Alle Beiträge von knuts
Vibrationen, Antriebswelle, Topf, getriebeseitig, links.
Hi Achim:ciao:, nein, nein, nur diese Querlenker waren >340.000 Km drin. An dem Fahrwerk ist zwischenzeitlich eine ganze Menge gemacht worden. Anfang 2016 bekam er z.B.neue Spurstangen und danach natürlich eine Achsvermessung.
Reifen.com hat eingestellt, nachdem sie die neuen Reifen aufgezogen hatten. Von -23 bis +7 ist aber doch reichlich oder? Der Wagen fuhr in den letzten Wochen nicht mehr gut geradeaus. Kostete einige Konzentration, den in der Spur zu halten. Obwohl ich es von dem 902 so kenne, daß er wie an der Schnur gezogen dahin gleitet - wenn alles passt. Bin auf die nächste längere Tour gespannt.
Letzte Woche bekam der 902 Dauerläufer 2 Querlenker, die linke Antriebswelle und das Koppelgelenk links - neu. Dazu kamen noch 4 neue Allwetterreifen und eine Achsvermessung. Die Vibrationen, die ihn seit 2 Jahren quälten, sind nun weg. Was mich natürlich freut. Was mich jetzt etwas wundert, sind die Werte, die die Achsvermessung zutage brachten. Da ja nur die Querlenker gewechselt wurden - die Querlenkerstreben nicht (die haben Polybuchsen drin, also quasi verschleißfrei) - hätten die Werte für die Spur mit den neuen Querlenkern (Meyle HD) doch einigermassen passen sollen. Die Vorgabe für die Vorderräder ist 0°07' +- 0°02'. Die Vermessung stellte aber fest, daß die Räder mit den neuen Teilen bei -0°19' li und -0°23' re stehen. Krass! Mußten also ordentlich justiert werden. Die Buchsen der alten Querlenker (Marke unbekannt, > 300.000 Km drin) sehen äußerlich noch gut aus. Entweder die neuen und alten Querlenker haben minimal unterschiedliche Längen oder die Buchsen der alten haben irgendwie enorm nachgegeben.:confused:
2 Ltr. 9-31 Automatik - MATHY-Kur
So, habe meinem 9-31 Sauger, Automatik bei Km 322.000 nun auch die bestmögliche Kur gegeben: MATHY. Zuerst die Reinigungsphase: Am Dienstag 0,5 Liter Motoröl abgelassen und mit MATHY M ersetzt. Und, die knapp 3 Liter Automatiköl, die beim Herausschrauben der Getriebeölschraube auslaufen, mit 2,2 ATF Dexron3 + 0,7 Liter MATHY TA ersetzt. Gestern nach Soltau und zurückgefahren - gute 700 Km. Dann heute die endgültige Befüllung: Heute dann Motoröl komplett abgelassen und 3,5 Liter 10W40 + 0,5 Liter MATHY M eingekippt. Und, wieder die Getriebeölschraube raus und die ca 3 Liter Automatiköl abgelassen. Nochmal kurz gefahren und wieder abgelassen. Jetzt war das ATF Öl schon ziemlich rosafarben statt bräunlich, wie beim 1. Ablassen. Dann die 3. Befüllung jetzt mit 2,2 Liter frisches ATF Dexron3 + 0,7 Liter MATHY TA. Das war dann also die sogenannte Getriebeölspülung. Beide Öle, Motoröl und Getriebeöl, haben jetzt 10% Mathy Anteil. Erstes Fazit nach der Heimfahrt von der Selbstbastelwerkstatt: Getriebe scheint etwas früher hochzuschalten, was auf gutes Funktionieren des Automatikgetriebes hinweist und leichten Motorlauf. Die Preise für MATHY M, MATHY TA, ATF Dexron3, 10W40 Öl, Ölfilter, Hebühnenmiete . . .kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, aber unter gesamt € 200. Natürlich ohne meinen virtuellen Arbeitslohn. Mein schwarzer 902 Dauerläufer hat diese Kur vor Jahren auch schon bekommen. Er belohnte mich (natürlich nicht alleine deshalb) mit Hunderttausenden von zuverlässigen Kilometern und läuft nach wie vor einwandfrei.
