t3kay
Alle Beiträge von t3kay
  1. Also um es kurz zu machen...... Finger weg und zum Frischmuth nach Kamen ! Das übersteigt echt mein können. Vielen Dank für eure Hilfe.
  2. OK ok... danke euch allen
  3. WIS ! Nein. Kenne ich gar nicht ! Hast du genannt ??? Der patapaya hatte nenn lin k gesetzt. Nur funzt der nicht !
  4. Hmmm ok. Aber eine andere Frage, Wer von euch kann mir den einen Schaltplan der Klimaanlage geben ?
  5. Genauso ist es. Du hast es auf den Punkt gebracht. Wurde Kontrolliert und ist OK. Liegt es denn im Bereich des möglichen das dieser Druckschalter einen weg hat ?
  6. Moin, der Kühlerlüfter sitzt bei mir am Kühler und das Heizungsgebläse ist für die Luft im Innenraum zuständig. So mein ich das. zu deinem ersten Block...ja genau so ist es. Sternchen gedrückt und der Kompressor schaltet hörbar zu. zu1) wenn der Stufenschalter risse bekommt, funktioniert er dann noch überhaupt ? Wirkt sich das auf die Klima aus ? zu2) sollten die Kohlen verbraucht sein von Gebläsemotor, dann läuft der doch erst gar nicht ! zu3) ist der Widerstand defekt neben dem Gebläsemotor, dann läuft der Gebläsemotor doch auch nicht ! Oder ?
  7. Hier das Bild der Bedinungseinheit. http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/20160830185719x47n02k1v8.jpg Das IMG Bild funzt leider nicht. Warum auch immer ! http://fs5.directupload.net/images/160830/temp/xfzuux2s.jpg
  8. Ob auf oder zu spielt keine Rolle. Das haben wir probiert. Immer mit dem Ergebnis das der Lüftermotor nicht anläuft.
  9. Nein ist es nicht. Nur da die Lüftung bei uns immer läuft stellt sich auch die Frage jetzt nicht so zwingend. Auf 1 steht der Gebläseschalter immer . Ja, das ist richtig. Der Kompressor schaltet zu.
  10. Moin moin, stop stop stop ! Nicht so schnell bitte ! Der "Gebläsebedienschalter Sufen 0-4 im Innenraum " damit fangen wir mal an. Egal auf welcher Stufe ich den stelle, Das Gebläse funktioniert tadellos. Jede Stufe läuft. Nur läuft halt nicht der Kühlerlüfter an. Was also tun ? Und ja, dass ist ein Turbo.
  11. NUr bei Gebläsestufe 1 an geht nix ! Der Kompressor läuft nur der Kühlerlüfter halt nicht. Und wenn der nicht läuft gubt es keine kühler Luft.
  12. also ich rede jetzt über den der den Innenraum mit warmer oder kalter Luft befüllt...quasi. Und da sitzt eine Regler welcher laut BTF-XY55 was damit zutun hat das der Ventilator im Motorraum am Kühler nicht anspringt.
  13. Na der Kasten wo der Innenraumlüfter sein zuhause hat !
  14. Sicherungen sind alle Takko. Welches Relais ? Das weiße ? Oder das im Ventilatorkasten ?
  15. OK mag ja sein. Aber der Gebläseregler steht ja eh immer auf 1...zumindest bei uns . Kann das denn sein das es an dem Regler vom Gebläse liegt ? Oder meint ihr den Regler der im Ventilatorkasten verbaut ist ? Und der hat was wenn mit der Klima zutun ? Und was ist ICE ?
  16. [mention=316]BTF-XY55[/mention] Gebläseregler ? Du meinst der im Bedinungsfled über den 3 Drucktastern , der Regler 0 - 4 ? Der Funktioniert . Auch so wie auf der Skala. ! ist lauer Wind, 4 Orkan. Oder den Regler im Ventilatorkasten vorne ? [mention=800]patapaya[/mention] das ist ne AC Anlage.
  17. Tach zusammen, so, nun bin ich ein gutes Stück weiter was mit unserer Klima ist. Das gute vorweg, Es ist alles Dicht, der Kompressor funzt, die Klima kühlt...wenn....... Tja wenn der Kühlerlüfteranlaufen würde ! Mache ich die Klima an sollte ja der Kühlerlüfter mit anlaufen. Tut er aber nicht !!! Erster Verdacht, ne Sicherung ist durch. Alles gecheckt-alles takko. Nächster Gedanke, Lüfter inne Wicken ! Ist er nicht, beim überbrücken läuft er Anstandslos an. Also das weisse Relais raus und dort überbrücken. Und siehe da, Der Lüfter läuft und es wir schön kühl. Nächster Schritt, weisse Kappe ab von Relais und gucken was passiert. Nix passiert ! Das Relais zieht nicht an. Wenn ich mit nenn Schraubendreher den Kontakt andrücke läuft auch der Kühler wieder. Soweit so gut-oder auch nicht ! Und nun ? Was kann man tun ?
  18. t3kay hat auf t3kay's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Tach auch, ich glaub dieses Thema ist zu x ten mal schon aufgekocht worden, dennoch , unsere Scheinwerferwischer machen mich noch Wahnsinnig. Auch na dem 20mal bleiben diese blöden Wischer immer in einer anderen Stellung stehen. Was kann ich tun ? Kann doch nicht sein !!!! Die Chefin meckert auch schon !
  19. t3kay hat auf t3kay's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Du meinst damit den SLS einsprühen und dann gucken was geht ?
  20. t3kay hat auf t3kay's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    gut, der kws kostet ja nun nicht die welt. denn könnte man so tauschen. beim durchmessen ist schon das problem. das erkläre mal meine frau wie das geht !
  21. t3kay hat auf t3kay's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, unser Saab macht leider immer mal wieder Mucken. Er springt schlecht an. Schlecht anspringen soll heißen: Schlüssel ins Zündschloss und ...ja nix ! Kein Mucks. Die Leuchten im Cockpit bleiben auch an. Wobei das egal ist ob warm oder kalt. Heute war wieder das Problem. Meine Frau kommt zur Mittagszeit nach Hause. Das Auto steht dann gute 2,5 Std. Sie will wieder los und nix geht mehr. Auch hat sie den Automatikhebel 2-3 mal vor und zurück bewegt. Nix. Ich komme jetzt nach Hause, nehme den Schlüssel und probiere es auch aus. Schlüssel rein starten ...Auto an ! Geiler Trick ! Die Batterie und der Anlasser sind neu. Es war auch gut 3 Monate Ruhe mit dem Problem. Denn SLS habe ich gemäß Anleitung hier schon überprüft. Da war alles takko. Über Tech2 war auch nix hinterlegt. Und nun ?
  22. Hey, wieso einschweißen ? Das ganze Rohr kommt knapp 20€ bei Ebay. Das lohnt nicht.
  23. t3kay hat auf t3kay's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Na prima.. dann geh ich da mal gleich schon dran. Danke...
  24. t3kay hat auf t3kay's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, nachdem ich nun von unserem MItuser Saab Ower bekommen habe , möchte ich einmal kurz die Frage in die Runde werfen . Muss ich auf was besonders achten ? Oder Radio raus, Stecker ab, Neues Radio nehmen, Stecker drauf , Code eingeben und fertig isset ?
