biel
Alle Beiträge von biel
  1. Servus, gestern das Cabrio aus der Halle gefahren und abgestellt. 20 Minuten später springt er nicht mehr an. Habe ausgelesen mit einer Delphi Software und folgende Fehler angezeigt bekommen: P0070 Außentemperatursensor, U2108 TCS/ESP fehlt auf Can-Bus, P0500 Fahrzeuggeschwindigketisignal-Störung, U2139 CIM fehlt auf Can-Bus, und P0380 Glühsteuergerät Rückkopplungsschaltung. Wo sollte ich anfangen? 9-3 TID, Bauj. 2007 Danke, für hoffentlich eure Hilfe.
  2. Er läuft leider immer noch nicht, aber mittlerweile läuft er ca. 25 Sec., also doppelt solange wie am Anfang, im Leerlauf stabil bis man Gas gibt, dann geht er aus.Könnte evtl. Wasser im Diesel sein?
  3. Kann mir denn jemand sagen an welcher Stelle das X-Relais sitzt?
  4. Keiner mehr einen Ansatz was ich tun kann?
  5. Sorry, es ist Bauj.09/2003, danke für die Mühe.
  6. Es wurden alle Fehler gelöscht und danach mehrere Startversuche unternommen, leider ohne Erfolg. Die waren alle wieder da, bis auf 1428 und 1448. Wir tippen auf ein kaputtes Steuergerät.
  7. Es gibt Neuigkeiten, folgende Fehler wurden mit Tech 2 ausgelesen: B0467 Stromkreis Flamm-Sensor B1004 Steuergerät intern B1448 Stromkreis +X- Relais B1428 Stromkreis +54 Relais B3011 Stromkreis Schließkontakt B 2976 Türschließer B3265 Kofferraum wer kann damit etwas anfangen?
  8. Nein, ist nicht der Saab mit dem neuen Turbo. Bin in Simmern Hunsrück.
  9. Hallo Flemming, ich habe ein Tech 2, aber als fast 70 jähriger Mensch, der im nächsten Jahr 50 Jahre Saab fährt, bin ich mit dem Teil leider überfordert. Alles englisch und sehr umfangreich, sodas es mir schwer fällt damit um zugehen. Trotzdem danke.
  10. 30 Sekunden warten, dann lässt er sich wieder starten und geht schnell wieder aus. Das hab ich 8-10 mal gemacht.
  11. Habe mich heute um mein "Notfallauto" gekümmert, weil er 1 Jahr gestanden hat und nicht gelaufen ist. Es ist ein 9-3, 2.2 TID Bauj. 2002. Problem: Er startet und geht nach 10 Sekunden wieder aus, wo soll ich suchen? Dieselfilter hatte ich noch einen liegen und direkt verbaut, hat aber nicht geholfen. Grüsse
  12. biel hat auf biel's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Rückmeldung zur Fehlermeldung PO234-5B, es war nicht das Ladedruckregelventil und auch keine Undichtigkeit in der Verschlauchung. Der Turbolader war-obwohl er nicht rauchte-kaputt. Er läuft wieder wie geschmiert (die Frage ist wie lange, Lader ist aus der Bucht, weil günstig).Wollte nicht den von Opel oder Alfa nehmen, waren mehr als doppelt so teuer. Also Daumen halten...
  13. biel hat auf biel's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Danke für eure Hinweise, habe alle Schläuche nochmal penibel in Augenschein genommen und keine Beschädigungen gefunden. Er geht jetzt erst mal in den Winterschlaf, bis ins Frühjahr muss halt das Cabrio herhalten, dann sehen wir bei gemäsigten Temperaturen weiter. Da ich den Winter in Tirol auf 950 Meter Seehöhe verbringe, ist es mir zum Schrauben zu kalt. Schon jetzt wünsche ich euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch, bleibt gesund.
