bantansai
Alle Beiträge von bantansai
  1. Die Fahrstrecke zu mir vielleicht:biggrin:
  2. Gute Idee:biggrin: Oder gleich ein neues Forum:biggrin: Ich vermute mal wieder das den ratternden Deckel dicht verfolgende Poti des 5. Bogens oder Kabelbruch zu eben diesem und liefert damit Wiederstand unendlich.
  3. Ohren haben mit der Klappenentriegelung nicht zu tun. Der bekannte Motor im Kofferraum wird wahrscheinlich nicht angesteuert, weil ein Poti "Nicht fertig" meldet. Es ist das des 5. Spriegels Beifahrerseite. Wenn es regnet Notentriegelung!
  4. Schönes gelbes Auto:smile: PS: wurde der eigentlich für die Dortmunder Spieler gebaut?
  5. Wenn der Kompressor läuft ist die Anlage befüllt Auch keine kalte Luft auf Low?
  6. Welches Sicherheitsventil?
  7. Abwarten:biggrin: Wenn der in Ordnung wäre, dann würde der Kompressor im gebrückten Zustand auch nicht laufen:cool: Ist ne einfache Kette die den Kompressor zum streiken bringt. Druckwächter, Temperaturschalter, Vereisungssensor Es wird geprüft Gasdruck(Füllzustand), Kompressortemperatur, Verdampfervereisung das wars an Schutzmechanismen Bevor ein intakter Schlauch bersten würde, schaltet der Temperaturschalter ab:rolleyes:
  8. Sehr guter Ansatz! Wäre der 2. Verdächtige, der ist es aber in diesem Fall nicht, da man davon ausgehen muß, dass der Betroffene vor dem Schalter Strom draufgegeben hat und der Kompressor dann läuft. Ich sage: Druckwächter, Kabel abmachen, brücken. Wenn es dann geht hat man den Übeltäter. PS: ich sehe auch keinen Grund warum der Kompressor bei defektem Expansionsventil nicht laufen sollte. Der Kompressor dreht weiterhin, jedoch ohne zu komprimierenl, da eben diese Engstelle fehlt. Klar ohne Kühlleistung:rolleyes:
  9. Ich zeige Dir Sonntag noch mehr Stellen:biggrin: In der Regel hilft aufhalten und vorbeugen, da brauch es noch keine Spengler:smile: PS Gib mal in Deinen Daten an, dass es sich um einen 900NG FPT handelt und Baujahr dabei! Kann von Vorteil sein.
  10. bantansai hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9000
    Lampcontroll:rolleyes: Das fette orangene Relais
  11. rechts neben den Druckwächter, wo jetzt der Verschluß eingeschraubt ist:rolleyes:
  12. ...gerostet hätte. Ich prophezeihe die Aussenhaut oberhalb des werkseitigen Antidröhnstreifens und Bohrungen der Verleistung:rolleyes:. Zumal die Innenbereiche nicht wirklich gut werkseitig oberflächenbehandelt werden können. Einfach mein Gedankenanstoß an Nachmacher, bevor sie sich hinterher ärgern:smile:
  13. Im Handbuch steht: "Das Verdeck ist dem schwedischen Markt angepasst und lässt sich nur bei Temperaturen bis 20° betätigen" Im Ernst Die Informationen sind ein wenig mager! 9³ oder 900II? "Geht nicht mehr auf", tut sich überhaupt nichts mehr? Fehlermeldungen im SID?
  14. Wieso? Da ist das Blech großflächig weggefault, so kommt man gut von aussen dran:biggrin:
  15. PN, habe noch eines.
  16. Jetzt mit 2 Sclüsseln am Bund? Wenn ja, dafür kann ich Dir einen Tip geben, so dass Du einen wegschmeissen kannst. Ganz ohne Balistol:smile: Zum Rausspringen des Rückwärtsganges, wie gehts den Motorlagern?
  17. Ja dann, mit zwei, drei Gerstenkaltschalen werden es dann 8-15 Stdunden:biggrin:
  18. BAISTOL-Zündschloss-SPEZIAL Scan-Edition, für andere Hersteller geht nicht. Ist speziell für senkrecht verbaute Schlösser:biggrin:
  19. Eine Schicht reicht auch beim Saab allemal:hmmmm:
  20. Wie schon erwähnt, ich kann mich dem anschließen. Ich glaub's auch nicht. Naja vielleicht werde ich eines Tages eines besseren belehrt:tongue:
  21. bantansai hat auf stef68's Thema geantwortet in 9000
    Und wie soll das ohne zerlegen im Gelenkbereich von statten gehen? Und wenn mit, wie zerlegen?
  22. Und Du machst mir schlecht, konnte Nächte nicht schlafen:biggrin: Dachte schon, ich hätte was am Deckelmotor verbockt:eek: Insgeheim wußt ich: Nein, das kommt NIE vor:tongue:
  23. bantansai hat auf saabnewbie's Thema geantwortet in 9000
    Das Pferd könnte ich vielleicht dazu organisieren:biggrin:
  24. bantansai hat auf saabnewbie's Thema geantwortet in 9000
    Habe jetzt von einem Forumsmitglied diese. PS: soweit ich weiß, soll der Wagen auf dem Bild um 2500 verkauft werden. Ist ein Ende 93er Automat. Bei Interesse könnte ich den Interessenten mit dem Besitzer zusammenbringen. Eigentlich für den Preis ein interessanter Zustand, hatte selbst nen guten gebrauchten Lader eingebaut. Jetzt mit 9x16 Azev A Tschuldige ins Münsterländle, wenn der Frau das Auto doch nicht mehr zu groß ist.
