Bergstadt
Alle Beiträge von Bergstadt
  1. Bergstadt hat auf brezel_2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wir haben auch beide umgerüstet. Beim Kombi passt der deutlich größere Tank in die Radmulde. Beide laufen jetzt seit 2011 mit einer Prins und Valvecare. Das einzige Problem waren die Valvecareverbinder, die waren undicht und wurden getauscht. Mit Gas laufen die beiden 3.0 v6t deutlich besser, was aber daran liegt das wir nur Super95 tanken. Die höhere Oktanzahl machts halt. Wichtig bei Verdampferanlagen ist, dass ein größerer oder gar zwei Verdampfer verbaut werden damit der Turbomotor unter Last genügend bekommt. Was wirklich nervt ist der FSH...beim kleinsten zucken immer die gleiche Frage: hat der nicht eine Gas Anlage verbaut?? Aber bis dato musste ich ihn immer enttäuschen...auch Zündkassetten die bei 260.000 kommen haben nichts mit Gasbetrieb zu tun. Gruß Markus
  2. Bergstadt hat auf Bergstadt's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn da excl.Vat steht kommt die Mehrwertsteuer drauf... Auf der deutschen Seite siehst du den Preis incl. Mwst.
  3. Bergstadt hat auf Bergstadt's Thema geantwortet in 9-5 I
    Habe den aus der Bucht bestellt...da ich ihn ja schon mal nach Anleitung "behandelt" hatte, wird der Tausch kein Problem. Maptunparts ist teurer...die Preise sind excl. Mehrwertsteuer. Wenn wir für 160€ die nächsten 250.000 km Ruhe haben ist alles gut
  4. Bergstadt hat auf Bergstadt's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kannst Du mir den Link senden?
  5. Bergstadt hat auf Bergstadt's Thema geantwortet in 9-5 I
    :confused:Werde versuchen die Kontakte am Stecker zu finden und mit einem Taster zu verbinden. Wenn das funzt werde ich Bericht erstatten. Gruß Markus
  6. Bergstadt hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, Nun ist es so weit, Gordon (so heißt der 9-5 Kombi meiner Frau ) will sobald er warm ist den Anlasser nicht drehen. Kann mir jemand eine Einbauanleitung für einen Schalter zum überbrücken des Sensors geben? Danke und Gruß Markus
  7. Bergstadt hat auf Bergstadt's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, Sicherung Nr. 20 und Innenlichtschalter sind OK ... Ich kann ja die Fußraumbeleuchtung mit dem Schalter einschalten. Wenn ich den Wagen verschließe dimmt die Fußraumbeleuchtung auch... nur die beiden Deckenleuchten gehen nicht. Die Leselampen funktionieren auch. Gruß Markus
  8. Bergstadt hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit der Deckenbeleuchtung in meinem Wagen. Zuerst dachte ich die Soffitten wären defekt, also hab ich sie getauscht...leider geht immer noch nichts. Seltsam ist nur, dass die Tür und auch die Fußraumbeleuchtung funktioniert, mit Türkontakt und mit Schalter und mit Dimmen. Nur die beiden Deckenleuchten gehen nicht. Danke für Eure Hilfe Markus
  9. Hallo, der komplette ABS-Block von unserem Kombi ist heute von BBA-Remann zurückgekommen...alle Leuchten sind wieder aus, nur der Tacho geht nicht weiß einer was das noch sein kann?? Gruß Markus
  10. Danke, das werde ich mal probieren... Gruß Markus
  11. Hallo, die Klimaanlage bei unserem Kombi macht Probleme. Bei Temperaturen unter 25°C scheint die Klimanalage defekt zu und kühlt kaum. Man hört auch das Einschalten des Klimakompressors nicht. Irgendwo ab 25°C schaltet sie dann aber zuverlässig ein und kühlt richtig gut. Kühlmittel ist Ok, was kann das sein? Gruß Markus
  12. Bergstadt hat auf Gemini56's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hi, habe ein ähnliches Problem. Bei mir geht plötzlich das linke Fernlicht und die blaue Kontrollleuchte nicht. Hab auch nur 5V Spannung an Stecker...