  14. biel hat auf biel's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Hallo Thomas, aber genau so wird er im Tech angezeigt. Grüsse
  15. biel hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Servus, gestern auf der Bahn, ca.170Kmh und plötzlich ein Ruck und Fehlermeldung: Reduzierte Leistung. Keine MKL! Er zieht überhaupt nicht mehr und nur mit sehr wenig Gaspedal hab ich es nach hause geschafft. Dreht mit Mühe auf ca. 2700 Touren und dann geht es nicht weiter. Er raucht aber nicht und hat auch bei dem plötzlichen Leistungsverlust nicht geraucht. Die Siliconschläuche hab ich kontroliert und augenscheinlich sind sie ok. Was ist eure Meinung, Turbo kaputt oder evtl nur ein Sensor? Tech 2 sagt: Boost pressure to low (po234-5B) 9-3, 1,9 TTID Bauj. 12/2008, 252 TKM. Im Voraus, danke für die Hilfe
  16. Servus, bekomme die Hechklappe nicht mehr geöffnet, kann jemand auf die Schnelle sagen wie man die Rücklehne ausbaut um von innen an das Hechklappenschloss zu kommen? 9-3 TID Limo. Bauj. 2004 Danke
  17. biel hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Mein Kumpel ist gerade mit seinem 9-3, 1,8 Kombi Bauj. 2006 bei mir. Die Hupe funktioniert nicht mehr und das Innengräusch vom Blinker ist weg. Die Blinker selbst funktionieren noch. Wo mit der Fehlersuche beginnen? Danke
  18. biel hat auf biel's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Stoppel, ja, die Steckverbindungen sind komplett.
  19. biel hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Servus und Guten Morgen, bin wahrscheinlich im falschen Sektor, aber ich schraube gerade am 9-3 Kombi meines ältesten Sohnes. Als 66 jähriger Opa, der am liebsten an seinen beiden 99`er Saabs schraubt, war ich wegen dem Fuhrpark in der Familie "gezwungen" ein Tech 2 zu kaufen, welches mir aber Probleme bereitet. Ich kann nichts auslesen wegen Fehlermeldung: No candi connection. Wenn jemand im Raum Hunsrück-Simmern sich mit dem Teil auskennt, kann er gerne mal auf Kaffee oder Bier vorbei kommen, natürlich freue ich mich auch über Hilfestellung hier im Forum. Wenn ich das Tech 2 am laufen habe, lasse ich mich auch gerne auf die Hilfe-Liste setzen.
  20. biel hat auf biel's Thema geantwortet in 9-3 II
    Problem gelöst! Kleine Ursache, große Wirkung. Am 3. Zylinder war im Stecker zur Einpritzdüse ein Pin abgebrochen, durch wackeln am Stecker bei laufendem Motor ist es mir aufgefallen. Er lief also nur auf 3 Pötten. Ersatz in der Bucht: 6,95€. Er läuft wieder wie gewohnt.
  21. biel hat auf klawitter's Thema geantwortet in 9-3 II
    Habe bei meinem Cabrio, Bauj. 2007 auch eine AHK nachgerüstet und die PDC-Sensoren erfassen die Anhängerkupplung nicht. Meines Erachtens must du nichts weiter unternehmen. Beim Rückwärts fahren piept es natürlich wenn ein Hänger dran ist. Viel Glück
  22. biel hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Saabgemeinde, nachdem ich am Berg etwas spät vom 3. in den 2. Gang runtergeschaltet habe und der Wagen kurz im untertourigen Bereich war, ist die MKL angegangen und er zieht nur noch mit wenig Gasgeben. Wenn ich versuche mehr Gas zu geben, geht die Drehzahl nicht über 3500. Läuft insgesamt unruhig, auch im Leerlauf. 9-3 TiD Cabrio Bauj. 2007
  23. Servus, die Nachstellfunktion der Handbremse an einem Bremssattel ist defekt. Muss nach dem Wechsel des Sattels die Handbremse neu eingestellt werden, oder justiert sich das mit paarmal Hebel rauf und runter selber? Wenn nicht muss vermutlich am Handbremshebel nachgestellt werden, wie kommt man da auf die Schnelle dran? Wäre dankbar für Tipps zum schnellen Ausbau der Konsole. 9-3 TTID Aero Kombi 12/2008 Grüsse biel
  24. biel hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Servus, habe einen 9-3 TiD Cabrio Bau. 2007 gekauft. Läst sich schön fahren mit seinen 150 Ps, was mich stört ist, dass das Dach zwischen dem 2. und 4. Spriegel deutliche Dellen in Längsrichtung hat. Kann man das evtl. straff ziehen? Grüsse
