Alle Beiträge von biel
Partikelfilter läßt sich mit Tech II nicht freibrennen
War einen Versuch wert, bringt aber nix. Im letzten Schritt zum freibrennen steht der Schlüssel auf on und das Tech fordert auf den Schlüssel weiter zu drehen so das der Wagen anspring. Es ist also permanent Spannung vorhanden, nur wenn er dann anspringt, startet das Tech neu und alle vorherigen Eingaben sind weg.
Hallo liebe Saabgemeinde, mein 9-3 TID, Bauj. 2007, 333000 Km geht nach 10 Minuten fahren immer in den Modus "Reduzierte Leistung". Fehlerauslesen ergibt: Partikelfilter verstopft. Wenn ich versuche mit Tech II den Filter freizubrennen komme ich immer nur bis zu der Aufforderung den Motor zu starten um dann den Prozess in gang zu bringen. Starte ich den Wagen dann, startet das Tech neu, aber es passiert nichts. Was mache ich falsch?
Finde den Farbcode nicht.
Danke, das hilft.
Hallo Saabgemeinde, ein 9-3, Bauj. 99, Benziner der seit 4 Jahren in der Halle steht soll zum Leben erweckt werden. Ich finde zum verrecken keinen Farbcode. die üblichen Stellen sind nicht beschriftet. Ist es möglich über die Fin den Farbcode zu ermitteln? Er ist silbern, aber da gibt es wahrscheinlich mehrere Varianten. YS3DF58T7Y2005782 Danke für eure Hilfe
Schritttempo, nimmt kein Gas mehr an.
Feedback Bin jetzt endlich dazugekommen meinen 9-3 Tid mit Tech 2 auszulesen. Bis auf Nebensächlichkeiten wie Sitzheizung ung Glührelais wird nur ein in meinen Augen relevanter Fehler angezeigt: Luftmassenmesser Werte zu hoch! Ich persönlich bezweifle das, da das Problem schlagartig auftrat, aber da haben andere im Forum sicher auch Erfahrung und können eine Aussage dazu machen. Da das Teil ja relativ günstig ist werde ich mir einen kaufen, gibt es hier eine Empfehlung von welchem Hersteller?
Ja, MKL leuchtet. Aber wie gesagt, ich muss ihn erst nach hause bringen, dann kann ich auslesen. Werde berichten was es war so ich es finde.
Alles überprüft, er nimmt kaum noch Gas an und zieht nicht. Muss ihn im Laufe der Woche nach hause bringen, dann kann ich mehr sagen. Meine Vermutung ist eine Andere, ich hatte ein Leck in den Rücklaufleitungen und habe diese erneuert. Danach lief er wieder tadellos, bei der Panne ist mir aber aufgefallen, dass wieder Diesel ausgelaufen war, ich konnte aber kein Leck finden. Ich muss in ruhe schauen was los ist.
Hallo in die Runde, während der Fahrt hat sich die hintere Stossstange gelockert und es ist ein Parksensor rausgefallen, danach fährt der Saab nur noch Schritttempo, er nimmt kein Gas mehr an. Ist ein Zusammenhang mit dem Sensor zu vermuten oder Zufall? 9-3 Automatik, Diesel Kombi, Bauj. 2007.
Kraftstoffpumpenrelais
Rückmeldung zum Problem mit der Kraftstoffpumpe. Der Kurbelwellensensor war der Übeltäter, ich habe einen von Bosch eingebaut und der Saab läuft wieder. edit Der Rest des Beitrages ist ins passende 9-5I-Thema https://saab-cars.de/threads/rost-am-9-5-i.48781/ ausgelagert. patapaya
Rost am 9-5 I
Habe im Moment meinen 9-5 Bauj. 98 den ich schon länger besitze auf der Bühne, der Saab ist äusserlich in einem Traumzustand und deshalb möchte ich ihn unbedingt erhalten. Der hintere, rechte Längsträger ist übel durchgerostet, gibt es ein Reparapurblech? Noch eine 2. Frage, der 9-5`er hat die 2 Liter Maschine, aber mit 192 PS. Eine seltene Variante, hat jemand eine Information über den Unterschied zu den anderen 150 bzw. 185 PS Motoren?
Danke euch, ich mach jetzt erstmal Urlaub. Werde aber berichten wenn der 9-3 wieder läuft.
Auch mit Prüflampe keine Spannung.
Hallo Flemming, mit Multimeter gemessen kommt hinten nichts an! Sicherung habe ich mehrer versucht, Relais zieht an und hat Durchgang. Ich bin kein Elektriker und langsam ratlos. Die neue Pumpe die ich verbaut habe laüft wenn ich direkt 12 V anlege. Aber mal ganz dumm gefragt, es müsste doch mindestens die Pumpe anlaufen wenn ich die Zündung anmache oder würde hier ein defekter Kurbelwellensensor das schon verhindern? Ich mach jetzt mal eine Prülampe dran sofern ich sie denn finde.
