Alle Beiträge von bantansai
Einfamilienhaus 1951
Wirst es ja sehen, Du kennst die Baustelle damals. Wirst aber nichts wiedererkennen, da war die 2-"Mann"-Kombo am Werk
sNoch schuldig, ein Bild könnte jeder machen: So etwas jedoch die Wenigsten:smile: Auch wenn es langweilig scheint, abräumen, Kante dran und zusammenschrauben. Nuten, Löcher, Alles drin Samstags 6 Uhr angefangen um 16°° stand es weitestgehend @home. Die "AV" war natürlich noch vorher
Umbau eines B234i aus 9000 in 900II
Och Achim. Die Ölwanne ist doch ein popels Anbauteil, die sollte natürlich zum Wagen passen. Und getriebeseitig passt es:tongue:
Für Alle die es interessiert in der Zukunft, Steuerkettendeckel muß zum Fahrzeug; 900 oder eben 9000 passen, der Rest ist Latte. Das 4 Zylinderprogramm B2x4bei Saab ist doch einfach gestrickt. 2 Komplettköpfe, wobei der Kopf selbst gleich. 1 Block 2 KW-Varianten 4 Kolben-Varianten Daraus ist jeder B2x4 zu stricken
Hat jetzt Null mit Saab zu tun, Kantenanleimmaschiene!
Ursprünglich sollte es Laser werden , der Weg der Laserkante scheint nicht der welche zu sein. So wurde es PU, wie von renommierten Maschinenerstellern empfohlen, die auch Laser verkaufen. Welche Kleber verrbeitet Ihr? Zur Zeit ist Jowat in Anwendung, wie schaut es aus mit Henkel? "Katzenfutter", kein Granulat. Maschine in diesem Fall eine 25Meter aus Österreich, die ich zur Zeit aber nur zu 20 Metern überreden kann, die Kappagregate zicken bei mehr. Einfach mal so eine Frage an Saab vorbei?! Danke!
Maptun 3" Downpipe
Lasertruck?!
Optische Unterschied Saab 9-3 I 2.0 LPT 2.3 LPT
Ein Nein reicht? Dann, Nein! Aber da wird kein 2,3 verbaut sein, wer würde so was verbauen, um 16 PS zu bekommen?! Der 9-K läuft Kacke oder dem 9-3 hat man den GLD erhöht.
saab b204l motorsteuergerät tauschen
Trionic Suite
Nein, mag nicht!
Zylinderkopfdeckel Schrauben - YS3D - Welches Drehmoment
15NM
Sinnvoll ist es in die ECU die VSS Abfrage "einzubauen". Geht aber nicht mit dem Tech 2.
Wie verknotet man das Pleuel 1+2 Zyl
Na und? Da wären B234i Köpfe rettenswerter, so was kann kurzfristig rar werden, wenn es denn ein Zylinderkopfsterben gäbe
Klar ist eines, der hatte es echt hinter sich, Und das ist mal ein echter Soundfile für so etwas! Vergesst doch mal die Marke dahinter! Nicht alles ist rettenswert. Ich oute mich, ich habe einen Sunbeach nach 2 Jahren Werkstätten ans Laufen gebracht und dann getüvt. Das gerissene Flexstück im Hosenrohr reichte, um endlich 3 Wochen nach Neutüv das häßliche Ding zu töten Es gibt Erhaltenswertes oder eben nicht, das sollte gerade hier dem Besitzer überlassen werden. Brauchbare Teile sind eh relativ, geschenkte Sitze sind zu teuer, neue Kolben will keiner für Nüsse haben, guten B204L Block vom 234R Umbau auch, also weg damit! Mein Lager ist gefüllt mit von mir brauchbaren Teilen.
