Der versaabte
Alle Beiträge von Der versaabte
  1. Der versaabte hat auf Der versaabte's Thema geantwortet in 9000
    OK... die ist dann wohl gestorben..zu mager.. Danke erstmal
  2. Der versaabte hat auf Der versaabte's Thema geantwortet in 9000
    Danke fuer die positiven Komentare..ich bin etwas hin und her gerissen von der Sache. Meine Werkstatt raet mir definitv ab eine zu montieren, wegen des Turbos( besondere Anlage?) und dem schnelleren Motortot (Ventile,Kopf). Gruss Der versaabte ...kann eine bekommen vom Passat 1,8l Sequential Gasinjekion von Bigas ... geht die?
  3. Der versaabte hat auf Der versaabte's Thema geantwortet in 9000
    Nachruesten einer Gasanlage..hat jemand damit erfahrungen und wie schwierig ist der einbau? Das Angebot an Anlagen bei Ebay ist gross und verwirrend. Oder tut's auch eine gebrauchte,wenn man eine bekommt? Gruss Der versaabte
  4. Na dann bin ich ja beruhigt...das der Verbrauch bei manch anderen auch so ist...dachte schon...wieder was hin an dem Ding.. Dann muss ich mich aber mal fragen wie andere Verbräuche von DEUTLICH unter 9 l hinbekommen...ist mir rätselhaft. Schönes Wochenende.... Gruß der versaabte
  5. Also ich bin verblüfft was ihr so an Verbräuchen so aufruft....das hab ich nicht bei der größten Anstrengung geschafft!!!Bei den anderen drei 9K auch nicht... Mein Verbrauch liegt fast immer bei 10,9 im schnitt.. etwas BAB(nie schneller als 170),kurzstrecke,fahren mit Anhänger(nur leicht beladener offener Hänger) und Landstraße. Auch ansonsten hab ich keinen Bleifuß und trampel nicht drauf..... Ratloser Gruß vom versaabten
  6. Der versaabte hat auf Der versaabte's Thema geantwortet in 9000
    Vielen Dank fuer die Auskunft.... da kann ich was mit tun.. bin mal gespannt was da so raus kommt.. Gruss der versaabte
  7. Der versaabte hat auf Der versaabte's Thema geantwortet in 9000
    Sorry.. habe mich da wohl reichlich bloed gefragt... es geht um den Oelwechsel beim Automatikgetriebe Bj.96 Gruss Der versaabte
  8. Der versaabte hat auf Der versaabte's Thema geantwortet in 9000
    Wuerde gern bei meinem Getriebe das Oel wechseln... wie gehe ich da am besten vor und wie sieht es mit der Menge aus... Gruss der versaabte
  9. Der versaabte hat auf Der versaabte's Thema geantwortet in 9000
    Hallo.. der Druck an meinem Auto schwankt laut Anzeige in kaltem Zustand mehr (4mm) als in warmem Zustand. Die Schwankungen sind auch nicht immer gleich. Gestern hatte ich es ein paar mal das der Zeiger bis in den roten Bereich durchging.....und dann wieder alles normal. Also sicher ist, da spinnt was.... moeglich das schwedentroll recht hat, das es das Wastgate ist. Ich werde jetzt am WE mal das APC reinigen und die Schlaeuche pruefen. Mal sehen was dabei raus kommt. Gruss Der versaabte
  10. Der versaabte hat auf Der versaabte's Thema geantwortet in 9000
    ...na super...habe einiges davon gelesen...und werde mich mal auf die suche nach dem prob. machen...ich befuerchten schreckliches... aber vielen dank fuer die information..