Servus Thomas, habe das Relais gerade überprüft, es zieht an, ist also ok. Ich war glaube ich auf dem falschen Dampfer, ich hatte unter der Rückbank die Spritpumpe direkt an 12 Volt angeschlossen und sie lief nicht, also Tank runter und einen neue Pumpe eingebaut. Da das Relais funktioniert und er aber immer noch nicht anspringt bleibt doch nur noch der Kurbelwellensensor. Irgendwo habe ich gelesen man soll keinen billigen kaufen, die würden nichts taugen, hast du eine Empfehlung? Grüsse
Kann mir bitte jemand sagen welches das Kraftstoffpumpenrelais ist? Danke 9-3 Cabrio Bauj. 99, kleine Maschine 131 PS
Tech 2 sagt: Schlüssel blockiert
Nein, es lässt sich nichts auslesen, ich komme bis zum Festlegen des Fahrzeugstyp und dann bis zum Punkt: Fehlerauslesen, dann piepst das Tech und es kommt die Meldung: Schlüssel blockiert.
Danke, eure Antworten helfen mir leider nicht weiter. Nochmal zur Klarstellung, der Saab läuft tadellos, einzig der Schlüssel läßt sich manchmal nur mit nachdrücken des Rückwärtsganges abziehen. Die MKL leuchtet und er läßt sich mit Tech 2 nicht auslesen, habe mehrfach das Schloß mit Balistol behandelt und der Schlüssel flutscht jetzt besser. Ich habe in all den Jahren noch nie das Tech 2 mit mir sprechen gehört, es Piepst...
Nein, Zündung war aus, ein 2. Schlüssel ist leider nicht vorhanden. Er fährt normal. aber dauernd die MKL nervt.
Hallo in die Runde, wollte für einen Freund den Fehlerspeicher mit Tech 2 auslesen ( Chrombrille Bauj. 2006, Tid), komme aber nur bis zum Menüpunkt auslesen. Dann piepst das Tech und es wird "Schlüssel blockiert" angezeigt und das Auslesen funktioniert nicht. Die MKL leuchtet, aber der Saab fährt ohne Einschränkungen. Es ist mir allerdings aufgefallen, dass der Schlüssel sich schwer abziehen läßt, wenn mann den Rückwärtsgang etwa drückt, geht es viel leichter. Kann jemand helfen? Danke
Kotflügel 9-5 Kombi Chrombrille (Erstzulassung 11/2005)
Danke, ich hab`s mir gedacht.
Servus, auf der Suche nach einem gebrauchten, vorderen Kotflügel stosse ich bei den gängigen Portalen immer auf die Aussage: Passend für Baujahre 1998 bis 2009. Kann es wirklich sein, dass die Kotflügel der genannten Baujahre tatsächlich identisch sind? Das können hier einige sicher schnell beantvorten. Vielen Dank
Fahrzeugspezifischer E-Satz AHK , Blinker AnHänger gehen nicht
AHK nachgerüstet bei meinem 9-3 TID Kombi und einen spezifischen Elektrosatz verbaut. Problem war, dass am Saab die Bilnker eine erhöhte Frequenz hatten und am Anhänger garkeine Blinker gingen. Da ich den Hänger nicht zwingend sofort brauchte, hab ich mir Zeit gelassen, aber gestern mal geschaut was es sein könnte. Habe am Hänger eine 7`er Dose und am Saab eine 13`Dose, also hatte ich einen Adapter dazwischen. Habe gestern spasseshalber den Hänger meines Sohnes -der einen 13 Stecker hat- drangehängt, also ohne Adapter dazwischen und alles funktioniert wunderbar. Warum die Blinker mit dem Adapter spinnen ist natürlich noch nicht geklärt, ich werde den Weg des geringsten Widerstands nehmen und an meinem Hänger einen 13` Stecker anbringen.
Habe den E-Satz aus der Bucht und die von jo.gi erwähnte Sicherung ist auf Steckplatz 8 gesetzt.
Hallo, wie der Titel es sagt habe ich einen E-Satz und eine AHK an meinen 9-3 Kombi, Bauj.2006 gebaut. Ging alles ohne Probleme, nur die Binker am Hänger gehen nicht. Wenn ich das Hängerkabel (7 polig mit Adapter) auf die neue 13 polige Dose am Saab stecke, geht alles ausser die Blinker des Hängers, am Saab funktionieren die Blinker, aber mit einer erhöhten Frequenz. Was kann der Fehler sein?
Keine AU, vermutlich Steuergerät defekt
Danke für eure Antworten, Diagnosestecker ist ok. hab den Wagen mit einer Delphi-Software ausgelesen. Es wird nur die Fehlermeldung: Vorglührelais angezeigt, aber das kann meines Erachtens nicht die Ursache sein.
