pitpanter
Alle Beiträge von pitpanter
  1. Naja, so umstritten dass es beim 9-3-2 Serie wurde ;-) (in abgewandelter Form) #5
  2. pitpanter hat auf t3kay's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also: mit Viggen- und den Aero-Federn habe ich hinten ein "Stockmaß" von 67cm bis Kante Radlauf, mit den H&R vorne sind es 64 cm. Vielleicht sind das die besseren Angaben. Wenn man bedenkt, dass der 9-3-1 hinten höher steht als vorne, sind die Maße auch stimmig, denke ich. Gemessen entlang der Nabenmitte. Gab es nicht mal jemanden, der unbedingt eine Keilform wollte?
  3. pitpanter hat auf t3kay's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Deshalb ja auch die Angabe "im ausgebauten Zustand " ;-)
  4. Mönsch Felix, kannst Du der Familie nicht mal Ruhe gönnen und mal ohne Mütze alleine spazieren fahren?
  5. pitpanter hat auf t3kay's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich hatte die Aero neben den Viggen-Federn direkt liegen: waren gleich hoch. Edit: und auch nagelneue Stand-CV-Federn daneben, die etwas mehr als 10mm höher waren.
  6. Sehr suspekt: - 10tkm mit einer Dose --> egal wieviel der Motor verbraucht!? - Tank darf bis max. 25% leergefahren werden --> was bei meinem Cabrio ca. 100km weniger Reichweite bedeutet Überzeugt mich nicht wirklich
  7. pitpanter hat auf t3kay's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nee, die Ecke bei Bad Segeberg. Bzgl. Federanteil: von den Maßen sind die Viggen identisch mit Aero, haben aber hinten 75% und vorne 25% mehr Steifheit. Deshalb denke ich, dass es im umgekehrten Fall auch möglich ist. Einbach soll ja auch härter als H&R sein.
  8. pitpanter hat auf t3kay's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nicht ganz, doch sind / waren wir nicht weit auseinander. PU mit Viggenfedern und Koni Sport. Ich habe die Viggenfedern nach 8 Wochen wieder ausgebaut: fahre vorne H&R und hinten Aero (ich weiß...ABE etc. - spart euch die Hinweise). War jedoch notwendig, weil ich hinten noch mit Gastank und teilweise mit Haken fahre, was sich nicht positiv auf den Sturz auswirkt. In jedem Fall bin ich nun absolut zufrieden und es ist ein gravierender Unterschied zu den Viggenfedern. Dazu sei noch angemerkt, dass sich die H&R Federn hinsichtlich Komfort nicht großartig zu den Aeros unterscheiden, sollte man die vorne und hinten verbauen. Vielleicht kann es der Vorbesitzer der Viggenfedern bestätigen, da er auf H&R gewechselt ist? Solltest Du dich mal in meine Nähe verirren, kannst du gerne eine Runde drehen.
  9. Zur Öcotech kann ich nichts sagen. Ich hatte ja bereits mal zur sogenannten Borel-Liste verlinkt, aus der hervorgeht, dass sämtliche Saab B2x4/5 Motoren nur mit Ventilschutz betrieben werden sollen. Ich bin zunächst eine KME gefahren und habe nun eine Prins. Beide sind mit Ventilschutz. Die Saab-Motoren sind seitens Prins ebenfalls als gefährdet eingestuft. Finger weg von den Unterdruck-Systemen (z.B. Flash-Lube): da hast du max. Schutz bei Leerlauf und minimalsten bei Volllast. Inzwischen verwende ich eine mit V-Lube, die gasseitig belastungsabhängig vor den Injektoren zugeführt wird. Kostet ca. 180-200€. Fünf Liter V-Lube kosten zwischen 60-70€ und reichen bei meinem Motor ca. 40tkm. Wenn deine Anlage vernünftig eingestellt ist, sehe ich keinen Grund eine neue Anlage einzubauen. Lediglich den Ventilschutz würde ich hinzufügen. Zudem (nicht als Vorwurf gemeint): LPG ist zum sparen, nicht zum heizen gedacht. Sollte man unbedingt hochtourig fahren wollen, würde ich zuvor auf Benzeng umschalten.
  10. pitpanter hat auf t3kay's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich werde nur noch Powerflex / PU nehmen. Alleine die Zeit, die man mehr benötigt um die Standard-Buchsen reinzudrücken, macht sich verdient. PU Buchsen 5 Minuten mit Kaffeepause ;O) Zudem kann ich bei strammerer Lenkung nicht von Komfortverlust sondern eher von -gewinn sprechen. Polterig wird es dadurch nicht.
