läuft das auto wieder richtig Danke Andi
Hallo Alles sauber gemacht alles ist fest aber das problem besteht immer noch so einer scheisse
Hallo So der schlauch unter die Drosselklappe war lose morgen dann probefahrt und ich hoffe das war würde ich mich sehr freue Andi
Hallo Saab Freunde, ich habe Probleme mit meinem Saab 9000 Bj. 95, Softturbo, Any model 2.0 l 150 ps und zwar. Wenn ich morgens zur Arbeit fahre, 9 km läuft das Auto einwandfrei, fahre ich aber zurück und schalte über 2500 Umdrehungen zuckt das Auto wie ein bockiges Pony, egal in welchem Gang, hat sofortigen Leisungsverlust bis hin das das Auto komplett ausgeht und die Battarieanzeige leuchtet. Bis 2500 Umdrehungen läuft er wie wenn er überhaupt nichts hätte. Folgendes habe ich schon gewechselt. Unterdruckschläuche sind alle neu, Zündkasette auf verdacht gewechselt, und jetzt weiß ich nicht mehr weiter an was das noch liegen kann, bin für eure Hilfe sehr dankbar
9000 problem mit dem SRS
Hallo, habe ein Problem, bin vorgestern ganz normal unterwegs gewesen, als ich anhielt um zu tanken,sprang danach auf einmal das Auto nicht mehr an. Hab alle überprüft als ich feststellte, das sich eine Sicherung aus der Halterung gelöst hat und draußen war, hab sie wieder reingesteckt, da lief das Auto wieder ordnungsgemäß ohne Probleme. Jedoch zeigt es jetzt im Amaturenbrett, das etwas mit dem SRS nicht stimmt, es leuchtet dauerhaft. Also Zündung an alles geht aus an Leuchten nach einer Sekunde geht SRS an und bleibt dauerhaft an. Es blinkt nicht oder sonstiges, wie gesagt es bleibt dauerhaft an. Ich bin für eure Hilfe dankbar Andi
5.ter Gang
Hallo Leute, ich habe bei mir die Kupplung gewechselt mit allem was dazu gehört. Ich habe noch das zwischen Stück, also diesen Gummipuffer zwischen Getriebe und Handschaltung gewechselt, leider bekomme ich jetzt die Gänge nicht mehr zu 100% eingestellt, hat jemand einen guten Tipp oder gibt es einen Trick, wie ich die wieder richtig hinbekomme. Ich danke euch im Voraus Andi
Kupplung
hast du ein link
Kupplung
Morgen mal eine frage wo finde ich zum kaufen diese Rückholfeder Kupplungspedal da bei einer ist 0 auf lager und bei anderen sind nur bis 93 da bei mir gebrochen ist Danke
Kupplung
Ja genau das ist der feder jetz muss ich noch schauen wie sie rein montiert werd Danke Andi
Kupplung
Ich mach morgen ein bild davon ca 5 cm lang
Kupplung
Mal was anderes als ich die Pedaleinheit raus genommen habe habe ich auf einmal diese feder im Fussraum gesehen. Weiß jemand von euch wo die hin gehört?
Kupplung
Hi Ok ich will aber keine andere Schwungscheibe und ob ich auch auf 220 gehen kann oder nicht ansonsten bleibt beim 215
Kupplung
Hallo, ich danke euch für die Informationen, meine nächste Frage ist, drinnen war ja eine Kupplungsscheibe mit 215 mm. Ich weiß leider nicht ob das die originale Kupplung ist oder ob sie schon ausgetauscht wurde. Könnte ich anstatt 215mm eine 220mm einbauen oder soll ich bei 215 bleiben. Ich danke euch. Andi
Kupplung
Hallo, da ich unentschlossen bin, wollte ich wissen, welche Kupplungsmarke ihr schon verbaut habt oder ihr empfehlen könnt und welches die Unterschiede sind. z.B. Sachs, LUK, oder NK wo sind die Unterschiede bei diesen Marken? Danke Andi
Kupplung
Morgen Leute So Getriebe raus und Kupplung Durchmesser ist 215 mm so morgen werd eine neue gekauft und die Pedalen Halterung muss ich auch wechseln da mal Kaput war und der werd Jetz auch erneuert aber ist ein scheisse alle 5 schrauben weg und das will nicht richtig raus und spiel hat aber ich muss bestimmt noch was locker machen schon mal jemander das teil gewechselt? Andi
Kupplung
der ist auch neu
Kupplung
Druckleitung ist neu
Kupplung
den hier hab ich gekauft http://www.ebay.de/itm/LuK-Kupplungssatz-622165300-SAAB-9000-Schr-gheck/262425578025?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2748.l2649
