Alle Beiträge von bantansai
TICK, TICK, TICK usw. 94er 900II 2,3i Automat TICK, TICK, TICK und TüV abgelaufen...
Ja wie jetzt? Ist doch mittlerweile Bestandteil der HU:biggrin: Nee, ernsthaft, ich find die gut, ich habe da mal eine Standlichtbirne gekauft, konnte nicht meckern, hab sie sicherheitshalber selbst eingesetzt:tongue:
Wenn es wirklich ein Ticken ist, kann es sehr wahrscheinlich das Entlüftungsventil des Kohlefilters sein. Geräusch wäre dann beifahrerseitig im Bereich der Lima irgendwo da drunter zu lokalisieren
Meine Erfahrungen mit 20mm Spurplatten
QUOTE=Flemming;696056]Hi http://pics.ricardostatic.ch/ImgUsers/2/6/639/63932/6393223/639322378_v1_2_prem.jpg OK,OK Da schleift dann nixmehr an der Radkastenauskleidung, Federwegsbegrenzung gegeben durch Radlauf:biggrin:, wenn es dann noch ein wenig mehr wird, laufen die Räder auch wieder absolut frei, obwohl dann könnte es aber Probleme mit der eingetragenen Fahrzeugbreite geben.
Gesucht wird...
Du kannst die eingetragene Dimension für die Felge nehmen und Geschwindikkeitsindex und Traglast mindestens der Serienbereifung. Im Zweifel, guck in Deiner Betriebsanleitung, da sind auch 16 Zoll aufgeführt. Dummerweise gibt es manche Dimensionen eben aber nur als ZR.
Kurbelwellengehäuseentluftung
Übertrieben war es schon, 330K und gestern die 4. Aber selbst neu ist das ja nicht wirklich eine akzeptabele Lösung. Ein Propfen der sich selber eine Nut quetscht, alles von Anfang an echt wackelig. Ich finde das schon ein wenig provisorisch. Ein Rohrstummel schön mit Schelle, das wär was. Aber ein Silikonpöppel wär auch ne Alternative, zumal die ja devenitiv auch Ölfest sind.
Wölbung im Innenraum
Das wäre der erste GlasBottomSaab. Mach mal ;-)
Gibt es eigentlich Alternativen für diese traumhaft konstruierte Dichtung im Ventildeckel. Hat das jemand anders gelöst? Ich mein das Dingen kostet zwar nur nen Euro und ist in einer Minute gewechselt, find ich trotzdem schäbig, die jedes Jahr zu wechseln und die Reste im Motor zu wissen.
Ascher vs Fach
Meine gingen einfach immer auf weil der kleine Zapen des 2-Wege-Hebels abgebrochen war. Spax 3,5x12 und gut war.
Stoßdämpferaufnahme des Grauens
Mal hier an dieser Stelle zum Stoßdämpferwechsel, habe das gemacht wie beim 900II. Da wird der Teppich an geprägter Stelle eingeschnitten. Und diese Stelle hat auch mein 9000, also ordentlich aufgeschnitten, um dranzukommen. Ist das jetzt verkehrt? An die Stelle kommt man aber top ran und den Schnitt sieht kein Mensch. Und was die Pumpe angeht, Ihr wißt, mit schnippeln bin ich schnell dabei:-) Der Weg ist auch eine Alternative zur Kontrolle
Theoretisch wird die Felge weiter innen belastet, erfahrungsgemäß sind die aber hier am emfindlichsten gegen Schläge. Mußte ich leidvoll an meinem 9K erfahren. Was solls dafür hadder jetzt neue :-) Aber die Kräfteeinleitung über die Nabe bleibt gleich, Querlenker mit Federbein ergeben ein Kräftedreieck. Die Kraft wird nachwievor von der gleichen Stelle der Straße in das Fahrwerk geleitet die Verschiebung findet in der Radnabe statt, belastet werden demnach Rad. Lager und Nabe. Aber merklich weiter einfedern wird das Fahrwerk gewiss nicht. Und die zwei Querlenker hat auch der Passat und A4 und und und die F1 sowieso. und im allgemeinen denke ich auch nicht, dass sich durch Platten eine bessere Fahrdynamik bei ansatzweise bleibendem Komfort einstellt. Gleiches gilt für einzeln getauschte Stabis, Domsteben und Konsorten. Da unterstellt man den Herstellern ja absolute Doffheit. Würden dann ja einfach andere Achsstummel oder Felgen mit geringeren ETs verbauen. Ursprünglich sind Spurplatten ja auch nur Adapter, um Felgen in den richtigen ET Bereich zu bringen und diesen nicht ins sinnlose zu verlegen. So fährt man auf einem 9K bei einer 35 ET sinnigerweise eine 10 Platte um an die 27 dranzukommen und somit nicht mit den Reifen/Felgezu nah an die Achsteile zu kommen. Daher, was hier noch gar nicht geschrieben wurde, was war denn mit den Platten montiert.