Ölschlamm --> KB
Bitte diese Aussage mal überdenken, sonst gehen wir alle damit schlafen:redface: Ich währe hellwach und würde an meinen suchen was ein 93er 9000 noch hatte, wo es ab 94 verbaut ist
Welches Öl für 9-5 aero
Ein Ölfred, wie schön. Wanne runter, Aales putzen, Öl rein und gut. Dann alle 10.000 den Wechsel wiederholen. Das erste mal nochmal Wanne ab und putzen. Und, ob es ein Aero ist, ist ja nun mal Latte
Glasbruchsensor
Bei uns jeder Müllwagen:biggrin: Der schwarze Knopp gelle:hello:
Ein Paar Fragen zu meinem geplanten Winterauto
PS das hatte sich jetzt überschnitten, lieber Stefan. Hast mich damals einfach zu hibbelig gemacht:rolleyes: Der AMI hat ein Kontakt am Schloß, ich nenne es mal Schloßfalle. Der Graue Stecker des Servos ist da adaptiert auf einen Stecker zum Servo und einem zum Schloß. Ich beschreib das mal was z.Z. passiert. Fahrertür aufschliessen mit Schlüssel alle Türen ausser Beifahrer geht auf und alarm an, Auto ist nicht zu starten. Beifahrertür schließen: Nur diese Tür öffnet, rumgehen Fahrertür aufschließen... Alarm bleibt aus und er läuft. Mit FB geht alles auch der Tankdeckel:biggrin: Ach so, Kofferraum und dann Fahrertür geht auch klasse. Es fehlt eine "Kommunikation" zwischen den beiden vorderen Türen, so scheint es
Es scheint mit dem damaligen Türentausch beifahrerseitig zusammen zu hängen. Ich hatte Türen getauscht und nur den Griff wegen der Zylinders getauscht. Das Schloß selbst nicht. Da hängen aber 2 Kabel dran die durch den Stellmotoranschluß durchgeschleift sind. Das führt auch zu dem Rattern des Tankservos der öffnet und schließt zur Zeit mit der Zentralverrieglung, mal sehen, ob ich dieses Feature beibehalten kann
Zunächst es soll der Amerikaner, der 97er Aero werden. Ich hatte ihn bei Seite gestellt und nicht mehr weiter gekümmert, es gab einfach Wichtigeres. 1. Frage: Der Stellmotor des Tankdeckel funktioniert, rattert jedoch fürchterlich beim Schließen, die Suche hat nichts ergeben. jemand eine Idee? 2.Frage: Der Schalter Beifahrerfahrertürschloß für die Alarmanlage scheint defekt, hat da wer Instandsetzungstips. Bitte keine Hinweise bezüglich VSS und Frosch. Erstes hat er nicht. Zweites hat er, benötigt er aber nicht, da ein Aufschließen jedes Schlosses die Alarmanlage und Wegfahrsperre deaktiviert nur eben nicht mehr fahrerseitig.
Wem passte jetzt was nicht?
Vielleicht bin Ich auch zur Zeit etwas überfordert Wegen anderen Dingen, daher Vielleicht etwas "agro" Mag sein
Im Nachgang,. Ist schon recht mächtig, oder?!!
Erst mal vielen Dank für Eure Antwort. Klar ist, wer Ordnungshüter am liebsten über der Haufen fahren möchte, unkennenderweise "turbo forever", wird dies in der Regel nicht tun! Der Antwortende ist Architekt?! Richtig?! "wenn der kleine Schreiner seine Rechnung an die vermeintlich falsche Adresse bei der Behörde schickt, die bis vor Rechnungstellung zuständig war." Lange Erfahrung. Und sicher "krepel "ich da nicht mehr rum. Ich bin nicht gefahren! Niemand würde auf den Bild die Fahrerin erkennen, sie sich nicht mal selbst! Eine Falsche Marke! Egal. Gruß Oliver
Ach, noch was, ist da jetzt zu, weil Einer entschied?
Zu der Sache Toyota. Thema ist zu, ich einiges schlauer was die User hier angeht. In "meinem" Fred könnte ich nicht mal antworten, wie es den aussieht wenn der kleine Schreiner seine Rechnung an die vermeintlich falsche Adresse bei der Behörde schickt, die bis vor Rechnungstellung zuständig war. Egal! Was war hier im Stammtisch zu viel? Armes "Saab-cars.de"! Ich habe mich mehrfach in dem Fred zu meiner Einstellung geäußert, Geld wird es geben. Zur Zeit führt ihr Euch technisch und moralisch ad absurdum, was die Moderation angeht. Lieben Gruß Oliver
Ihnen wird vorgeworfen, als Führer des PKW Toyota...
Auch wenn ich jetzt #60 schreibe- Wer versteht denn, um was es mir geht? Klar wurde das Vergehen begangen. Es wird auch dann irgendwann gezahlt. Die eine Seite darf lapidar, die andere soll einfach Fresse halten und immer Bückling machen? Bloß nicht was in Frage stellen! Es darf doch koch korrigiert werden, muß ich in meinem Beruf doch auch machen. Wenn auf Grund dessen dann die Knollen teurer werden, weil die Ausfürenden mit halben Arsch dabei sind. Bei uns heist es einfach, nicht Wissen schützt vor Strafe nicht, der Toyota sollte zu deren "Wissen" gehören [mention=159]targa[/mention], Danke!
