bantansai
Alle Beiträge von bantansai
  1. bantansai hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    ich mag auch Mal von heute berichten. Unsere 2000er Aero Limo, fuhr seit einiger Zeit mit Konstantfahrruckern. Endlich bin ich dazu gekommen mit die Kabel der Drosselklappe anzusehen. Ehrlich gesagt, ich war froh dieses Elend vorgefunden zu haben, da so der Fehler gefunden ist. Durch Gewöhnung war es irgendwann ein Ruckeln, ich gehe schwer davon aus, das passiert nicht von jetzt auf gleich. Die Reparatur war einfach. Das Ergebnis, das Ruckeln ist weg. Zusätzlich stelle ich eine Gasannahme und einen Motorlauf fest, den das Auto bei uns noch nie hatte. Vielleicht revidieren ich daher irgendwann meine Meinung, die ich bisher zur T7 vertrat. Ich Stelle mir nur die Frage, welche Infos verwurstet die T7, die Kabel hatten definitiv Kontakt, die Klappe war nicht in Limp Home?!
  2. bantansai hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Leider keine Kamera 60er Jahre A110 Cabrio. Einfach toll.
  3. und da bist du Dir sicher? Ich meine das mit offenem Deckel. Ich habe für mich exakt das beobachtet, wenn Unterdruckleitungen an anderen Stellen angeschlossen sind. So brauche ich an der Entlüftung Unterdruck, ist mit Aktivkohle nicht echt gegeben. Aktivkohle mit Ladedruckanzeige macht beispielsweise lustige Geräusche in der Fahrgastzelle.
  4. bantansai hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    einer von 252.
  5. Das kann nicht, das ist so. Einheiten sind zur Vin codiert.
  6. wenn alles schief läuft, ist es mit einem Anruf und wenigen Kronen erledigt.
  7. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in Das Projektforum
    das ist ganz klar, der TB scheint aber auch einiges mehr zu liefern, mit der Trionic ist er bei 2800 voll präsent, fühlt sich selbst da schon deutlich besser an als der TE, der rennt gefühlt hinterher und das ist auch so. Der TE schafft im 2. keine 1,15Bar, der Motor dreht einfach vor. Ich bevorzuge bei Modellen nach dem 900 die MHIs, beim 900 auf jeden Fall den Garrett.
  8. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Greta läuft schön, alles im grünen Bereich, aber: alle schwören auf den TE. Wer hat Kennfeldern TE und TB? Hintergrund, ich habe den direkten Vergleich, der Garrett mit Trionic ist eine echte Hausnummer. Der scheint einiges an Volumen mehr zu fördern, das zwar später, der MHI kommt da bei weitem nicht hin. Klares Indiez, der MHI kommt im 2. der Drehzahl nicht hinterher, der Garrett hat da 0 Probleme.
  9. Ab Werk ist da wirklich nix, nach Abbau ist es ohne Flüssigdichtung nicht hin zu bekommen. Keine Ahnung wie die das neue ohne irgendwas hinbekommen haben. Und nach Montage mit 518 mindestens 5 Stunden bis zum ersten Lauf warten, sonst pisst es überall raus.
  10. Ich sehe das Problem eher im Saugergetriebe.
  11. Die Lösung ist ganz einfach. Der Code ist falsch, ne 7 gibt es schlicht nicht. Ebenso keine 8, 9 und 0
  12. Den Verbrauch beim 9K wie ihn [mention=196]turbo9000[/mention] beschreibt bestätige ich zu 100%, ein 9-5 schafft dieses nicht.
  13. bantansai hat auf Saab9-3SE's Thema geantwortet in 9-5 I
    ABS wird auf Motor und Getriebe codiert. Sollte zusätzlich ESP an Bord sein, wird dieses auf das Fahrwerk codiert und zusätzlich der Winkelgeber kalibriert.
  14. ich vielleicht? Ist das schon wirklich 5 Jahre her, Wahnsinn wie die Zeit rennt.
  15. Die Wunschantwort auf diese Frage erhältst Du von mir nicht. Ablassen geht nicht, die Trionic erwartet aus dem Schlauch Benzol und keine Luft, daher u.U. die CE nach der Waschanlage. Gerade im LL ist dieses Ventil angesteuert. Was macht die HU? Sollte doch Montag sein.
  16. Abziehen am Airbag, der weiße Trum wird ab sein. Zu der anderen Baustelle, das Ende verschwindet in einem Aktivkohlebehälter, dieser ist wiederum verbunden mit dem Tank.
  17. Das Taktventil hängt mit dem Gummipömpel von unten in einer Bohrung im Bereich des Domlagers. Vorne angeschlossen mit einem "Schweineschwanz" an die Drosselklappe hinten. das andere Ende verschwindet im Rechten Radkasten unterhalb der Stelle von ein Tempomat wäre. Stecker Airbag, abziehen!
  18. willst Du mich foppen? Das sind 2 Autos Wo geht denn beim gelben der Schlauch hin?
  19. Taktventil, Tankentlüftung, ist ja toll, dass das so einfach völlig sinnfrei im Motorraum rumliegt. Gehört beifahrerseitig ans Radhaus. Da wird dann auch der andere Anschluß zu finden sein.
  20. https://www.scanparts.team/product_info.php?products_id=2435&osCsid=lnlqqdqsuknrchgflat8ksb805 Es ist das Teil Nr. 15
  21. Ich gehe davon aus , das ist auch an einem Kolbenkompressor einsetzbar, das Ding kommt ja erst ins Spiel, wenn Drücke zu hoch werden.
  22. bantansai hat auf Anelara's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die beiden blauen Kabel sollten, denke ich, an den Druckwächter der Klima AM Trockner. Wenn der nicht Schaltet geht auch der Klimalüfter nicht.