Kupplung 9-3 I
Klar, dass auch das Sachs Wellenfett auf die Antriebswelle des Getriebes kam. Trotzdem, das Phänomen ist geblieben. Geberzylinder ist noch nicht gewechselt, vielleicht läßt der das eine oder andere mal nach erstem Treten den Druck nicht wie gewollt ab, könnte auch eine Erklärung sein? Zumal das einzig gebliebene Bauteil in dem Kreislauf.
Auch das muß man nicht verstehen Die Einträge sollten ja dem Möglichen entsprechen, der Durchmesser bleibt, 1mm machen da kein Unterschied den fährt man in 2 Monaten weg;-), der Reifen wäre halt zu jeder Seite 5mm breiter bei gleicher ET. Der schleift weil das Rad außen mit den 20mm Platten kein Platz hat. Rad steht einfach 20mm weiter außen. Umfang.pdf
Meinste ich lag mit meinen Mäusen gar nicht so daneben, und es könnten Fische sein? Würd man das nicht riechen:rolleyes:
Muß ich jetzt nicht verstehen, oder? Reichen die 20mm um die Lenkungsdrehachse ausserhalb des Rades zu versetzen? eher nicht! Somit wird die Felge einseitiger belastet und Knickmomente malträtieren das Radlager aber am Federbein hebelt da nix.
Ethanol/E85 Thread - der Umrüst-Thread
Fange auch mal an zu Berichten. Ich hatte mich für ein SG Fuelcat King enschieden für meinen 9K. Hier waren aber die Grenzen aufgrund Steg3 erreicht also kam es wieder raus, auch mangels Verfügbarkeit auf meinen täglichen Wegen. Ich habe es jetzt erst in den 900II Sauger eingebaut, passte alles aber lief besch..... Also 2 Jahre nach Erwerb die Leuts kontaktiert, und........super hilfsbereit. Scheinbar hat mein 900 Niederohmige Ventile, man schickte mir für 5€ das Stück andere Kabel. Was soll ich sagen 1a. Verbrauch bei dem Wagen werde ich berichten, lag normal z.Z bei ca. 9,6 Ltr. Toll bei dem System finde ich persöhnlich: Alle Stecker dran, als Männlein/Weiblein für die Ventile, tolle Software für die Einstellung (Werkseinstellung läuft einwandfrei) für Freaks, Nachrüstmöglichkeit Spriterkennung (Brauche ich z.Z. nicht, E85 oder fast E0). Und vor allem ein spitzen Service. Schade nur, das dünne Tankstellennetz. Gagig finde ich auch, dass die jetzt eine Start Stop Automatik zum nachrüsten auf den Markt bringen. http://www.fuelcat.de/start-stopprogramm-demo.html Ich möchte darauf hinweisen, das ich weiter mit denen zu tun habe, als eines derer Produkte eingebaut zu haben
Alles hat ein Ende
Und wenn das nicht ein fairer Kurs ist!
Suche Motor B234 für Saab 900 2.3 16 V mit 150 Ps
Nein, Nein nicht doch! Ich schrieb ja auch nachweislich :-)
Ja klar, will ich auch unbeding alles erleben, zumal mit meinen noch breiteren Rädern, das wird bestimmt ein Spaß. Zumal demnächst noch mit 235 auf der HA.
Mal am Rande, was darf der Motor kosten wenn ich einen mit nachweislich 12.312KM aufbrächte.
Ölstand-Kontrollleuchte
Gar nicht!
einmal kurz gebockt!
OK, einverstanden aber dann mit abreißen mindestens eines Anschlusses :-)
Das Loch rechts wo das Steckergedöns ist, ist schon da, naja und der Ausschnitt geht auch schicker, Schnittstelle schön versiegeln, eine Revisionsklappe anfertigen und mit Vorlegeband nachher auf die Öffnung schrauben. Und der teppich unter der Bank muß ja nicht gleich so zerrupft werden. Dann ist es fast wie beim 9K :-). Ich persöhnlich frage mich eh, warum die Revisionsöffnung nicht gleich die Pumpe umfasst. Gedacht hat sich dabei sicher niemand was. Und im Ernst so ist man in keinen 10Minuten an der Pumpe.
Vernünftiger Meißel in geeigneter Form oder Flach und kurz mit einem Stecheisen, dann geht nix kaputt. http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=119759 Und Übrigens vieeeeel mehr Vorsicht bei den Anschlüssen, die wären bei Dir nicht das erste mal gebrochen!!!
Na dann. Wie wäre es damit, bestimmt noch verhandelbar, und Reste zu verwerten. Sieb saubermachen Ketten wechseln wäre ja eh oblogatorisch: http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDetails.html?id=145406801&__lp=51&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=21800&minPowerAsArray=110&minPowerAsArray=KW&maxPowerAsArray=146&maxPowerAsArray=KW&fuels=PETROL&negativeFeatures=EXPORT&lang=de&pageNumber=1 Und da kein Brief vorhanden, gibt es bestimmt Spielraum:rolleyes:
Schwarzgeld oder Schmuggelware? In Skandinavien beliebt Alkohol:-p
