bantansai
Alle Beiträge von bantansai
  1. bantansai hat auf soenke's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja, dann komm doch einfach vorbei, Wegstrecke plus 3-4 Stunden und die nächsten 10 Jahre Ruhe und nichtmal ein 10tel der Kosten:smile:. Navi oder Google Maps: Witten:smile:
  2. Kampagne mit den Ablauföffnungen durchgeführt?
  3. nee, stehst Du nicht. Zumindest verdreht der Vierkantanschluss niemals! Da gibt's definitiv andere Gründe
  4. Definiere früh!? 90-93? 94-98 eher nicht???odda? zumindest in meinem 95er kein Problem im Ausgleichswellenantrieb:redface: Eher Pleulager. Sieb ????
  5. Hatte Loch im Kolben in Erinnerung:redface: Naja, davon kenn ich seit letzter Woche auch was. Pleuelabriss bei 140. Ohne Loch im Block. Ich habe mich für ein komplett überholtes Aggregat entschieden. Kolben Übermass, Kette neu, Lager neu in Übermass etc. Klar werde ich gleichzeitig Kupplung und Nehmer machen. Jetz erst mal 2 Wochen Audi fahren
  6. bantansai hat auf JPK's Thema geantwortet in 9000
    Ich auch nicht, ich habe mal gehört/gelesen war optional, und so mancher hat sich für das Handschufach entschlossen.
  7. Mager läuft gut, ist sparsam- Brennt aber leider Löcher in Kolbenböden:rolleyes:
  8. Hier die Teile des Unterdruchsystems Vielleicht findest Du was Unterdrucksystem 6Zyl.pdf
  9. Da hin:Kurbelwellengehäusebelüftung.pdf
  10. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    So erst mal Details. Aussen durchschlagen ist nix, auch wenn ich würde es gefasst sehen, er wird weiter leben. Kommt jetzt ein vor 60K Km generalüberholter Motor von einem Aero rein. Profilaktisch werden bei dem Kopfdichtung und Pleullager erneuern. Zum Ablauf: Bekannt ist, Motor lief auf drei Pötten im LL und im unteren Teillastbereich. Kompression ok, DI ok, Kerzen ok, EVs ok. Pure Verzweiflung, also im Bereich einer Last mit vieren zu einer Werkstatt der ich vertraue, obwohl nie zuvor dagewesen, scheint ehrlich, kompetent und fair. Nun, sind 40-50KM, musste mal einem kleinen Geschäft nachkommen. Also auf den BAB Parkplatz. Lasse das Vehicle an, das wars. Und Dank an alle für's Beileid, aber das wird schon wieder. Ich hab ja Zeit sind ja noch Fortbewegungsmittel da. Mein Fazit, auf drei Pötten keinen Meter mehr, auch wenn im Fahrbetrieb 4 wieder da sind. Ausser dem im Anfang beschriebenen Problem nichts auffälliges. Nie CE, kein Ölverbrauch, kein Geräusch, kein nix. Aus heiterem Himmel
  11. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Hat sich erledigt. Habe den Fehler zwar nicht gefunden, aber seit dem Weg zur Werkstatt habe ich einen anderen gefunden. Pleuelabriss:biggrin: Damit lief er auch auf dreien:redface:, oder sind es jetzt nur noch 2? Auch egal.
  12. poti am Dachgestänge über den Jordan:rolleyes:
  13. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Nun ja, neue Zündkerzen sind bei DI Tausch ein Muß, daher 4 neue und ja NGK und die richtigen wie beschrieben den 2. hab ich schon ausgemacht. Logischerweise läuft er dann auch unter Last auf drei Pötten:biggrin: Das entsprechende Ventil hatte ich gegen das eines 2,3er Saugers probeweise getauscht, damit identisch. Trotzdem hohle mir morgen mal einen neuen LLR und ein Ventil. Andere Trionik, gleiche Symtome Ohne E85 Zusatssteuergerät, gleiche Symtome
  14. bantansai hat auf Träumerchen's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    also nicht der Deckel!