  13. Es kommt noch besser...wir sind heute abend unterwegs gewesen...und keine einzige Fehlermeldung mehr auf über 100km. Irgendwas muss passiert sein, dass zumindest im Moment alles funzt. Markus
  14. Das hätte ja dann nichts mit dem ABS zu tun... ich habe das Auto meiner Frau gerade mal selbst etwas bewegt...als ich losgefahren bin war nur die Check-Engine Leuchte an, der Rest war OK. Dann habe ich auf verschneiter Straße das ABS und TCS eingreifen lassen (was ein Spaß), alles OK. Zuletzt habe ich die Handbremse getestet, woraufhin alle Lampen angingen, der Tacho ausging und die Assistenzsysteme Ihren Dienst versagten. Was kann das mit der Handbremse zu tun haben? Gruß Markus
  15. Habe gerade von meiner Frau den Zettel mit Fehlernummern bekommen den man Ihr gegeben hat als der Wagen zum ertsen Mal Probleme machte... P1925 P0420 P1705 Kann das immernoch mit dem ABS zusammenhängen? Gruß Markus PS: wo bekomme ich eine Liste der Fehlercodes her?
  16. Die Check Engine ist an und der Fehler P1625 hinterlegt... Als benötige ich ein ABS Steuergerät. Wie kann ich die Bauteilnummer dafür erfahren? Gruß Markus
  17. Hallo, bei dem Kombi (9-5 3,0v6t Bj.2000) meiner Frau leuchten so ziemlich alle Kontrollleuchten: ABS, TCS, Bremse und Motor. Der Tacho fällt dabei auch aus. Als es das 1. mal passierte fuhr meine Frau in eine Werkstadt, die haben die Fehler gelöscht: Lamdasonde Canbus. Leider tritt der Fehler immer wieder auf. Gestern war der Wagen bei einem befreundeten Automechaniker und Elektronikspezi (für VW) der sagte er käme nicht in das ABS-Steuergerät und die Motorkontrollleuchte war wieder Canbus. Hatte schon jemand so einen Fall, und welches ABS-Steuergerät bräuchte ich zu Tausch? Vielleicht hat ja auch jemand ein original Saab-Auslesegerät, vielleicht ist ja der Zugang zum ABS für andere gesperrt... Ich bin für jede Hilfe dankbar... Markus
  18. Bergstadt hat auf Bergstadt's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für Eure Hilfe... Den Schaltlagensensor hatte ich auch in Verdacht, aber an diesem Wochenende funktionierte er mit dem Zweitschlüssel während der "normale" versagte. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt...360,-€ plus Einabu soll der sch... Sensor kosten. Gruß Markus
  19. Bergstadt hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, der Wagen meiner Frau hat seit einiger Zeit einen sporadischen Fehler. Wenn meine Frau den Wagen starten will macht er keinen Mucks...der Anlasser dreht nicht. Nach einer Weile, oder am nächsten Tag funktioniert alles wieder normal. Kann das am Schlüssel liegen? Gruß Markus
  20. Bergstadt hat auf Bergstadt's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hier kommt die Auflösung... War beim FSH und der hat ausgeschlagene Buchsen an der Hinterachse festgestellt...werden nun getauscht. Gruß Markus
  21. Bergstadt hat auf Bergstadt's Thema geantwortet in 9-5 I
    na, dann werde ich mal schauen...
  22. Bergstadt hat auf Bergstadt's Thema geantwortet in 9-5 I
    Aha, also FSH...
  23. Bergstadt hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, mein Motor wird nicht mehr so richtig warm...denke das Thermostat muss getauscht werden. Weiß jemand wo das bei mir sitzt? (habe gerade kein zugang zum Auto) Gruß Markus
  24. Bergstadt hat auf Bergstadt's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wie alt die Dämpfer sind weiß ich nicht... Der Uniroyal soll für den Sägezahn verantwortlich sein. Mein FSH hat mir Hankook empfohlen, der Reifenhändler Conti SP5 oder Hankook... Werde einen der beiden montieren und am Samstag beim FSH die Dämpfer und Buchsen checken lassen. Gebe dann Info... Gruß Markus
  25. Bergstadt hat auf Bergstadt's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, die Stoßdämpfer waren bei der letzten Überprüfung i.O. und AHk habe ich nicht... Gruß Markus
