Alle Beiträge von almdudler
900 Cabrio Bj. 91 springt nicht an
hallo klaus & jo.gi - ich fass es nicht!!! Wie kann man nur so blind sein RECHT habt ihr gehabt - es war zwar nicht diePolklemme - aber in meinem Hirn hat was geklemmt! Die Batterie war (urplötzlich -quasi über Nacht) völlig platt geworden - sogar die Uhr war stehen geblieben. Ich hab es noch geschafft, sie mal gerade so eben auf 12V zu bringen - und hurraa das beste aller Stücke sprang an. Jetzt hab ich eine neue bestellt. Danke nochmal Und Euch beiden alles Gute!
Hallo zusammen - ich komme nicht mehr weiter: meine bisherige (freie) Werkstatt hatte das Problem auf den Anlasser geschoben - hab auch brav einen neuen einbauen lassen - aber wie das bei diesen Fehlern (mal gehts/mal gehts nicht) ist - jetzt ist zappenduster, im wahrsten Sinne. Bisher leuchtete beim Schlüsseldrehen wenigstens die Zündlampe und nach einigem Ruckeln sprang er dann auch an. Jetzt aber kann ich den Schlüssel bis zum Anschlag drehen - und alles bleibt dunkel. Ich wohne bei Heidelberg - die nächsteSaab-Vertretunh ist in Mannheim..... Kennt jemand hier eine Saab-bewanderte Werkstatt oder kann mir irgendeinen praktikablen Rat geben, wie ich mein Glanzstück wieder zum Laufen bekomme? Danke im Voraus
Ölverlust Hydraulik Lenkung
Herzlichen Dank - große Hilfe! - noch eine Frage (bin halt Laie...): Die Adresse hat eine prima Skizze und eine Teile-Liste. In jener sind zum Teil aber unter der gleichen Pos. (z.B. 1, 6, 5) verschiedene Teile Nr. angegeben - wie muss man das verstehen????
Genau! Besagter Filter sitzt zwischen Servoölbehälter und Luftkasten. Ist leider etwas verbaut, aber wenn man sich ein wenig Mühe gibt kommt man dran. Hallo fly - Bitte um Hilfe: meiner ist definitiv ein Modell 91. Nun sind wir unsicher, welches die richtigen Schläuche sind, da wir (bevor es an die Pumpe geht) erst einmal die Schläuche wechseln wollen. Anbei eine Skizze, wies da unten aussieht. Kannst Du mir die Saab Ref.-Nummern nennen???? Danke! Hydraulikschläuche Lenkung.pdf
Danke aus Neckarsteinach DSpecial!! Habe die Info gleich an Fa. Malek in N'gemünd weitergegeben - hoffentlich war's das!
danke an troll13: - ist Modelljahr 91!!
Großen Dank für die Hinweise - werden befolgt - aber bitte: Wo bekomme ich den anderen Hydraulikschkauch her - KWS 2575 - ist nirgends (Scandix/Scanimport) mehr zu bekommen???
Hallo auch, mein 900er Cabrio BJ91 ist nun doch ein älterer Herr und näßt etwas - d.h. er Verliert Hydrauliköl der Servolenkung. Meine Werkstatt konnte die genaue Quelle bisher nicht ermitteln und schluig vor, zunächst einmal Schrittweise und preisgünstig vorzugehen. Zunächst wollten wir die Hydraulikschläuche erneuern. Und da geht es schon los. Der eine - KWS 3201 - ist bei Skandix noch vorrätig - der andere - KWS 2575 - ist nirgends (Scandix/Scanimport) mehr zu bekommen. Zunächst meine Frage: Wo bekomme ich das Teil?? Danke für die Hilfe almdudler
Startproblem beim 900er Cabrio Bj. 91
....Herr Gunst ratlos: es könnte der Kontakt vom Zündschloss sein.... Ich kam jetzt nur durch den Hinweis von Uusikaupunki59 drauf.
a propos Wärme und Kontakt: mein Herr Gunst, alter Saab-Spezi, tippte noch auf Kontaktfehler im Kontak-Zündschloss (Teile Nr. 85 67 505) habe bei Scanimport versucht Ersatz zu bekommen - hat bisher noch nicht geklappt. Kennt jemand eine Quelle???
Sprit und Kompression ok - wg Kubelwellensensor bzw. Steuergerät muss ich ihn fragen...
...Hallo Klaus - der Herr Gunst ist ratlos, hatte ihn eine Woche da. Da er im Warmzustand problemlos ansprang versuchten wir es immer morgens bei kaltem Motor. Einmal gestartet und angewärmt klappt es problemlos - aber im kalten Zustand - siehe oben
...also Anlasser dreht wie der Teufel - wie ich schon schrieb, im Warmzustand sprang er ja auch nach 2-3 mal Nudeln an....
sorry - Windisch meinte ich
das ist Windsich - ehemals Sabb, jetzt Alfa, aber immer noch mit Saab Spezis bestückt
es ist ein Sauger - mit 2119 cm hoch drei und ein Automatik ...und er ist schwarz....
...jetzt geht garnichts mehr: hatte schon in der warmen Dezember-Zeit Startprobleme (2-3 mal nudeln und dann erst kam er), aber jetzt bei minus 16 Grad springt er garnicht mehr an: bin Laie und auf die Saab Werkstatt angewiesen, die (im Dezember) den Fehler nicht gefunden hat: Kompression, Zündung, alles ok. Was kanns noch sein??? Danke für jeden Tip! Almdudler
Hydraulik Cabrio 900 I Ölwechsel - brauche Rat (+Tat)
im Zuge des Austauschs aller Dichtungen sollte ich wohl auch das Öl erneuern (zumal ich von dem aus der Saabotheke auf aeroshell 41 wechseln will)? 1. Kann man das Saab-Öl mit aeroshell mischen? 2. Wie kriegt man das alte Öl aus dem System raus? Danke für jede Hilfestellung!
Ölwechsel 900 I Cabrio Hydrauilik
900 I Cabrio Wechsel Hydrauliköl-brauche Rat (+Tat) im Zuge des Austauschs aller Dichtungen sollte ich wohl auch das Öl erneuern (zumal ich von dem aus der Saabotheke auf aeroshell 41 wechseln will)? 1. Kann man das Saab-Öl mit aeroshell mischen? 2. Wie kriegt man das alte Öl aus dem System raus? Danke für jede Hilfestellung!
Hydraulik beim 900er Cabrio leckt!
Verkaufst Du mir dann einen Liter und was kostet der?
hola - te hacen falta los 3 litros? en caso que si me puedes dar la direccion de la tienda en Valencia. Es que nos vamos a Almeria en pocos dias y podria conseguir el Fluid 41 alli. Saludos
danke - und wo hier?
hallo auch - ich habs gewagt - nackt steht mein 900 I Cabrio vor mir - O-Ringe sind bestellt - wo bekomme ich das Hydraulik-Öl her - und - wieviel geht da rein? Gruß Peter
Sammeln von Beiträgen zur Knowlegde Base
Hallo auch - kann nur mein aktuelles Problem anführen: Druckzylinder Cabriodach vom 900er (sonst Materialkosten in der Saabotheke 650.-- €/Stück!!) lassen sich reparieren z.B. bei Saab DO oder hft St. Augustin(75,-€ oder 50,- €/Stück). Ein-bzw. Ausbau ist ja bestens dokumentiert! - nochmal danke! Gruß Peter
habe gerade ein Angebot von Saab DO (Herr Öhlingrad 0231 97761 75) für 75 € (incl.MwSt.) pro Zylinder bekommen.
