violetta
Unerwünscht
Alle Beiträge von violetta
  1. violetta hat auf KENNY69126's Thema geantwortet in 9-3 II
    Habe früher auch versucht die Front zu wechseln ist meistens daneben gegangen schau in der Bucht da werden ICM 3 angeboten mfg violetta
  2. violetta hat auf Kenji361's Thema geantwortet in 9-3 II
    Es gibt eine spezielle CD für die Softwareänderung aber in der Bucht werden auch komplette ICM 3 bzw Wechsler angeboten um dein Problem zu lösen mfg violetta
  3. violetta hat auf marxadler's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die intensivität der helligkeit wird im sid gesteuert d.h wenn nicht funktioniert sid ern mfg violetta
  4. violetta hat auf THSaab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wasserpumpe wird bei Saab erst getauscht wenn undicht ist oder wenn Gerausche macht die gehen sehr selten defekt mfg violetta
  5. Mach neuen luftmassenmesser rein und wenn wieder fehlercode kommt neuen kat hatte einen ähnlichen fall wo durch def luftmassenmesser wieder kat zerstört wurde mfg violetta
  6. violetta hat auf peter_pebo's Thema geantwortet in 9-3 II
    ich würde sagen zugreifen leute das kommt nicht alle tage vor mfg violetta
  7. habe heute beide turbolader auf werkbank gelegt und bin zu folgendem ergebniss gekommen passt nicht auch wenn änderungen vorgenommen werden da die abgasseite vom4 zylinder nicht passt d.h da ist eine zusätzliche öffnung die der bi-turbo hat mfg violetta
  8. das problem liegt am schaltbock teil-nr 55556311 entweder neu oder gangbar machen wende dich an einen saab hdl mfg violetta
  9. Sehr zu empfehlen da jetzt auch der preis passt du wirst denken du schwebst jetzt mfg violetta
  10. violetta hat auf Der Ammerländer's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Aschenbecher raus konsole lösen anheben empfangseinheit anklemmen und sender mit tech programieren und schon funktionierts mfg violetta
  11. violetta hat auf Saab86's Thema geantwortet in 9-3 II
    frag deinen hdl nach kulanz 5 jahre und 100000 km der hat eine kulanzliste über die der schaden abgerechnet wird und auch der reifen mfg violetta
  12. dieschliesfedern oder halterungen im schlieszylinder funktionieren nicht mehr d.h neuen zylinder evtl 2 schlüssel probieren falls dieses geht mfg violetta
  13. violetta hat auf Elwood's Thema geantwortet in 9000
    vieleicht war es an der fassung gelegen und durch das raus und rein ging sie wieder mfg violetta
  14. nehm hirschtalg und die dichtungen lösen sich nicht auf mfg violetta
  15. nimm orginal neue gasfedern und du hast auf dauer wieder ruhe mfg violetta
  16. ich denke du brauchst ein neues magnetventil lass den fehler auslesen mfg violetta
  17. in Amberg ist die software kostenlos sowie das aufspielen das macht der meister ganss selber dazwischen mfg violetta
  18. du brauchst nur die orginal saab teile nr nehmen und bei opel anrufen dann weist du es teile-nr sind in den letzten jahren auf gm-nummern angeglichen worden mfg violetta
  19. entweder du hast einen fehler in motorelektronic drin der bewirkt das drosselklappe zu langsam zumacht ist auch manchmal verbunden das tempomat nicht mehr geht oder du hast eine alte software drauf das heist fahr zu saab lass fehler auslesen und frag ob es eine software für das steuergerät gibt mfg violetta
  20. lass es dir 10 tage aufspielen die du aber nicht brauchst denn du wirst nach 1 std fahren feststellen das es das richtige ist was du willst vorsorgemasnahmen sind keine erforderlich mfg violetta