  11. Hallo Jan, herzlich willkommen im Varieté Finde ich gut, dass Du dir die kritsichen Punkte gleich vornimmst. Zu deiner Frage: Du kannst z.B. ein Stück Lochblech nehmen, in ein ca. 2 cm langes Stück schneiden (ungefähr, am besten einmal um die Leitung wickeln), und dann um die Leitung gewickelt mit einer Kombizange in den inneren Kreis der Verbindung reindrücken. Den Tipp habe ich seinerzeit ebenfalls bekommen und klappt wunderbar. Ansonsten gibt es in der Bucht solche Sets für ca. 10-20€. Geht aber auch ohne. Wäre klasse, wenn Du mal Bilder / Längenmessungen von den Ketten (alt und neu) machen könntest, ebenso Bilder von den Laufspuren in den Gleitschienen. Viel Erfolg!
  12. Ist das wirklich so? Die T7 "vergisst" bei WOT seinen Longtrim beispielsweise.
  13. Japp und: hast ja schon zugeschlagen.
  14. Vielleicht kannst Du due LL Schwankungen näher beschreiben? Von ...bis...kalter / warmer Motor / Außentemp / Verbrauch...?
  15. Genau, ich habe den beiliegenden kabelbaum verwendet und den Sitzheizungsschaltrr dazwischen geschliffen.
  16. Naja, es ist im Gegensatz zur Orginal Sitzheizung ist die Carbon ein NTC, die Matte verringert durch die Wärme immer mehr seinen Widerstand, wodurch noch mehr Strom fließt, es noch heißer wird,..... Probier es aus, länger als 10 'Min habe ich es nie geschafft.
  17. Ich finde die Carbon-Dinger echt toll....ABER: man sollte sie nicht zu lange an lassen - ich kann mir nicht vorstellen, dass es dem Leder zuträglich ist.
  18. Ich bin immer noch von Parrot MKI begeistert: die Sprachsteuerung ist klasse, ebenso die Sprachqualität. Gibt es in verschiedenen Display-Modis. Bei uns hat die MKI 9100 ausgereicht.
  19. Wasserseitig will ich das nächste mal diese hier verwenden. Allerdings nerven mich die hohen Versandkosten. Oder kennt jemand eine Bezugsquelle in D/EU? http://r.ebay.com/Um08XJ
  20. this one: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/oelkreislauf/schalter-sensor/oeldruckschalter/1012430/ oder hier: http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Alle-Hersteller/9176660?ref=fulltext wobei ich eher auf Vemo als auf Skanimport o. irgendwelche Hausmarken stehe ,O)
  21. Schau mal in die signatur von [mention=416]Nightcruiser[/mention] , dort findest Du einen Link mit einer detailierten Anleitung. Die alten Saab-Hasen lösen den Hilfsrahmen nur einseitig.
  22. "Wurde", weil: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-43078822.html
  23. Ist verkabelt und mündet im Stecker Beifahrerseite Mittelkonsole für die Telefonvorbereitung auf Pin 9 & 18. Hat an meiner FSE leider nicht funktioniert, starkes rauschen und sehr niedriger Pegel.
  24. pitpanter hat auf eldee900i's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ein Mann der seiner lieben Frau zum Hochzeitstag einen Taschen-taser gekauft hat, schrieb das Folgende: Letztes Wochenende ist mir in Larry's Pistolen & Pfandladen etwas aufgefallen, das sofort mein Interesse weckte. Der Anlass war unser 15. Hochzeitstag und ich war auf der Suche nach etwas Besonderem für meine Frau Julie: Ich stieß auf einen 100.000-Volt Elektrotaser in Taschengröße. Die Auswirkungen des Taser sollten wohl nur von kurzer Dauer sein und keinerlei langzeitige Folgen hervorrufen, wodurch Julie dann aber genug Zeit hätte sich in Sicherheit zu bringen...?? SO WAS COOLES GIBT'S JA WOHL NICHT! Lange Rede, kurzer Sinn, ich kaufte das Gerät und nahm es mit nach Hause. Ich legte zwei AAA Batterien in das Gerät und drückte auf den Knopf - NICHTS! Ich war total enttäuscht. Schnell fand ich jedoch heraus dass ein blauer elektrischer Lichtbogen zwischen den Gabeln entstand, wenn ich das Gerät auf eine metallische Oberfläche hielt während ich den Knopf drückte. GEIL!!!! Leider wartet Julie noch immer auf eine Erklärung für die beiden Brandpunkte auf der Vorderseite ihrer Mikrowelle. Okay, ich war also alleine zu Hause mit diesem neuen Spielzeug und dachte mir dass es ja wohl nicht so schlimm sein kann es waren ja schließlich nur zwei AAA Batterien, stimmt's? Da saß ich also in meinem Liegesessel, meine Katze Gracie schaute mich aufmerksam an (treue