Andi40
Alle Beiträge von Andi40
  1. Andi40 hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    Servus Meiner ist bj 96 Andi
  2. Andi40 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, mal eine Frage in die Runde. Gibt es noch 2 l Turbo Motoren günstig und mit wenig Kilometern? Falls ja könnt ihr mir gerne Bescheid geben. Danke Andi
  3. Andi40 hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    Hallo ich danke euch für eure unterstüzung Danke
  4. Andi40 hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, was sagt ihr, kann ich es so lassen, ist natürlich nur vorübergehend. Da ich einen guten ABS Sensor von meinem Ex 95 Modell einbauen will, bis der richtige Sensor kommt. Danke Andi
  5. Andi40 hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    Morgen ist das ok von die farbe wenn ja dann würde ich sie löttem und richtig machen
  6. Andi40 hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    VL 1057 VR 1057 HL 1054 HR 0
  7. Andi40 hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    Servus, ja das war mein Fehler, nochmal alles überprüft und richtig gemessen, hinten rechts ist der Sensor kaputt am Kabel hab ich gewackelt und hin und her. Mein Sohn hat gemessen und der hinten rechts ist es. Jetzt muss ich ihn nur noch rausnehmen und warten bis der neue kommt. Danke euch
  8. Andi40 hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    so, ich habe an meinem anderen Saab die Sensoren durchgemessen, diese zeigen jeweils einen gleichbleibenden Wert von 0,06 habe an meinem anderen Saab gemessen habe 3 mal den Wert von 0,06 und einmal den Wert von über dem Maximum und dann geht er wieder auf eins. Steuergerät ist in Ordnung Relais und Sicherungen auch.
  9. Andi40 hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    Ok
  10. Andi40 hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    ok, und wie bekommt man den Sensor raus ohne ihn kaputt zu machen, gibt es einen Trick dafür
  11. Andi40 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, mein ABS erlischt nicht mehr. Bleibt immer an. Die Relais und Sicherungen sind ok.Wo sind die Stecker von den Sensoren, damit ich mal messen kann ob einer hinüber ist oder nicht und wo sitzt das ABS Steuergerät. Kriegt man die Sensoren auch raus oder nicht? Hab versucht einen raus zu bekommen hab es aber nicht geschafft. Ich brauche eure Hilfe, vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar andere gute Vorschläge. Saab 9000 2.0t 150 PS Bj.96 Danke euch im Voraus Andi
  12. Andi40 hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    Hi, also bei meinem ist kein Guckloch vorhanden. Nur bei den vorigen Modellen.
  13. Andi40 hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    Hi meiner ist bj 95 2,3
  14. Andi40 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Leute Ich brauche dringend eure Hilfe ich suche die OT Markierung an der Kurbelwelle an der Nockenwelle ist kein Problem aber unter finde ich das nicht bis bj 93 ist am Getriebe aber wo finde ich bei bj 95 ich hab nichts verändert aber ein Kumpel war unterm Auto und ich weiss nicht ob er was verstellt hat und in der pdf zeigt nur an dem Schwungrad ich danke für eure Hilfe Andi
  15. Andi40 hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    Servus, mal eine Frag in die Runde, muss man den Zylinderkopf planen, ja oder nein, wie sind eure Erfahrungen damit, Auto ist nie heiß gelaufen oder sonstiges. Ich freue mich wenn Ihr mir eure Meinungen zukommen lasst. Andi
  16. Andi40 hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Leute, in der PDF auf Seite 71 steht bei nr. 6 Kurbelwelle 45 grad drehen, wie soll ich das verstehen. Kann mir das jemand von euch erklären, wieso ich sie auf 45 grad drehen sollte. Sowie ich verstehe auf OT stellen und dann 45 grad drehen, dann den Zylinderkopf runter nehmen und beim einbauen so stehen lassen auf 45 grad und nach dem festziehen auf OT stellen und fertig machen. Könnt ihr mir sagen hat ob das so richtig ist. Danke euch Andi
  17. Andi40 hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    Danke Danke Andi
  18. Andi40 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Leute wo kann ich eine anleitung finden von dem ZKD in welcher reihenfolge die schraube lösen und die reihenfolge mit NM fest anziehen da ich am SO in angriff nehmen will eine gute anleitung halt Danke Andi PS 2,3l 108 kw
  19. Andi40 hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    Hi Ich habe einer mit 2,3l 108 kw kann ich auch ein kupplung satz Z.B. mit 240 durchmesser oder passt nicht ich hab kein turbo muss ich dann auch die Schwungscheibe auch wechseln?
  20. Andi40 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Mal ein frage warum gibts unterschiliche kupplung durchmessen beim Saab 9000 wo ist der unterschid? Danke Andi
  21. Andi40 hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    Hi muss ich schauen noch nicht probiert
  22. Andi40 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Leute, vielleicht könnt ihr mir helfen. Mein Innenraum wird nicht richtig warm auch wenn das Auto Temperatur erreicht hat, es dauert ewig, bis er wenigstens lauwarm wird. Folgendes habe ich gewechselt. Thermostat Frisches Glysantin und Wasser Den Innenraum Sensor habe ich sauber gemacht und funktioniert auch wieder. Innenraumfilter gewechselt. Der Vorbesitzer hat aufgrund nicht funktionierender Klimaanlage, den Klimakühler ausgebaut und ein oder zwei Relays im kleinen Sicherungskasten im Motorraum auch entfernt. Gibt es irgendwo eine Entlüftungsschraube für das Kühlsystem, da vielleicht noch Luft drinnen ist? Die Schläuche im Motorraum werden alle Heiß, ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet. Andi
  23. Andi40 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Leute, mal eine Frage, wäre super, wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Ich habe die Zündkerzen, ÖL, Ölfilter Luftfilter, Thermostat und Temperaturfühler gewechselt. Durch den unruhigen Leerlauf nach länger Strecke( ca. 30 km) ist die Drehzahl immer hoch und runter, wie sie wollte, dann habe ich den Leerlaufregler sauber gemacht und gereinigt und das Problem kommt trotzdem wieder nach dieser Kilometerzahl. Was könnte machen oder nach was muss ich noch schauen, das Problem ist halt er geht mir hoch auf 1500 Umdrehungen und dann wieder auf 1000 nach einigen Sekunden regelt er wieder normal. Wenn ich dann aber weiter fahre ruckelt er kurz. Saab 9000 CSE 108 kw , Bj 95, 250 tkm Danke Andi
  24. Andi40 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Leute, so seit heute ist wieder ein Saab 9000 CSE 108 kw in unserer Familie und ich brauche eure Hilfe, vielleicht hat jemand ein paar Tips was ich machen könnte. Der wagen stand seit länger Zeit und springt nicht an, eine neue Benzinpumpe habe ich hier aber die originale Fernbedienung geht nicht, sie verbindet sich irgendwie nicht, habe schon neue Batterien reingemacht, wie kann ich sie wieder programmieren, da die Benzinpumpe auch mit der Wegfahrsperre zusammen hängt, der Wagen ist ein Reimport und hat auch keine Heckscheibenwischer hinten, ich würde den Wagen natürlich wieder gern auf die Straße bringen. Danke Andi
  25. Andi40 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo ich hab mal eine frage und zwar an meit auto verliere langsam wasser an der wasserpumpe, ist die kaputt oder nur undicht. Vielen dank im voraus Andy