Ölwechsel Getriebe Automatik - Absaugen?
eigenes Thema wg weiteren Aspekten erstellt
Hinterachsbuchsen wechseln?
Da gehe ich dann mit:top:
mit diesem Schlag kann ich nur sehen, wieviel es an den Stellen mit Vollgummi und an den mit den Aussparungen nachgiebt. Wie sich das auf das Fahren, das Fahrgefühl je nach Einbauposition auswirkt, läßt sich nur in der Praxis sehen. Ich würde mich ja freuen, wenn du mit der horizontalen Lage - wie auf deinem Bild - Recht hättest, weil ich dir so gerne vertraue. Aber überzeugt bin ich, wie gesagt, noch nicht.
umgekehrt könnte man sagen, warum will einer die Spureinstellung verändern :-) Beide Varianten würde ich testen, wenn ich Zeit hätte. Bin ja Testfahrer.
ja, toll, [mention=3578]achtermai[/mention] ! War gerade in Mittelfrankreich mit dem 902. 2.500 Km ohne Murren. Fahre auf die 470.000 zu :-))
Ich glaube,die Frage stand schon mal im Raum, Achim: wenn die Aussparungen im Gummi in horizontaler Richtung liegen, bewirkt das, meinem bescheidenen Verstand nach, daß die einwirkenden Kräfte die Achse in horizontaler Richtung bewegen können. Z.B. beim Bremsen. Ist das gewollt? Würde das Teil um 90 Grad verdreht eingebaut, also die Aussparungen liegen vertikal, würde das bei Krafteinwirkung von oben oder unter nachgeben. Damit eigentlich die Federung unterstützen. Hmm, kann mich jemand überzeugen?
Ich finde den Namen einfach klasse. SAAB. Toll! Strahlt Ruhe und Soveränität aus. Das wird es wohl nicht mehr geben. Nahe bei mir hat ein Dacia Autohaus eröffnet. Da lese ich immer Da - CIA raus....
mein 9-3 Cabriolet macht Geräusche ... Hilfe in Berlin?
Ach, schön! :-)
mach das! Ich fahre 2 Fünf-Türer :-). Die sind auf Langstrecke in der EU, meinem Hauptbeschäftigungsfeld, praktischer - für mich. Toitoitoi aus Schlallottenburg. PS. Witzig, wir haben uns beide am selben Tag hier angemeldet.
Hallo [mention=5883]kroely[/mention] ! Der Umbau ist sehr aufwendig - überhaupt nicht empfehlenswert. Die besagten Geräusche kann man so kaum einschätzen. Ich würde mal zu Bischoff&Partner in der Quickborner Str. im Märkischen Viertel fahren. Ehemaliger SAAB Händler. Habe gute und preislich faire Erfahrungen mit denen gesammelt. Die sehen sich das u.U. auch mal ohne Termin an.
9,3 I eine Bilanz
:top:
Wiedermal Federbein
Nein, [mention=10486]Janosch[/mention], müssen nicht eingetragen werden.
Wiedermal Federbein
Wenn es dein Budget noch zuläßt, rate ich dir dringend zu den gelben Koni. Einmal,weil sie fast ewig halten und besonders, weil man bei ihnen ganz einfach und gut die Zugstufe verstellen kann - härter, weicher.Ein unschätzbarer Vorteil dieser Dämpfer! Ich ändere den Härtegrad meistens, wenn es Winter wird und dann wieder, wenn der Frühling da ist, weil die Wintereinstellung ist mir im Sommer zu weich und die Sommereinstellung im Winter zu hart.
