Alle Beiträge von bantansai
Ölleitung (Versorgungsleitung) Turbolader
Und bestimmt mundgeblasen und nur bei Vollmond von Kinderhänden geknotet.
Also, das war irgendwie mit einer Überwurfmutter und so einem "Quetschnippel". Den Druck hält es in jedem Fall, ist ja auch für Bremsen gedacht. Den Schlauch selber gibt es für verschiedene Anwendungen. Auch bezüglich der Temperatur. Alternativ lässt Du Dir eine Leitung in einer Hydraulikbude verpressen.
Es gibt die Augen und den Flexschlauch dazu dann als Meterware. Soweit ich das noch richtig im Kopf habe werden die Fittings nur mit dem Schlauch verschraubt, habe ich damals für meine KTM SixDays gemachts. War auf jedenfall total einfach, musste nichts gepresst werden.
map tun bietet für den td04 einen Komplettsatz in Stahlflex an. Also vielleicht einfach z.B. über Sandler die Einzelteile ordern und eine Leitung zusammenschrauben
Hilfe Motortuning beim 9000 CSE 2.3 Turbo
Das ist wirklich so? Epc weist für 93er Modeljahre Trionic auf, das ist richtig. Es wird für 93 aber auch ein APC-Steuergerät unter dem Sitz gelistet. Zumindest ist für 90-93 die APC-Steuerung untem Sitz aufgeführt, in 93 gibt es dann auch die Trionic. Für Baujahr 92 ist sie definitiv NICHT aufgeführt. Und habe ich das noch richtig im Kopf, kam die offizielle Einführung mit dem 94er 900? Daher meine Aussage, "es könnte schon sein". Meine Annahme 93 hatte seperate Steuergeräte, MJ 94 ab Betriebsferien 93 die Trionic Interessiert mich selbst auch, damit ich weiss, ab welchem Baujahr ich mich für ein Projekt umsehen muss.
197PS, BJ 93, keine Trionic. Die Trionic kam erst in 93 zum Modeljahr 94. Also könnte das alles schon passen
Kontaktplatte Zündschloss
Yes, das ist das, was Du suchst.
Hilfe Kupplung/Getriebe
Wie sieht es aus mit einer gebrochenen Antriebswelle, könnte das auch sein? Weil gar keinen Gang bei intaktem Schaltgestänge?!
Gebläse bläst kaum noch - Fehlersuche
@sunbeach Da schau, können wir Freitag in Dortmund und Wuppertal alles ranholen. Daher mach Dich auf Übernachtung in unserem Hause gefasst (macht auch die Gerstenkaltschale mehr Spass). Aber bitte bring's Mädl mit. Ist immer nett 2 Frauen wenn die Kerl's an den Autos schrauben:biggrin: @Flemming Sunbeach glaub ich nicht:biggrin:, ich aber. Naja, aber dass mit Getränken und Kippen läuft ganz gut:smile: Und Laune war's immer.
Gemeint ist: Dein Cabrio hat eben nicht diesen Widerstand der Lüftermotor hat nur + und -, die Drehzahl wird über eine Elektronik geregelt, die sitzt hinter dem Handschufach. Neu und gut ist. Vielleicht fahr bei Deinem Schrotti gucken. Schau vorher ins Informationssystem. Such in dem Prog nach Gebläseregler bei ACC
Und da Du ja die Klimaautomatik hast, können wir uns die Arbeit knicken, es ist der Drehzahlregler hinter dem Handschuhfach:tongue: Dummerweise kostet so ein Teil um die 120 Euro:redface:
Das willst Du nicht wirklich wissen:biggrin: Scheibenwischer, Abdeckung darunter, Scheibenwischermotor mit Gestänge, Pollenfilter, Filterrahmen, Motorabdeckung. Ich denke das schauen wir Freitag nach.
Abs
Der Fehler wird nicht gespeichert, der ist weg, wenn auch der Fehler beseitigt ist. Ergo, Tech2 kannst Du Dir dahingehend ersparen.
Schlüssel abziehen
Na, auf die Strasse gucken, sonst wäre es mir wohl früher aufgefallen:biggrin: Und jetzt wo ich es weiss, werde ich es auch beseitigen. Hatte aber mall einen 2002, bei dem war es normal, daher erst mal die Frage.
- Schlüssel abziehen
Schlüssel abziehen
Habe da mal die blöde Frage, ist es normal dass man beim 9000er den Zündschlüssel während der Fahrt abziehen kann?
TÜV-Nachprüfung in HH bis zum 3.3.-diverse Fragen
Flenner kann Dir alles besorgen was Du auch bei Saab bekommst, einfach mal anrufen.
Die liebe braune Pest
Genau das:cool:
- Saab 9000 Anniversary
1997: Produktionsende für das Aero-Modell; alle 2,3L Vollturbomodelle erhalten die 224 PS Motorvariante.- 12,5 L Durchschnittsverbrauch
Photoshop, vielleich Luzern:biggrin:- Verdeck öffnet nicht
Schön! 2 Beiträge Anmelden im Forum 1 . Frage wegen Prob. 2. Frage, was wäre wenn, that's it DANKE für's Feedback Ich schlage vor, wir antworten erst Mitgliedern ab 100 Beiträgen:smile:- 900 II Antenne reparieren
Und was habe ich geschrieben Du "Ochse"? Ich habe eine, herzlich WILLKOMMEN. Nach anderm (Schwitzerdeutsch) allfälligen Dingen schaun wir dann auch noch. Ist aber nicht mehr auf nem bauerhof:biggrin:, Die Handbremse sollte da das geringste Übel sein. Feldschlösschen habe ich auch nicht mehr:eek: Gibt jetz Veltins:tongue: Für Übernachtung mit Frühstück ist gesorgt. PS. habe 2 Wochen Urlaub ab.......................................JETZT!!!! Bei Interesse Herr Verleger bitte PN an .......................................MICH!!!!! Und dannn vergiss den Sack "Für Nüsse" nicht Wir REEMIGRANTEN müssen doch zusammenhalten. Ausserdem hast DU My Phonenumber. Ich schick sie Dir aber nochmal via PN- Verdeck schliesst nicht
Ja, dann hilft doch die Justage der Verrieglungsstangen unter dem Deckel. Betroffene Seite Schubstange kürzer drehen.- Saab Tacho austauschen nachrüst. DZM
Das sollte eigentlich kompatibel sein. Plug and Play. - Saab 9000 Anniversary