kleine Seele), während ich mir die Bedienungsanleitung durchlas und mir dachte dass ich dieses Gerät definitiv an einem richtigen Zielobjekt aus Fleisch und Blut testen muss. Ich gebe es ja zu, der Gedanke Gracie zu tasern war da (aber nur für den Bruchteil einer Sekunde), aber dann hat die Vernunft natürlich gesiegt. Sie ist so eine liebe Katze. Aber ich musste natürlich sichergehen dass dieses Teil auch hielt was es versprach, schließlich war ich drauf und dran es meiner Frau zur Selbstverteidigung gegen Verbrecher zu geben. Das ist ja wohl richtig so, oder? So saß ich also da in meinen Shorts und Trägerhemd, Lesebrille vorsichtig auf dem Nasenrücken positioniert, in einer Hand die Bedienungsanleitung, in der anderen den Taser. Laut Bedienungsanleitung sollte ein Stoß von einer Sekunde reichen um den Gegner zu desorientieren; ein zwei Sekunden Schlag sollte Muskelkrämpfe und Kontrollverlust über den Körper hervorrufen und drei Sekunden sollten dazu führen dass der Gegner wie ein gestrandeter Wal am Boden liegt und nichts mehr bewegt. Alles über drei Sekunden wäre Batterieverschwendung. Die ganze Zeit habe ich dieses Gerät im Auge dass etwa 12 cm lang ist und einen Umfang von circa 2 cm hat (und dann auch nur zwei winzig kleine AAA Batterien); eigentlich recht niedlich. Ich konnte das einfach nicht glauben. Was dann passierte ist wirklich kaum zu beschreiben, aber ich gebe mein bestes... Ich sitze da allein, Gracie schaut mich an, ihren Kopf leicht zur Seite gedreht als wenn sie sagen will "Tu es nicht du Idiot!". Ich komme zu dem Schluss dass ein Stoß von nur einer Sekunde von so einem winzigen Teil ja wohl nicht grade große Schmerzen hervorrufen kann. Ich entscheide mich also mir selbst einen Stromschlag von einer Sekunde zu verpassen. Ich halte die Gabeln an meinen nackten Oberschenkel, drücke den Knopf und... ACH DU HEILIGE...MUTTER DER MASSENVERNICHTUNGSWAFFEN...WAS ZUM...!!!!!! Ich weiß ganz genau dass Hulk Hogan in dem Moment durch die Hintertür gekommen ist, mich und meinen Liegesessel hochgehoben hat und uns dann beide mit voller Wucht auf den Teppich geschleudert hat. Und das immer und immer wieder. Ich erinnere mich vage daran in der Fötenstellung aufgewacht zu sein, mit Tränen in den Augen, mein Körper war klatschnass, meine beiden Nippel rauchten, meine Eier waren verschwunden. Mein linker Arm war in einer ziemlich unkonventionellen Stellung unter meinem Körper eingeklemmt und meine Beine kribbelten. Die Katze machte Geräusche die ich noch nie zuvor gehört hatte, sie hatte sich an dem Bilderrahmen über dem Kamin festgekrallt. Damit hatte sie wohl versucht meinem Körper auszuweichen, der sich zuckend quer durchs Wohnzimmer geworfen hat. Nur zur Anmerkung: Sollten Sie jemals den Zwang verspüren sich selbst zu tasern, sollten Sie das folgende beachten: Es gibt so etwas wie einen Ein-Sekunden Schlag nicht wenn man sich selbst tasert. Sie werden dieses verdammte Ding nicht loslassen bis es durch das wilde umherwirbeln am Boden aus Ihrer Hand geschlagen wird!! Ein Drei-Sekunden Schlag währe in diesem Fall noch sehr zurückhaltend. Etwa eine Minute später (Ich bin mir nicht genau sicher, da Zeit in dem Moment relativ war), sammelte ich meinen Verstand (was noch übrig war), setzte mich auf und begutachtete meine Umgebung. Meine verbogene Lesebrille lag auf dem Kaminsims. Der Liegesessel war auf den Kopf gedreht und etwa zweieinhalb Meter von seiner eigentlichen Position entfernt. Mein Trizeps, rechter Oberschenkel und beide Nippel zuckten noch immer. Mein Gesicht fühlte sich an als stände es unter Vollanästhesie und meine Unterlippe wog etwa 88 kg. Anscheinend hatte ich meine Shorts .............., aber alles war zu betäubt um sicher zu sein und riechen konnte ich auch nichts mehr. Ich sah noch eine leichte Rauchwolke über meinem Kopf, welche -glaube ich- aus meinen Haaren kam. Ich bin noch immer auf der Suche nach meinen Eiern und habe eine hohe Belohnung ausgesetzt, damit sie sicher wieder nach Hause finden. P.S.: Meine Frau kann nicht aufhören über den Vorfall zu lachen, liebt das Geschenk und benutzt es regelmäßig um mir zu drohen.
