bantansai
Alle Beiträge von bantansai
  1. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9-5 I
    weitere 180 KM später der SID-Verbrauch geht bei unveränderter Fahrweise erstmals unter 10. Danke StePHan. Ab jetzt schreib ich nur SKR, das Prob habe ich auch mit den diversen Cristo?s die ich kenne:smile:
  2. Dumm nur. dass die Bilder nur die Verschlauchung des Aktivkohlegedöns zeigen, mach mal die Luftfilteratrappe runter und mach neue Bilder. Tendenziel was man sehen könnte, Nein
  3. bantansai hat auf Thore71's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wobei ich selbst noch nicht verstehe, was dieses Ventil tut. Es kann doch eigentlich nur das Pop-Off verzögert öffnen, wozu das gut ist? Das Ventil öffnet ja nunmal bei der eingestellten Druckschwelle und ist identisch der der T5. Einzig kann sein, dass der Druckabbau ohne Umluft über das Ventil, zunächst über dem Bypass an der Drosselklappe vorbei stattfinden soll und erst wenn das nicht reicht das Ventil öffnet. Sehe ich das grob richtig. Würde auch für das schnellere Ansprechen des Laders nach Umbau sprechen, der kann schneller hochdrehen, grade nach kurzer Gaswegnahme, was ja letztlich nicht messbar wäre sondern subjektiv da bei der 7ner Version u.U. noch druck da wäre, der gar nicht est aufgebaut werden muß. Würde aber nicht die häufig beschriebene Geräuschkulisse erklären. Wer hilft mir zur Sinnigkeit des Ventils auf die Sprünge? PS die vier gleich großen Kreise in des Skizze sollen die Kolben sein und mit Pfeilen wird in Western von Indianern auf Cowboys geschossen, sind also nur hier fictiv, die haben das Ventil nicht zerstört:biggrin:
  4. Kannst Du mit fahren, aber so ein T-Stück gibt es in jedem gut sortieren Baumarkt und im Netz sind die gar in Metall zu finden Auf die schnelle z.B hier: http://www.mafa-shop.de/Fittings-Verbinder/Winkel-T-St%C3%BCcke-Kreuze/Messing-T-St%C3%BCcke/Messing-T-St%C3%BCck-mit-Schlauchanschl%C3%BCssen::3173.html
  5. Willst Du jetzt hören, dass das teil keine Nummer hat, da separat nicht erhältlich? Mußt die ganze Leitung 4960001 kaufen, oder naheliegend improvisieren
  6. bantansai hat auf Thore71's Thema geantwortet in 9-5 I
    Somit war ja alles gesagt, steht alles vor Und das sieht dann schematisch so aus :http://www.saab-cars.de/attachments/9-5-i/105363-unterdruckschlaeuche-saab-9-5-turbosystem.jpg
  7. bantansai hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Damit ist aber die Neue Entlüftung nicht erreicht. Ist halt nach wie vor die Alte nur mit größerer Bohrung in der Falle. Der Neue Stutzen muß dran und das passt auch, der Gesamte Anschluß des Geschläuchs muß nebst zweier zusätzlicher Rückschlagventiele verbaut/umgebaut werden. Sonst ist das alles sinnfrei.
  8. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Spät aber besser als nie. Heute haben wir wieder mal, nach verspäteter Ersatzteieintreffung, am Roten geschraubt, und jetzt läuft er wie ein FPT laufen soll:smile: Profilaktisch und als letzte Möglichkeit Lader neu gelagert und neu "geringt". Obwohl erst 20K alt. Alles ist GUT! Jetzt noch den erhöhten Ölverbrauch beobachen und sich darüber freuen, daß der auch Schnee von gestern sein wird, der Kopf nicht neu muß, wie ein renomierter Schrauber behauptete.
  9. Der sollte aber devinitiv nicht passen:rolleyes: Grad den Tausch hinter mir, vorher einfach mit Q-Tips gereinigt und schon das wirkte Wunder. Ausfälle dieses Teils scheinen manigfaltig zu sein Der richtige ist in Engand bei Neobrothers günstig, original und neu. PS: hab einige Autos gehabt, aber Luftmassenmesser? Nie Probleme. Auch einige Saabs. Aber den Hersteller SEM kenn ich noch all zu gut von meiner Kati, wenn es läuft, toll, aber wehe wenn nicht. Und dann Schweinepreise, zumindest in D. So Kost das Teil hier über 300€ und bei den Inselmonkeys um 100 So am Rande die DI kommt auch von SEM, wer mehr möchte, auch das APC-Ventil. Saab setzt dafür noch nicht mal Fehler ins SG. Versuch es echt erst mal mit säubern, sind drei Heizelemente drin. Vorsichtig mit einem Wattestäbchen säubern.
  10. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9-5 I
    Auflösung: Wie auch sonst, Stephan hatte Recht. Ich teilte Ihm mit, daß mein (oder sein?) LiveSid mir zeigt, daß pro Zündung exakt 100mg Luft zu viel da sind. Säuberung des LMM, und der Fuelcut war Ade. Ja und dann, jetzt wo ich einen anderen eingebaut habe, Säuberung soll ja nicht von Dauer sein, danke Achim (eher Biene) dafür: ein anderes Symtom ist weg, über das hätte ich mich nie beschwert, dachte nach Motronic und T5, es sei normal: Der Motor pendelt sich sofort nach kurzer erhöter Drehzahl auf Leerlauf ein, vorher hat es merklich gedauert. Und: der Verbrauch, zumindest nach SID, scheint erheblich zu sinken. Nach Nullstellung vor ca 900 KM habe ich nach der Reinigung auf 120 KM eine Verbrauchsminderung von 0,3 Litern bei gleicher Fahrweise, eher straffer, um auszuloten. Vielleicht kommt er ja doch ans 9-K Verbrauchs-Niveau. Wobei das ist sekundär.