  15. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    DI getauscht. Wie gehabt. Motor Komression i.O. Benzin aus Düsen auch O.K. Alle Kabel DI - Steuergerät, EV -Steuergerät 0 Ohm. Ich werde irre. Unter Last alle Pötte da, einfach Gang drin und wenig Gas. LL und Gleiten mal 3 mal 4 Pötte. LL erhöht, ca. 13 hundert. Sach doch mal jemand was. Kann sich ein defekter LL-Regler mit einem nicht so tollem Einspritzventil so zur Erkennung geben???:confused::confused: Wobei Einspritzbid, optisch kein Unterschied
  16. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Nun, Kompressionstest gemacht alle 4re kurz unter 12 bar, also 2ter hardwaretechnisch in Ordnung. Morgen mal DI neu. Vielleicht ist der erste Gedanke doch der beste.
  17. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Denke mal, ist wohl doch der 2. Zylinder Di mit Kerzen gegen Masse alle Kerzen haben Funken. Ventile spritzen auch alle ein. Werde wohl auf dem 2. zu wenig Kompression haben. Werde ich morgen messen. Aber warum so plötzlich, Loch ist zumindest nicht im Kolben. Habe mal die Suche ein wenig bemüht. Ist das wahr, dass verschmutzte Ventilführungen sowas verursachen können, zumal kein bis kaum Ölverbrauch, und unter Last also mit Aufladung fühlbar normal. Kann der zeitweise Ethanolbetrieb da was ausgelöst haben?
  18. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Diesbezüglich vielleicht folgende blöde Frage. Gibt es auf ein Bauteil wie die Di Garantie nach Neuerwerb?
  19. bantansai hat einem Thema gepostet in 9000
    Bitte Ratschläge zur Suche. 9000er CSE MJ 95 2,3FPT Maptun Steg 3 und MHI Lader, Bioetanol SG (das ist es nicht, probeweise umgangen) Tankstelle, meine der Wagen läuft auf 3 Pötten, so ist es auch im LL. Eher 3,5. über ca. 2000 alles wieder normal. Wieder DI???? Oder wie verabschiedet sich ein Einspritzventil???? Jetzt nach einer 1/4 Stunde Fahrt LL auch 1,4 K. Den Zylinder habe ich ausfindig gemacht und tatsächlich ohne Stecker am Ventil über 2000 logischerweise wie ein Sack Nüsse, mit eher normal. Danke für jeden Tip. PS: war gerade nochmal unten, jetz läuft er definitiv auf 3en nicht auf "3,5"
  20. bantansai hat auf Träumerchen's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Oder schau mal hier, denke das hilft:rolleyes: http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=31689
  21. Das System ist eigentlich entstört. Wenn es nur mit dem Adapter so ist, erst mal einen anderen verwenden.
  22. Leider ist meine Antwort, Du wirst den Fehler um das Verdecksteuergerät suchen müssen.
  23. bantansai hat auf Knubbel's Thema geantwortet in 9000
    Würde ich machen, 5Meter besorgen, zu dem Anlass gleich das komplette System erneuern.
  24. Gehören nicht in den 9K. Soll zwar welche geben, die sie fahren, ich würde es lassen.
  25. bantansai hat auf Knubbel's Thema geantwortet in 9000
    Zumal bei Dir gar kein Pop-Off eingebaut ist. Meines Erachtens stimmt da was nicht. An das Alurohr gehohrt ein Schlauchstück, dann Ventil, dann wieder Schlauch zur Ansaugseite. Das Pop-Up wird an das Unterdruck(eigendlich Druck-)system angeschlossen und über dieses gesteuert. So wie es bei Dir aussieht, wird der Ladedruck direkt wieder an die Ansaugseite geblasen:confused: Also hast Du Leistungsprobleme, ist das kein Wunder.