  11. Der versaabte hat auf Der versaabte's Thema geantwortet in 9000
    Hallo ....kann mir jemand verraten woran es liegen koennte das der Ladedruckbeim beschleunigen immerwieder leicht zurück geht und sich dann wieder aufbaut. Es ist kein völliger Druckverlust, sondern ehr sinusmäsig.. Der versaabte
  12. Habe hier nichts darüber gefunden...
  13. Man nehme ein Spiegelsilikon (von OTTO Chemie) das nicht die Beschichtung vom Spiegel angreift...Spiegelband ist da nicht so der Kracher fuer diese Verbindung. Alles andere ist murks.... Gruss Der versaabte
  14. Womit pflegt man das Leder im Auto eigendlich ueberhaupt?? Im Autoshop hab ich nichts gefunden..den meines koennte etwas Pflege gebrauchen.. Gruss Der versaabte
  15. Der versaabte hat auf Der versaabte's Thema geantwortet in 9000
    moin...die Sache mit dem Schmieren des angeschlagenen Gaszuges ist sschon mal micht schlecht und hilft auch..aber verschiebt das Problem des austausches nur..aber es ist sicher erstmal gut.. Aber sollte deiner so kaputt sein das er nicht mehr brauchbar ist solltest du mal bei EBAY buddeln. Einige schlachten ihre Autos und bieten Teile auf Anfrage. da ist sicher was dabei. Aber die Zuege sind ja auch nicht alle gleich....da muss manmal fragen. Gruss Der versaabte
  16. Der versaabte hat auf truk13's Thema geantwortet in 9000
    Die spinnen doch..... wenn das das einzige war ....ist sowas ja wohl voellig indiskutabel... abloeschen der zwei waere wohl besser gewesen..
  17. Der versaabte hat auf Der versaabte's Thema geantwortet in 9000
    Super... das ist sicher die guenstigste variante...und ist gleich mal dran.. werde mir aber sicherheitshalber schon mal ersatz organisieren.. gruss t. h.
  18. Der versaabte hat auf Der versaabte's Thema geantwortet in 9000
    ich hatte es geahnt....aber gut dann weiss ich das ich da durch muss..vielen dank fuer die information....werde mich mal am feiertag darum kuemmern( kommt kuemmern von kummer?) gruss t.h.
  19. Der versaabte hat auf Der versaabte's Thema geantwortet in 9000
    Vielen dank...dafür... einwenig hilft es..scheint wohl doch eine elende fummelei zu sei
  20. Der versaabte hat auf Der versaabte's Thema geantwortet in 9000
    Wie wechselt man den Gaszug? (9000t 2.3) Es sah so einfach aus....nach ewigem gynekologischem Gefummel hab ich dann aufgegeben.... ich bekomme den Zug nicht aus der Spritzwand...und sehen kann ich auch nichts. Bin ja kein Schlangenmensch..
  21. Hallo ... Interessante Sache ohne was zu tun wird die Automatik doch leiser, oel ist noch nicht gewechselt weil der Schrauber den Filter vergessen hat zu bestellen...aber in kuerze wird es dann was. Gruss Der versaabte
  22. Der versaabte hat auf Der versaabte's Thema geantwortet in 9000
    Ja.. so ein OBD stecker hab ich auch...unterm Lenkrad.. Das Geraet hab ich bei obi gesehen..wie R4G3 schreibt will er es mal testen....
  23. Der versaabte hat auf Der versaabte's Thema geantwortet in 9000
    Habe bei OBI eine OBD gesehen um Fehlercode's zu loeschen. Geht das beim 9000 Bj 96.. oder ist das firlefanz und geht nicht? War angeblich fuer Baujahre ab 2005. Gruss der versaabte
  24. Der versaabte hat auf Der versaabte's Thema geantwortet in 9000
    Danke ..ich ahnte es das es was mit dem Ladedruck zu tun hat. wieder was gelernt!!
  25. Der versaabte hat auf Kami's Thema geantwortet in 9000
    Hallo alle zusammen... vielleicht hilft das ja... ich hatte mal einen Bring Mir Werkzeug 525i Touring, der hatte fuer Sportzwecke ( Segelboot) eine 2000Kg Zulassung mit abnehmbare Westfaliakupplung. Vielleicht gibt es fuer Sportzwecke ausnahmeregelungen.... einfach mal die Zulassungsstelle fragen..auch 2x Gruss der versaabt