  11. bantansai hat auf steffi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Oops, Ständig! Ich kenn die beiden, aber die beiden sich nicht. Würd mich freuen beide "zusammen zu bringen", klar an Stefan habe ich zu dem Anlaß mein eigenes Anliegen. Man hat ja die ein oder andere persönliche, man könnte sagen "live"-Erfahrung mit Forumsmitgliedern getätigt. Kernaussage war: Stefan ist gut, sehr gut, Kay, habe Geduld naja und der Rest, wir Drei kennen uns flüchtig.
  12. bantansai hat auf steffi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo?! Hab ich Dir vor 2 Jahren (?) schon empfohlen:smile: Ist ja damals nicht mal aufgefallen, dass Dein APC-Ventil gar nicht angeschlossen war, somit bin ich damals der OBR-performance des Saabtunings gewesen, da ich den Stecker drangestöpselt habe, zumal 900II gab es gar nicht als LPT, Deiner Frau hast Du aber ein hingestellt. Kontaktier den Stefan, es mag dauern. Aber ich denke BOT PB ....wir treffen uns bei mir in "WIT" wäre die Mitte. Bring auch noch den Schwager bei, und Dir Stefan ein 9-5NG Aero "XWD gebamsel" zum Software gucken und und und, lesen...................schööööönes Auto Macht Ihr das unter Euch bei mir aus! Kleines An-? Ab?grillen biete ich auch noch an. Und T3kay ich mag ein doofer Kontakt gewesen zu sein, der Stefan ist nen töften Kerl, hat aber leider keine Ahnung vom Verdeck :-) Muß aber zugestehen, von den Trionicen
  13. Da gibbet nur einen, 2Ltr bis 3 Liter gleich. nur nicht Diesel
  14. bantansai hat auf Thore71's Thema geantwortet in 9-5 I
    Was will er denn wissen? Ich fange mal an: Ein Schlauch geht von Anschluß hinter der Drosselklappe an den von vorn gesehen linken Anschluß an ein Dreiwegeventil an der Spritzwand, von da der rechte Anschluß geht an den Nippel vor der Klappe. Der mittige dieses Ventils geht zum Luftumschubventil oder kurz "Popoff". APC Ventil ist beschriftet C= Unten=Compressor= Druckseite hinter dem Turbo W=Mitte=Wastegate="Blechdose" am Turbo. Einer bleibt und ist offensichtlich, an den Ansaugtrakt. Ober, R wie return Ich hoffe, ich konnte helfen
  15. bantansai hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also 2 Türen, ist es kein 9-?, loooos
  16. bantansai hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    und jetzt gaaaanz langsam und das nach drei Bier. 9-5 minichstens 4 Türen und Dach Und das mit dem Standort geht grad komplett an mir vorbei
  17. bantansai hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Egal wie der aussieht, kannst Du mir den reservieren:rolleyes:
  18. bantansai hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Mittelkonsole= Zentrale Lampe Einfach Einheit raushebeln, sieht man sofort. Bei dem Preis der Leuchtmittel immer minimal abdimmen
  19. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9-5 I
    StefanK meint, es könne sich um ein Problem des Luftmassenmessers handeln, habe erst am Wochenende ein testweise zur Hand. Werde selbstverständlich berichten.
  20. bantansai hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nee nee, das siehst Du verkehrt, die arbeiten Beide dem angeschlossenen Fähnchenhändler zu.
  21. Ihr Schw.... Ihr Mods wollt uns mal wieder sagen der 9000 ist der letzte Saab. Boa schäm ich mich jetzt für meine 9-5 Fragen. Morgen prügel ich meine Frau aus dem 9-K, die will den 900II auch nicht mehr fahren, jetzt weiß ich warum. Fahr Du den Opel dann hab ich einen Saab, bin ich doof, hätte ich drauf kommem müssen:eek: Ich will die Sau zurück!
  22. Unsere Autos sind auch nicht RAL-lackiert, daher gehe ich auch erstmal von anderer Verwendung aus, daher auch vielleicht der gewählte Bereich. Unabhängig davon, auch die Silikonhersteller lernen... und produzieren "neutralvernetzende" Silikone. Wenn es denn um die Versiegelung der Fensterscheiben im Hause in Ral7016 oder sonst was geht, dann eher nicht:biggrin:
  23. Ich bin verwirrt, was macht ein 9000er im 900II-9³ Bereich:biggrin: Eigentlich aber doch egal, Wir wissen was gefragt wird und Neulinge finden es, wenn üerhaut zu verschieben wäre , dann in etwas allgemeines. Zumal, egal welches Gefährt ich aus den Niederlanden hole, denke ist, das Prozedere gleich, noch nicht mal Marken-, geschweige modellabhängig.
  24. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wird sofort gemacht, bin für alle Tips dankbar. Muß ja nicht gleich ein kostspieliger, zB Di, sein. Daher Danke. Bisher war ich, wie die meisten, nur auf der Suche nach Ladedruck.