Wiedermal Federbein
Wenn hier jetzt einige Hundert Euronen investiert werden sollen, wird man nichts riskieren wegen zwei 14 Jahre alten Domlagern, [mention=2503]Flemming[/mention]. Das empfinde ich als unnötige Verunsicherung. Die Axiallager hatte ich im Set der neuen Domlager immer dabei, aber wenn das nicht der Fall sein sollte, natürlich sollten sie erneuert werden. Mit den Zinkblechen hast (auch :-) ) recht. Sind aber nicht so leicht zu finden. Meinst du diese? http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/federung/federteller-vorderachse-unten/1027803/
Wiedermal Federbein
Das sagt mein Gefühl hier auch: Domlager, Federbeine, Stoßdämpfer, Querlenker, Querlenkerstreben. Bei den Querlenkerstreben auf 2 neue Hülsen pro Seite (die Nr. 19 in der Skizze) pro Seite, also 4 Stück für beide Seiten, achten. Spurstangengummis und Stabibuchsen/Koppelstangen auch kontrollieren. Nach der Montage kommt dann die Achsvermessung.
Wiedermal Federbein
Was heißt "Gummilagerung lahm - nicht ausgeschlagen?
Motorhaubendämmung
Der 902 hatte kein reflektierendes Alu in dem Bereich, wie an der abgebildeten Originalmatte zu sehen ist. Das haben erst die 9-31. Sollte also auch ohne gehen. Da dieses ADMS-Material ölabweisend, unbrennbar und hitzebeständig ist, kann sowieso nichts passieren, wenn es den heißen Motor berühren sollte. Könnte mir vorstellen, daß das Alu bei den 9-31ern da im direkten Motorbereich den Lack der Haube etwas besser gegen die aufsteigende Hitze schützt. Ohne muß man halt zügig fahren, damit der Fahrtwind da genügend kühlt :-)
Motorhaubendämmung
Die Dämmmatte unter der Motorhaube ist nach 19 Jahren und 461tsd Kilometern wirklich hin. Sie ist eingerissen, teilweise pulverisiert und hing durch, auf den Deckel des Ölmeßstabes und sogar auf den Ventildeckel. Es wurde also höchste Zeit, was zu unternehmen. Die größte Dämmmatte als Rohstoff (ohne Schwerschicht, mit schwarzer Unterschicht und Klebeseite) bei ADMS bestellt und heute, mit der alten Matte als Vorlage, zugeschnitten und eben angebracht. Zwar fehlen jetzt die seitlichen ca 10 cm langen Überhänge der Originalmatte, weil die andere Hälfte der Matte vllt noch unter die Haube meines 9-31 kommen soll, aber das wird wohl so auch gehen. Als Arbeitstisch diente beim heutigen Sonnenschein ein in der Nähe geparkter Autoanhänger. Die Kunststoffstöpsel der alten Matte verwende ich zusätzlich zu der (auf dem Foto glänzenden) Klebefläche. Diese ADMS Matten werden ja allseits gelobt - mal sehen, wie sie sich hier machen wird. mit hellster Einstellung ohne Blitzlicht schwarzes Auto mit schwarzer, neuer Dämmmatte in Garage fotografiert. Sieht real aber richtig gut aus :-)
Ja, so ist es Achim! Nachdem die Vibrationen an meinem 902 Sauger Automatik nicht durch die Erneuerung von Teilen (alle Antriebs- und Achsteile außer Getriebe wurden erneuert) besiegt werden konnten, schaffte es dann aber das "Auswuchten am Fahrzeug" (statt des üblichen dynamischen Wuchtens). Dabei werden zuerst die beiden Vorderräder normal, also dynamisch ausgewuchtet, dann ans Fahrzeug montiert und mit einer speziellen Wuchtmaschine nochmals ausgewuchtet. Bei meinem kamen im 2. Durchgang immerhin noch 45 Gramm Gewichte auf der linken Seite hinzu. Aber seitdem rollt es, fast wie ein neues Auto. PS nicht jede Reifenfa. hat diese Maschine - da muß man wohl oder übel etwas rumtelefonieren. Hier in Berlin kenne ich 2 Firmen.
Beinahe gestern einen schweren Unfall verursacht!!! Vorderachse auf der Autobahn Defekt!!!
Auch von mir ein ehrliches "Gut,daß nichts Schlimmes passiert ist". Nun warten wir noch auf die Bilder - nach soviel Aufregung.
Wir haben es getan :)
Herzlichen Glückwunsch! Werden den Verlauf deiner "Renovierungen" gespannt verfolgen. Ein gutes Händchen dabei!
