Alle Beiträge von bantansai
Suche Hilfe bei Codierung von Steuergerät und Fehler auslesen
Der Steuerblock ABS ist hin, da braucht nichts ausgelesen werden. Abbauen einsenden und reparieren lassen, in der Zeit wie jetzt auch ohne ABS fahrbar.
9-5 LED Abblendlicht
Hey Du "Vogel", jegliches LED Beleuchtungszeug kommt aus Fernost. Design, Planung.... Vielleicht aus Irgendwo hier. Hatte diesbezüglich vor kurzer Zeit eine "anregende" Korrespondenz mit einem deutschen Entwickler, sehr gut am Markt vertreten. Oder denkst Du echt Philipps NL, oder Osram aus Austria?
Reinigung Cabriodach
Das ist schlecht, belastet das Fahrwerk doch arg :-)
man beachte auch das Spezialfahrwerk, wurden Federbeine erneuert oder grad eingebaut?
Werkzeug: simpel und nützlich
Kein Werkzeug ein Spühfett. Seit heute ein must have Produkt was ich am Auto und im Haus habe. Debus Spray "WDW Super-Sprühfett", blöder Name aber super.
96 KW Motortausch von 902 BJ 95 auf 9-3 BJ 98 möglich?
In der ein oder anderen Konstellation dann aber an der VSS-Alarmanlage etwas umverdraten.
Passt!
Motorsteuergerät tauschen - gibt es eine Anleitung?
schick mir ne China irgendwas Karte
Feder der Wastegate-Dose ausgeleiert, ich habe da mal was ausprobiert..
Euro, Du hast den Saab noch immer nicht verstanden, bzw die Zusammenhänge.
Du baust das Steuergerät ein, schließt das Tech an, gehst ins Menü Alarmanlage, wählst "immobilisierung", darauf wird der VSS Code der ECU ins Dice übernommen. Das war's nix mit VIN
B204 Motor überholen
https://www.amazon.de/Haskyy-Vielzahn-Steckschlüssel-Nusskasten-8-36mm/dp/B0735N7MG6/ref=asc_df_B0735N7MG6/?tag=googshopde- 1&linkCode=df0&hvadid=263628561754&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1304139982004430344&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043997&hvtargid=pla-454294285116&psc=1&th=1&psc=1 ich bin kein Bazos Fan, trotzdem auf die Schnelle Flemming, ganz ehrlich! Wann hattest Du den letzten Motor auf?
Ölaustritt aus "Loch" neben Anschlussstecker Zündkassette
an der Stelle gibt es exakt 2 sichere Abhilfen. Variante 9-K verbauen Haltbare "Pfusch Alternative", alles außerhalb des Stopfens gewissenhaft entölen, Schwarzes Silikon rein und sauber abziehen, hält und Kost 4 Euro.
Verdeck
Das wollt ich mir echt gern ansehen, da ist ja alles 900NG. Und nach Hattingen spuck ich rüber. Bist eingeladen!
B204i 1998 leerlauf und P0171 ( ja ich weiß)
auch ne Idee:rolleyes:, undichtes Membran?!
mach mal das Regelventil sauber, ich denke der Tausch der Schläuche hat die Nebenluft beseitigt, das Ventil hat rauf geregelt und hängt.
Verdeck
900 oder 9-3, Hattingen ist ja ums Eck, will mir aber nicht alles mit Hydrauliköl versauen:biggrin: Mit 900NG bin ich Deine ,,Rettung" 9-3 kann ich vielleicht auch, mag ich aber nicht:rolleyes:
Ganz klar Nebenluft. Unterdruckschläuche hat er ja wenige, tauschen. Rechts am Radkasten das Ventil Aktivkohlebehälter den Schlauch zur Drosselklappe prüfen und auch horchen ob das Ventil überhaupt taktet. Solang die Spule heil, schmeißt es keine eigenen Fehler. Mechanische Fehler hingegen machen was Du beschreibst. Und den Klassiker, beide O-Ringe am Resonator prüfen/ersetzen.
9-3 I 2001 150PS Anschluss Luftschläuche am Frischluftrohr
W gehört aufs Wastegate C an den Lader R wie Return an den Ansaugtrakt. Das Ventil ist mit genannten Buchstaben gekennzeichnet. Latte ob T5 oder T7.
Schlauch KGE
Du mußt das alte Vorwärmrohr in den neuen Schlauch einfädeln https://www.saab-cars.de/threads/schlauch-kge.76640/#post-1528157
900-2 95 Verdeckdeckel öffnet nicht
Und es wurde nicht erwähnt, dass es dann "rattert"
Cabrio Verdeck Tod.
spätestens jetzt würde ich mich darum kümmern, daß mir jemand das SID auf Cabrio codiert, das hätte es dir angezeigt.
Tempomat funktioniert nicht
passt weder bei Opel noch Saab für die Verwendung, ist Schließer nicht Öffner im getretenen Zustand
Batterie entlädt sich - aber kein Ruhestrom
Jetzt weiß ich endlich um die Anzeige im 9-K :-), konnte mit den +- 11,5 Volt nach dem Start nie was anfangen.
Mitglieder "Karte"
Ralph wir sind alle ein Jahr älter geworden ;-) So schlecht fand ich den Gedanken nicht!
Einspritzdüsen - Leiste - Undichtigkeit ?
Habe ich das richtig Verstanden, die anderen erwähnen Fahrzeuge haben auch "neue Ventile"? Dann hat der "Winerschluffen" wahrscheinlich ein Problem mit dem Ventil an der Pumpe.
